Ligger der modelspecifikke servicelister i ELSAWIN eller evt. erWin?
Kan finde de generelle servicepunkter i ELSAWIN (intervaller for olie, filtre, etc.), men kunne godt tænke mig en mere detaljeret og systematisk serviceliste i traditionel "checkbox-stil"
Servicelister i ELSAWIN/erWin?
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Servicelister i ELSAWIN/erWin?
Elsawin tror jeg ikke du kommer videre med. Så skal det hedde Elsawin Pro (dvs med online opkobling), og det har vi private ikke med vores offline piratkopier.
Erwin bør have det, da det er den (betalte) løsning koncernen stiller til rådighed for 3. part, dvs frie værksteder, private osv.
- N
- Tilmeldt: 30. jan 2014, 17:52
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 20 times
Tak for svaret, så er er der ingen grund til at jeg bruger mere tid på at grave efter det i ELSAWINHansH skrev: ↑8. jan 2019, 16:24Elsawin tror jeg ikke du kommer videre med. Så skal det hedde Elsawin Pro (dvs med online opkobling), og det har vi private ikke med vores offline piratkopier.
Erwin bør have det, da det er den (betalte) løsning koncernen stiller til rådighed for 3. part, dvs frie værksteder.
Hvis nogen ved med sikkerhed at det ligger i erWin - og måske endda ligger inde med et eksempel - så råb op. Det ville være rart at vide hvad man får for pengene
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Jeg hentede denne til min 2016 Touran da jeg var på Erwin sidst (vedhæftet).
Er det den du tænker på? I så fald er der grønt lys for at gå på Erwin
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Efter jeg selv overtog servicen på vores citigo, så har jeg hentet de lister i Erwin. Så kan jeg senere overfor en evt. køber dokumentere der er lavet det samme, som hvis der var lavet aut. service på bilen.N skrev: ↑8. jan 2019, 17:04Tak for svaret, så er er der ingen grund til at jeg bruger mere tid på at grave efter det i ELSAWINHansH skrev: ↑8. jan 2019, 16:24Elsawin tror jeg ikke du kommer videre med. Så skal det hedde Elsawin Pro (dvs med online opkobling), og det har vi private ikke med vores offline piratkopier.
Erwin spørger faktisk på nogle enkelte punkter når jeg logger ind, om jeg fik lavet tingene sidste gang. Det må være den måde det bliver opdateret på online. Så hvis den skulle komme på aut. service igen, så kan de faktisk se jeg har lavet det. Det er min antagelse det fungerer på den måde.
- N
Det er præcis hvad jeg søger, tak!
Hvad er din erfaring mht. at finde rundt i deres system? Er en time eller to nok, eller kan man lige så godt starte med at købe et døgns adgang? Jeg har to Polo'er fra hhv. 2014 og 2016 som begge ligger i ELSAWIN, så det er nok egentligt kun selve servicelisterne jeg mangler.
- N
God pointei-s skrev: ↑8. jan 2019, 18:20Efter jeg selv overtog servicen på vores citigo, så har jeg hentet de lister i Erwin. Så kan jeg senere overfor en evt. køber dokumentere der er lavet det samme, som hvis der var lavet aut. service på bilen.N skrev: ↑8. jan 2019, 17:04Tak for svaret, så er er der ingen grund til at jeg bruger mere tid på at grave efter det i ELSAWINHansH skrev: ↑8. jan 2019, 16:24Elsawin tror jeg ikke du kommer videre med. Så skal det hedde Elsawin Pro (dvs med online opkobling), og det har vi private ikke med vores offline piratkopier.
Hej igen - de gange jeg har været "på" har det bare været en time.
Jeg forbereder en liste over de ting, som jeg gerne vil have ud inden jeg logger ind -og går så præcist efter det.
Derefter kan man jo se sig lidt omkring
Jeg har været på to gange - men det skyldes mest, at systemet ikke er intuitivt for mig. Det virker ikke specielt logisk opbygget for min hjerne, så derfor gik jeg lidt fejl i, hvad jeg fik hentet.
Men man kommer langt på en time, hvis man er forberedt
- i-s
Gør det samme. Erwin er også browserafhængig, så det er ikke alle browsere det virker med. Nu er det 10 mdr siden jeg var inde sidst, så måske er det blevet bedre.jcn skrev: ↑9. jan 2019, 11:57Hej igen - de gange jeg har været "på" har det bare været en time.
- N
Lyder som om det er ELSAWIN om igen
Jeg må bare ind og rode med det i weekenden. Tak for svarene
