DPF problemer efter optimering og EGR off
- Tilmeldt: 23. maj 2013, 06:44
Hej kloge hoveder.
Jeg har noget bøvl med min Octavia 2.0 TDI CR (CFHC motor).
Efter en optimering i mandags hvor der også blev lavet EGR off (kodet og EGR kabel af) gik der ca 100 km før DPF lampen tændte.
Allerede inden lampen tændte var den begyndt at ose og lugte så snart den blev driftsvarm.
Nu oser den hver gang den når ca 70 grader kølevæske og ligger en hvid tåge bagud.
Det er tydligst ved acceleration og høje omdrejninger (2000+ omd.).
Efter ca 200km med lys i DPF lampen tændte motorlampen også og den gik i nødprogram.
Jeg lavede en tvungen regenerering og nulstillede fejl. Nu er det igen kun DPF der lyser, men bilen oser stadig.
Den melder ingen fejlkoder.
Bilen har gået 228t km og kører lange (30+ km) ture hver dag.
Er det EGR off der er gået galt?
Er det et nyt partikelfilter? (Der var ingen problemer med regenereringer inden optimeringen)
Jeg har VCDS men er ikke helt klar over hvad jeg skal lede efter.
- 2017-05-13_11-05-17.jpg (80 KiB) Vist 8210 gange
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: DPF problemer efter optimering og EGR off
Lyder som en tuner der har lavet noget klyt. Få det ført tilbage til standard inden du får dit DPF ødelagt..
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Hvis ikke Egr mod er lavet rigtig, kan bilen ikke regenerere og filteret stopper til.
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Jeg har logget en tur på ca. 35km hvor temp. sensor og sod målinger er på.
Målt sod stiger lidt og falder så da motoren er godt varm.
Beregnet sod stiger stødt selv med alle 3 temp. sensorer over 400 grader.
Differens trykket svinger mellem 8 og 162 hPa alt efter hvor meget pedal den får.
Jeg har snakket med tuneren og forklaringen var at EGR delete stresser DPF og gør regenerering sværere.
Så vidt jeg kan læse mig til er de 60g aske svarende til 175ml og der er 120 ml i mit. Det burde vel ikke være færdigt?
- dpf.png (58.8 KiB) Vist 8063 gange
- Charlimike
Hvem har mappet bilen?
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:38
- Kommerciel bruger: DynoTrim
- Geografisk sted: Hadsund
+1Charlimike skrev:Hvis ikke Egr mod er lavet rigtig, kan bilen ikke regenerere og filteret stopper til.
EGR skal laves 100% rigtigt på de biler ellers går det galt.. glem alt om logs osv.. noget er galt !!
42523417 Effekt test på MAHA rullefelt. Rep.og renovering af TDI pumper og dyser. Nye PumpeDüse enheder skaffes til fornuftige priser. Mail: Info@dynotrim.dk
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Landberg?Jevaan skrev:Hvem på Sjælland kan lave det rigtigt?
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
Landberg?
Er det cartrends jeg skal have fat i?
Jeg vil helst ikke bare smide en Utune på når der nu er et større problem der kan ende med et færdigt filter.
- Charlimike
Utune behøves ikke. Cartrends er et bud.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Vi har booket den ind imorgen så må vi se hvad den siger til det
- Charlimike
Kunne være rart med en update om det lykkedes at få dpf til at fungere med Egr mod og Landberg sw
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Pt spiller det og vi fik bilen til at regenere med ny software
- Tilmeldt: 22. mar 2013, 16:16
- Been thanked: 6 times
Det beviser bare, at man skal vælge nogen, som har styr på detWatcher skrev:Pt spiller det og vi fik bilen til at regenere med ny software
Mange hilsner
Lars
Audi A6 4F tdi - blb - 140 hk - årgang 2005.
Lars
- Charlimike
Har fået navn på tidl tuner, og det er ikke wd som ellers også har problemer med Egr mod på 2.0 cr tdi.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Play4Fun
Ja det kan godt betale sig at vælge nogle der ved hvad de laver, det kan hurtigt blive dyrt hvis man for rodet rundt i noget man ikke har helt styr på.
Bilen har nu gået 2000km efter fixet uden problemer og har været igennem en almindelig regenerering.
- Tilmeldt: 12. mar 2017, 01:01
Kører din bil stadigvæk uden problemer siden maj?Jevaan skrev:Bilen har nu gået 2000km efter fixet uden problemer og har været igennem en almindelig regenerering.
Også, hvordan lyder motoren efter optimeringen med egr-off? Blev den mere stille eller omvendt, støjer mere?
2019 Audi A3 35TFSI S-tronic Limited Edition | Eibach Pro | S-line eksteriør | Titaniumsort optikpakke
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Al chiptuning er jo det samme.
