Er der en der kan checke om der er opdateringer.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 18:45
- Geografisk sted: Kolding
Er der en der kan kigge om der er opdateringer til min VW?
WVWZZZ3HZJE506682
WVWZZZ3HZJE506682
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Er der en der kan checke om der er opdateringer.
Uden at skulle lyde arrogant på nogen måde, så er det et spørgsmål der antyder at spørger er "uindviet"
Hermed mener jeg uindviet mht. hvordan processen for sådan et "tjek" ville være.
For at kunne gøre det du beder om, ville det kræve at man havde et VCDS autoscan af din bil. Det er let at skaffe.
Men dernæst ville det kræve at man har adgang til de software updates VW frigiver til sine styreenheder. Det er kun et fåtal der har det.
Derefter ville man ud fra dit VCDS autoscan skulle gå alle styreenheder i bilen igennem én for én - tjekke hvilken sw version de kører nu, og derefter tjekke i VW update arkiv om der skulle ligge en nyere version til lige præcis din styreenhed.
En lidt omstændelig proces som altså kræver at man har adgang til dette arkiv.
Det er ikke "bare lige at trykke på en knap" at levere dét du efterspørger.
Når det er sagt - hvad er din baggrund så for at spørge ?
Det er ikke ligesom en computer med Windows, hvor det (næsten) altid gælder om bare at have nyeste updates installeret.
Autoriseret værksted opdaterer kun hvis der er en helt konkret årsag til det.
Dvs at der er konstateret et problem, hvis symptombeskrivelse passer med en TPI fra fabrikken, og hvor den TPI foreskriver at problemet løses ved at opdatere styreenhed <..> fra sw version XX til version YY.
Ellers piller de ikke ved softwaren. Heller ikke selv om der findes en nyere version end den du kører rundt med.
De brugere herinde som har adgang til erWin kan ved at søge på Stelnummer se om der er nogen aktioner på bilen.
Nåå.. ok, det var serviceaktioner du mente.
Den havde jeg ikke lige fanget .. da du skrev opdateringer.
Men ja - alle der arbejder hos aut. forhandler, eller som har erWin adgang vil kunne tjekke det.
Alternativt kan man selv købe en times adgang. Koster ca 8 EUR..
- Tilmeldt: 9. aug 2018, 20:21
Hvis der er SW updates er der så adgang til dette / hvad gør man så ?
Jeg har brug for en "nulstilling" efter nogle fejlslagne forsøg på at deaktivere "Start/Stop systemet" - skal jeg bare have noge nyt SW downloaded nu hvor man ikke kan gå tilbage til default
- C_bak
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
- Geografisk sted: Skovby
- Been thanked: 6 times
Uden at vide nøjagtigt hvad der skal til, så nej. Du skal sætte de flueben og andet som du har ændret i vcds/obd eleven tilbage. Du kan ikke bare “downloade” standard sw...Waiss skrev:Hej
A3 Limo 2,0 TDI Quattro
VW/Audi/Skoda/Seat forhandleren kan sætte den tilbage til fabriksindstillingen.
Hvad er det for en bil der er så vanskelig at slå S/S fra på
Tak for svar - Godt NytårC_bak skrev: ↑27. dec 2018, 19:39Uden at vide nøjagtigt hvad der skal til, så nej. Du skal sætte de flueben og andet som du har ændret i vcds/obd eleven tilbage. Du kan ikke bare “downloade” standard sw...Waiss skrev:Hej
Det er en Passat 170 HK Diesel fra 2012Blackfinger skrev: ↑27. dec 2018, 19:49VW/Audi/Skoda/Seat forhandleren kan sætte den tilbage til fabriksindstillingen.
Det kan jeg godt forstå gav problemer, for det kan ikke lade sig gøre.Waiss skrev: ↑28. dec 2018, 22:53Det er en Passat 170 HK Diesel fra 2012Blackfinger skrev: ↑27. dec 2018, 19:49VW/Audi/Skoda/Seat forhandleren kan sætte den tilbage til fabriksindstillingen.
Eneste mulige løsning er beskrevet her: http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=122682
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:13
Du har vel kopieret standardkodningen inden du begyndte at ændre?
Pondus
Pondus
- Tilmeldt: 20. jul 2013, 19:43
- Has thanked: 6 times
Hvorfor er det så svært? Det er jævn nemt på en 2018 Seat Leon...HansH skrev: ↑28. dec 2018, 23:05Det kan jeg godt forstå gav problemer, for det kan ikke lade sig gøre.Waiss skrev: ↑28. dec 2018, 22:53Det er en Passat 170 HK Diesel fra 2012Blackfinger skrev: ↑27. dec 2018, 19:49VW/Audi/Skoda/Seat forhandleren kan sætte den tilbage til fabriksindstillingen.
Mvh. Morten - VW Touran 2018 DSG 2,0tdi R-line - & Skoda Superb combi 2,0 tdi DSG
En 2018 Seat Leon er jo en MQB bil, der er meget anderledes med hensyn til alle styreenhederne.
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Der burde blive gemt en log når du foretager ændringer => Gør det i omvendt rækkefølge og du er tilbage ved udgangspunktet.Waiss skrev: ↑27. dec 2018, 18:58Hej
