Er der nogen der ved om der kan trækkes noget fra de priser man finder på autouncles når der importeres fra Tyskland til danmark?
Feks en Mercedes til 35.000 EUR, er det den pris jeg skal regne med når jeg eksporterer den til danmark, eller er der noget tysk afgift der kan trækkes fra?
Kim
Import af luksusbil
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 285 times
Re: Import af luksusbil
Afgift bliver sat ud fra salgspris i dk. Ekstraudstyr er afskrevet efter 8 år. Mig bekendt er der ikke noget der kan trækkes fra. Men jeg er ikke sikker.kms17 skrev: ↑12. feb 2019, 16:46Er der nogen der ved om der kan trækkes noget fra de priser man finder på autouncles når der importeres fra Tyskland til danmark?
Kim
Dit største håb er at få synsmand til at syne den til under middel. Men det skal dokumenteres med billeder.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Der er ikke noget at trække fra.kms17 skrev: ↑12. feb 2019, 16:46Er der nogen der ved om der kan trækkes noget fra de priser man finder på autouncles når der importeres fra Tyskland til danmark?
Kim
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Det eneste du kan trække fra, er det du får forhandlet dig til hos forhandler.kms17 skrev:Er der nogen der ved om der kan trækkes noget fra de priser man finder på autouncles når der importeres fra Tyskland til danmark?
Kim
Den tyske moms kan du godt trække fra, men så skal den danske betales istedet, og det er dumt eftersom den er højere.
- HenrikH29
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 49 times
Under middel giver maks. et fradrag på kr. 12.000 mere end middel stand. Og det er endda et nedslag i den handelspris som afgiften skal beregnes af. Så i bund og grund betyder det meget lidt for registreringsafgiften, om den er vurderet middel eller under middel.claussor skrev: ↑12. feb 2019, 17:12Afgift bliver sat ud fra salgspris i dk. Ekstraudstyr er afskrevet efter 8 år. Mig bekendt er der ikke noget der kan trækkes fra. Men jeg er ikke sikker.kms17 skrev: ↑12. feb 2019, 16:46Er der nogen der ved om der kan trækkes noget fra de priser man finder på autouncles når der importeres fra Tyskland til danmark?
Kim
Til trådstarter, du kan finde reglerne her (se pdf nederst i linket) https://skat.dk/skat.aspx?oid=876