Det skrives alle steder på nettet og så passer det jo.
Så man ka ligeså godt gi 2500,- i en baggård.
Det spiller jo altid.....
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Sidste opdatering:
Bilen har nu gået 262t km (37k siden EGR off) og holder nu på værksted med en færdig EGR ventil.
Tilbudet på ny EGR er på 10.500,-
Det bliver den sidste tur på værksted for bilen, da den i løbet af de sidste 5 måneder har fået ny motor (multirem ind i tandrem, hoppet 6 tænder, mange skæve ventiler og slør i cylinder), ny kobling og nu EGR.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Hvordan hulen kan EGR-ventilen gå i stykker, hvis der er lavet EGROFF ?!
Så skulle den ventil da bare gerne være permanent lukket, og aldrig bevæge sig.
Jeg forudsætter her at EGROFF er lavet rigtigt, men som jeg forstår tråden er det Cartrends/Landberg der har leveret den fil bilen kører med nu, og så er det lavet ordentligt.
Jeg ved ikke om motorskiftet kan have betydning, men ECUen er jo den samme. Det skal nok nævnes at EGR-OFF blev lavet første gang EGR ventilen sendte bilen i nødprogram.
Fejlen er en sensor voltage open circuit, så den er vel bare blevet træt af livet.
- skoda fejl.png (30.53 KiB) Vist 4929 gange
Her er hvad ross-tech siger om den fejl. Hvem fortæller dig at det skulle være EGR-ventilen der er problemet ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 651/001617
Det værksted (uauth.) hvor den holder.HansH skrev: ↑16. okt 2018, 12:48Her er hvad ross-tech siger om den fejl. Hvem fortæller dig at det skulle være EGR-ventilen der er problemet ?
Der har ikke tidligere været problemer med deres diagnosticeringer.
Jeg har ikke kunne udlede hvad der er i sensor gruppe B, men jeg går ud fra at EGR er en del af det, og den så ryger i kategorien "Faulty sensor or component on Sensor Reference Voltage "B" Circuit"
- Charlimike
Hvis du har fået ny motor har du nok også fået ny software, og den sw der er skiftet til er nok vw fix tisse i bukserne software.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
Han skriver at ECU'en ikke blev skiftet i forb. med motorskift..
Hvis du kunne finde blot én artikel ude på nettet, som bekræfter at denne fejlkode skyldtes EGR-ventilen, så ville der i det mindste være bare en minimal reference.Jevaan skrev: ↑16. okt 2018, 12:55Det værksted (uauth.) hvor den holder.HansH skrev: ↑16. okt 2018, 12:48Her er hvad ross-tech siger om den fejl. Hvem fortæller dig at det skulle være EGR-ventilen der er problemet ?
Den hurtige googling jeg lavde, kunne ikke finde nogen relation mellem fejlkoden og EGR-ventilen.
Skift af EGR er ret kostbart (som du har fået at vide), og jeg tænker ikke værkstedet bare æder den .. hvis det skulle vise sig at ny EGR ikke fjerner fejlen.
Hvis du mener at ny EGR er det absolut sidste du vil ofre på den bil, så ligner det for mig risky business mht at de penge til en ny EGR kunne være smidt ud af vinduet.
På briskoda er P0651 nævnt som en mulig EGR fejl.
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... 0651-code/
I det tilfælde var det dog speeder sensoren.
Jeg vil dog gå ud fra at de har prøvet at pille EGR fra og testen om fejlen ændrede sig. Jeg tjekker dog lige op på det.
Yes. Artiklen på briskoda bekræfter sådan set lige det modsatte, nemlig at det IKKE havde noget med EGR ventilen at gøreJevaan skrev: ↑16. okt 2018, 14:19På briskoda er P0651 nævnt som en mulig EGR fejl.
Jeg synes dit værksted skal have en god forklaring på hvorfor de vil skifte din EGR.
Især hvis det er på din fulde regning og risiko.
Jeg har lige fundet loggen fra VCDS da der var EGR fejl og det er nogen helt andre fejl.
EGR fejl:
2 Faults Found:
4891 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [101] - Malfunction
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 228066 km
Date: 2074.14.03
Time: 15:22:57
4892 - EGR Valve (N18)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 228066 km
Date: 2074.14.03
Time: 15:23:59
Nuværende fejl:
1 Fault Found:
4124 - Sensor Reference Voltage B
P0651 00 [167] - Open Circuit
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 261606 km
Date: 2090.14.13
Time: 10:17:54
Jeg tager fat i værkstedet og beder dem dobbelt checke
EGR fejl:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 228066 km
Date: 2074.14.03
Time: 15:22:57
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 228066 km
Date: 2074.14.03
Time: 15:23:59
Nuværende fejl:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 261606 km
Date: 2090.14.13
Time: 10:17:54
