Syn af bil med permanent frakoblet passager airbag
- Tilmeldt: 1. maj 2010, 21:57
Hej med jer,
Jeg har en Polo 9N3 som snart skal til syn. Da vi af og til kører med bagudvendt barnestol har det været nødvendigt at frakoble passager airbag'en. Jeg har selv gjort det (SMC skulle have 3000,-) ved :
1) At frakoble airbag stikket fysisk bag på airbag'en
2) At disable passager airbag med VCDS efterflg.
Airbag lampen blinker ca. 10 gange efter man har startet bilen, men melder herefter ingen fejl. Så reelt set virker det som forventet. Den fysiske frakobling er muligvis unødvendig, men jeg arbejder selv med software og jeg stoler ikke meget på det - især ikke når det gælder mine børns sikkerhed.
Men nu er spørgsmålet jo så om den kan gå igennem syn. Airbag lampen blinker jo 10 gange. Jeg kunne jo godt pille handskerummet af og sætte airbag'en til igen. Men ret beset burde det vel være til at få synet?
På forhånd tak.
Morten
På forhånd tak.
Morten
- Tilmeldt: 15. okt 2014, 20:19
Re: Syn af bil med permanent frakoblet passager airbag
Hvis de opdager lampen blinker skal bilen omsynes.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Hvis du absolut vil snyde synsmanden kan du da sætte en modstand på...
Til en Polo findes der ikke en nøglekontakt?? - tænker at evt passagere der er vokset ud af en autostol gerne ville være beskyttet af en airbag.
Vi har selv en lille hvor vi måske får behov for at han sidder foran og - koste hvad det koste vil - så skal jeg da have en nøglekontakt.
- Tilmeldt: 25. aug 2013, 10:07
Sæt sædet i samt barnet og kør til syn
Den er jo koblet fra pga. dit barns sikkerhed, så skulle han da være et dumt svin hvis han dumper bilen, BUM
Seat Altea xl 2,0 Tdi dsg 140hk+
Seat Altea 2,0 Tfsi fr dsg 200hk+
- Tilmeldt: 24. maj 2009, 15:58
- Geografisk sted: På vejen ...
- Has thanked: 102 times
Min søster og svoger fik det gjort på en gammel Passat de havde engang, på den monterede mekanikeren et klistermærke hvorpå der stod at airbaggen var frakoblet. De havde ingen problemer til syn. Hvordan airbaglampen opførte sig husker jeg ikke.
Jeg har spurgt SMC om det er muligt at lave en nøgle kontakt men det er ikke muligt på den model. Det er ikke bare en simpel kontakt, det kræver nyt kontrolnodul, ledningsnet og en advarselslampe. SMC havde altså gjort det samme. Så på en eller anden måde burde det altså være muligt at få synet.
Jeg har hørt den med klistermærket før. Er der nogen der ved hvordan det skal se ud - eller om jeg bare kan printe en dymo?
- hans123
- Tilmeldt: 13. okt 2010, 18:59
- Been thanked: 4 times
Tager vel kun få minutter at sætte stik på igen til syn ?
VW E-UP 2021
Ja skal bare løsne et par skruer til handskerummet og sætte vcds på. Det irriterer mig bare at det skal være nødvendigt og at jeg ikke kan ud af hvad der er lovligt og ikke.
Men det bliver nok enden på det - vil ikke risikere at skulle til omsyn.
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Har du mulighed for at spørge på synshallen inden syn? Tænker hvis lampen kun blinker og slukker igen, kan det måske være ok. Forstået på den måde at den bare indikerer at airbaggen er slået fra, men at systemet ellers virker ok i og med at den slukker.
Jeg kender ikke selv svaret, men tænker at du så hurtigt kan sætte airbaggen til igen inden syn, hvis lampen ikke må blinke
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 202 times
Den må jo gerne udføre kontrol på airbag-systemet, og er alt ok slukker alle lamper efter nogle sekunder. (Eller i dit tilfælde 10)
Jeg tvivler på du får problemer.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
