2013 VW Up hjælp til Helix montering
- Tilmeldt: 9. jul 2008, 16:10
Hejsa jeg har købte Helix sæt sub og forstærker til reservehjuls brønd jeg vil montere i min UP fra 13 men Plus og Minus ledningerne passer ikke i stikket ved radioen de er større dem fra forstærkere kan jeg tage dem et andet sted eller skal jeg kippe ledningerne og lodde det sammen
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Senest rettet af Daisy 29. jan 2024, 11:07, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3292 times
- Been thanked: 4657 times
Re: Helix i UP
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2013 VW Up hjælp til Helix montering
Frigivet, tak
- Watcher
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 857 times
Det er derfor denne adapter ligger med i sættet fra helix af…
Men det har jeg ikke da den er købt brugt men det er ikke problemet de stik på sub er meget større end dem jeg har i radioen på min Passat passede det bare men stik og ledninger er mindre i min UP
- Watcher
Højtaler stik er ens (det brune)
Strømstik er forskellige og du skal derfor enten klippe klistre eller bruge den adapter jeg viste dig overfor.
Du ka købe adapter for 100kr af mig hvis det er.
Fedt det vil jeg gerne købe hvor kan jeg hente det henne og ved ud også hvilken af de to Rød/gule ledninger jeg skal bruge den ene + den anden +UB
- Watcher
Du ka hente det i rødovre.
Du bruger den tykkeste røde som er i strømstikket for den niver en del strøm den helix
De er lige tykke så må prøve at måle tænker den skal have fast strøm er det bedre at tage den fra sikrings boksen eller skal den tages fra radioen jeg tænker det er signalet fra højtaler stikket der tænder og slukker forstærker
- Watcher
Hvis de lige tykke så der frit valg. De får begge konstant strøm i radio.. tænding får den via canbus og helix tænder via højtaler signalet..
