Fælge, indpresning/ET 47 til 35 på Audi A4/B8
- Monze1980
- Has thanked: 396 times
- Been thanked: 478 times
Jeg skal have fundet mig nogle nye fælge, og har kig på nogle MAM A5.
Min A4 er godkendt med ET 47, og som jeg læser det, kan jeg så gå ned til ET på 37. Er dette kun vejledende, eller må jeg f.eks. gerne gå ned til en ET 35, som jeg har kig på?
Det vil i så fald betyde, at de vil komme to mm. længere ud fra bilen, men er det et problem?
Det er en 18" fælg, og dækkene monteret vil være én af følgende str.:
- 215/45/R18
- 225/45/R18
- 235/45/R18
Min A4 er ikke sænket.
De pågældende fælge har også en model med ET 45, men vil gerne have dem længere ud mod kanten, så derfor kigger jeg på ET 35, men er bekymret for om det giver ballade med at de kan være der/går på skærmkant/hjulkasse, og/eller det er ulovligt?
Pft. for hjælpen.
https://www.felgenshop.de/mam-a5-pallad ... -12660713/
- 215/45/R18
- 225/45/R18
- 235/45/R18
Pft. for hjælpen.
Senest rettet af Monze1980 13. okt 2020, 11:00, rettet i alt 1 gang.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 217 times
Re: Fælge, indpresning/ET 47 til 35 på Audi A4/B8
Max. 10 mm i Danmark, og ingen løse spacere.
Så 35 er ikke lovligt, hvis standard er 47.
- These users thanked the author Henrik2800 for the post:
- Monze1980
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Monze1980
Tak, så må jeg nøjes med en ET 45.
Det går nok også.
Det går nok også.
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Løst* Fælge, indpresning/ET 47 til 35 på Audi A4/B8
Husk at bredden på fælgen også spiller ind. HVis fælgen er bredere men har samme ET kommer de længere ud.
- Monze1980
Hmm, blir sgu lidt forvirret nu.
Når jeg slår den op på bilinfo o. lignende sider, står der ET47, men fandt typebetegnelsen online og via motorkoden, kan jeg nu se, at standard ET er 39.
Nedenfor billeder af første side i servicebog, samt screenshots af typegodkendelsen - er det så ikke korrekt læst, at ET er 39 som standard?
Er der så noget i vejen for en ET35 med en 8X18 fælg?
Typegodkendelse, motorkoden er CAGC
Fælge og dækinfo fra typegodkendelsen
Info fra servicehæftet.
- IMG_20201013_120033.jpg (68.78 KiB) Vist 1337 gange
- Tilmeldt: 14. jan 2010, 19:53
- Geografisk sted: Skive
- Been thanked: 11 times
Det gælder vel kun for 16 "
Kigger du på 18" er det jo ET47
- TorbenRasmussen
- Has thanked: 205 times
- Been thanked: 851 times
Det er vel ikke diameteren der er afgørende for hvad du skal sammenligne med. Det er fælgbredden. Hvis du sætter mega brede 16" fælge på, så hjælper det ikke noget, at du tror, at ET må være 37 fordi de er 16". I 16" er det 7" eller 7,5" brede fælge typeangivelsen opremser, hvor det i 18" er 8", så dét du skal sammenholde er sammenhængen mellem fælgbredde og ET-mål:
7" -> ET39
7,5" -> ET45
8" -> ET47
7" -> ET39
7,5" -> ET45
8" -> ET47
- These users thanked the author TorbenRasmussen for the post:
- Monze1980
2023 BMW iX3 Charged Plus
2022 Tesla M3 Std. Range Plus
- Monze1980
Mange tak.
Det var lidt svært at skabe overblik, men de sidste to kommentarer hjalp - tak for hjælpen
Så får jeg bestilt nogen i 18" og ET45 når jeg engang får mig set igennem dæk-junglen
- JonasG
- Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
- Geografisk sted: Sæby
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 15 times
jeg kører med 20x9" ET38 med 3mm spacer (så reel ET35) med 255 dæk og godt sænket. den går ikke på overhovdet. så bestil du bare et 35 jeg kører 19x8,5 ET35 som vinter
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
- TorbenRasmussen
En del af spørgsmålet gik jo på hvad typegodkendelsen tillod. Om fælgen kan være der er ikke nødvendigvis det samme. Og slet ikke med spacere oven i hatten
- Monze1980
Jeg har netop bestilt det, og det blev i ET45.
Magter ikke alt det med spacere, at det ikke er tilladt, så jeg risikerer omsyn osv., hvis Bent Betjent opdager det. Så bestilte det som er tilladt, og det er fint
