Hej folkens!
Jeg har kig på en Skoda Octavia 2.0 TDI 150 Style Combi. Den er pt. afmeldt men har tidligere haft nummerpladen BB60440.
Slår jeg den op på nummerplade.net er der to ting, som springer i øjnene:
1) Den blev 29. oktober 2019 vurderet "Under middel" i forbindelse med "Toldsyn Import" (og "Godkendt" samme dag i samme synshal)
2) Men under "Forsikring" kan man se, at den har været forsikret hos Tryg siden 26. april 2016 (og indtil ophør 21. oktober 2019).
Hvordan er bilen kommet til "toldsyn import", når den har kørt rundt med dansk forsikring i 3,5 år?
(BEMÆRK: Jeg siger ikke at der er sket noget ulovligt/fordækt/dumt/uhensigtsmæssigt. Jeg har bare aldrig set en sådan historik før)
Er der andet jeg bør være opmærksom på ved sådan en bil?
Bilen det drejer sig om er i øvrigt denne: https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/skoda ... 5d/4630039 (tænker ikke det skader, at I kan se den?)
Bil der har været forsikret i årevis inden toldsyn?
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Re: Bil der har været forsikret i årevis inden toldsyn?
Den har bare kørt som leasingbil med månedsvis afregning af reg afgiften... intet problem i det. Bilen har sikkert en fuld servicebog.
Men jeg havde nok kigget efter en med Xenon eller/og ACC
25 x vagcars and counting....
- Tilmeldt: 26. jul 2009, 20:40
Tak for hurtigt svar!
Så vidt jeg kan vurdere er der Xenon forlygter på bilen? Inde i lygtehuset sidder der en "kugle", som vist også drejer for at fange rabatten i sving(?).
- Tommy
Yeps det har den da også...
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
1) vuderet under middel
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
Det er mit indtryk at "vurdering: under middel" primært er et afgiftteknisk trick. Det reducerer - så vidt jeg ved - registreringsafgiften med 5%.
Det er trælst at have stående på bilens historik, at den ved toldsyn er blevet vurderet "under middel". Spørgsmålet er selvfølgeligt, om en fremtidig køber vil afholde sig fra at købe bilen pga. det - eller om han også har hørt om tricket:
https://www.dr.dk/nyheder/penge/kontant ... -bilimport
Det kan selvfølgeligt også være, at bilen vitterligt ER under middel. Det må jeg prøve om jeg kan vurdere, når jeg ser nærmere på den. Men hvis service er overholdt og hvis der medfølger en brugtbilsattest uden fejl, så er jeg vel næsten så godt dækket ind, som jeg som ikke-pro kan være..?
- Has thanked: 967 times
- Been thanked: 507 times
Jeg har aldrig nogensinde hørt om nogen mennesker der går op i bilens tilstand ved toldsyn i forbindelse med en handel. Hvis bilen tilfældigvis stod med et par rammer øl og vand på sæderne til toldsyn så den på magisk vis blev vurderet til under middel er altså ikke noget jeg ville hidse mig op over der findes alle mulige tricks ved import af bil. Især nogle af de ulovlige er sgu kreative
