Angående køb af ny tandempumpe
- Tilmeldt: 21. aug 2023, 14:52
Hej på forumet.
Jeg er ny her så er ikke helt sikker på det er rigtig sted jeg poster, men du prøver jeg.
Jeg står og skal ud og ha mig en ny tandempumpe til min seat Altea fr 2.0 tdi fra 07
Seat vil ha 6000+moms
Har så fundet denne på autodok men jeg syntes teksten er lidt misvisende. Kan nogen bekræfte om det er den rigtige jeg kikker på???.
Hej, prøv at se her PIERBURG Vakuumpumpe til bremser i AUTODOC app'en https://m.autodoc.dk/pierburg/14761151
På forhånd tak
På forhånd tak
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 515 times
Re: Angående køb af ny tandempumpe
Det var nøjagtig den samme jeg købte til min golf med 1,9 TDI pd motor, og alt var fint.
Hvad fejler bilen, siden du mistænker pumpen?
Jamen dieselen er helt kul sort nede ved dieselfilter
Plus de for 4 nye dyser også da nogle af dyse tallende der er helt skæve sidst jeg kikkede med vcds
den sætter ud/hakker og hugger ved vis jeg triller derud af med med 60
Motor hopper meget i tomgang
Har den fået fire nye dyser?
På min var det dårlige o-ringe, der gjorde at den blandede olie og diesel.
Men det kan også være pumpen, hvis dine dyser er skiftet.
Husk at tanken også skal renses.
Nej den har ikke fået 4 nye dyser endnu. Jeg vil starte med pumpen..
Men jeg har været hele møllen igennem på min anden seat (BKD) den havde nøjagtig samme symptomer og den fik ny pumpe og 4 brugte renoverede dyser og så spillede det
Jeg ville prøve at bestille nye o-ringe sammen med pumpen.
Prøv lige at tjekke motorolie standen også. På min var der lige pludselig omkring 7 liter på, før jeg opdagede at den også blandede diesel i olien.
Jamen det vil jeg da prøve.. har lige været ude og tjekke oliestand og den ser helt din ud.
Men tak for hjælpen angående om det var den rigtige pumpe.. syntes bare at teksten var helt misvisende når der står den er til bremsesystemet
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Vær derudover opmærksom på, at der findes to forskellige tandempumper.
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Du kan få Autodoc til at tjekke om den passer på din bil, hvis du kontakter dem i chatten på app'en, og giver dem stelnummeret, samt den pumpe du påtænker at købe.
