Som overskriften lyder, kan jeg ikke åbne mit bagagerum i min golf 6.
Jeg kan heller ikke længere åbne med nøglen i "sprækken" indvendigt.
Er der nogle der har en løsning på dette?
Jeg har læst mig frem til at det nok er selve låsen der er defekt, da motoren kører når man vipper emblemet.
Problemet er jo så bare nu, at jeg overhovedet ikke kan åbne bagagerummet, så kommer jeg ikke langt med en ny "lås".
På forhånd tak
Vw Golf 6 kan ikke åbne bagagerum
- Has thanked: 3291 times
- Been thanked: 4656 times
Re: Vw Golf 6 kan ikke åbne bagagerum
Har du en "åbn bagklap"-knap på din fjernbetjening ? Måske den midterste...
Prøv den samtidig med at du fysisk hiver op i klappen i emblemet.
Men det giver måske det samme .. at motoren kører, men låsen frigiver ikke klappen....
- Tilmeldt: 22. aug 2023, 19:00
Hej HansH,
Tak skal du have
Det er prøvet, og gav desværre samme resultat.
Tak skal du have
- Mike H
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 162 times
Jeg mener det er en kendt fejl.
Hvis du skal have noget i bagagerummet asap, så vip bagsædet frem.
Jeg mener at huske, at man kan blive ved og prøve 50-100 x og til sidst plejer den at slippe.
Men der er ikke nogen vej udenom ... den skal skiftes.
Mike
Alligevel bare sært at den med nøglebladet ind i slisken ikke giver noget ... Det skulle jo gerne være en mekanisk åbning, som jeg forstår det.
Dvs uanset at elektronikken fejler, så vipper man på denne måde låsepalen fysisk til side så den slipper tappen i bunden.
Det er i hvert fald sådan jeg forstår den metode.
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 18 times
På seaten kan man vippenbagsæderne ned, så man har adgang til bagagerummet, og på indersiden af bagklappen, er der et lille smalt hul, hvor du kan stikke noget hårdt og fladt ind, og på den måde åben bagklappen.
Kan se det er næsten samme system på golf
https://youtu.be/5z0juTceM_s
Jesperch ja men har behov for at få det åbnet, har skam lagt sæderne ned. Det er netop det med at bruge nøglen eller noget smart til at åbne der ikke virker
Ja okay.
Men har jeg forstået det rigtig med at motoren køre, når du hiver i håndtaget?
Det kan være et tryk på bagklappen måske hjælper?
https://youtu.be/kVgtDrcg7dQ?si=atnERscyWBQjjU0M
