2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style
Has thanked: 3240 times
Been thanked: 4593 times
Re: 2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style
Indlæg af HansH » 27. okt 2016, 10:55
madsobh skrev:
HansH skrev:
i-s skrev: Måske jeg husker forkert, men mener bestemt at hvis den er 8% for optimistisk så skal du sætte den til 92 i VCDS.
Min egen var 5% off.
Efter Anders' input satte jeg min til 108% på en frisk tank og nulstillede Long Term i MFA.
Jeg har ikke kørt tanken tom endnu, men det er nogle klart mere nedslående forbrugstal den viser nu :)
Konklusionen er altså --> jo højere tal i tilpasningskanal, jo dårligere forbrugstal i MFA.
Men jeg tænker (håber!) det viser sig at 108 er for højt for min.
Tjekker når jeg har tanket og dermed har det faktiske forbrug for hele tanken, og sammenholdt med Long Term forbruget i MFA, og så melder jeg tilbage her.
Jeg har lige sat min til 90%.... så kan vi en gang for alle få afgjort om tallet skal op eller ned
Det anser jeg for værende afgjort :)
I går tankede jeg efter at have kørt seneste tank med setting på 108%.
Den viste nu 2 km/l lavere i forhold til da den stod på 100%.
Med 100% viser den ca 1 km/l for højt.
Med 108% viser den ca 1 km/l for lavt.
Så nu har jeg sat den til 104% og prøver at køre en tankfuld med den værdi :)
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 27. okt 2016, 11:45
Jeg er helt sikker på at, vi er godt nok pænt offtopic - noget jeg startede i sin tid -, det er meget individuelt hvad den viser. Benzin/diesel/hjulforandringer ift. standard, chiptuning.. man må finde et leje og kode procenten som Hans har gjort. At det var 8% i mit tilfælde gør det ikke givet, at det er det samme for jer andre ;)
Has thanked: 220 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af RIX » 27. okt 2016, 17:38
den er godt nok rigtig fin og med ordentlige sæder :P
men holda da nu op den bagrude visker er en øje bæ :cry:
Anders D
Indlæg af Anders D » 28. okt 2016, 07:20
Anders D skrev:Jeg er helt sikker på at, vi er godt nok pænt offtopic - noget jeg startede i sin tid -, det er meget individuelt hvad den viser. Benzin/diesel/hjulforandringer ift. standard, chiptuning.. man må finde et leje og kode procenten som Hans har gjort. At det var 8% i mit tilfælde gør det ikke givet, at det er det samme for jer andre ;)
En tank senere kan jeg konstatere, at 103% er det optimale på min. For god ordens skyld kørte jeg helt til 0 i restmængde, fyldte op til brændstof stod synligt i påfyldningsrøret. Decimaler i regnestykket gør, at 3% er mere reelt end 4%.
Jeg mener Hans' og mine erfaringer gør at, hvis man vil have forbruget til at være optimistisk skal man gå under 100, over så stiger forbruget i instrumentets beregninger.
Anders D
Indlæg af Anders D » 15. nov 2016, 16:48
Til opfølgning på det med afvigelse i km/l.
Has thanked: 664 times
Been thanked: 1905 times
Indlæg af GaSelle » 15. nov 2016, 21:45
Hvilken kanal er det det skal tilpasses i, Anders?
Indlæg af HansH » 15. nov 2016, 22:02
På seneste tank har jeg kørt med tilpasningskanal = 104%.
Ved tankning viste MFA 15,8 km/l over hele tanken.
Tallene var 885,5km og 56,25l.
Dvs. reelt gennemsnitsforbrug på 15,74 km/l.
Dvs. MFA var en (meget) lille anelse for optimistisk.
Hvis man skulle justere yderligere, skulle jeg sætte den op fra 104 til 105 for at gøre den mindre optimistisk.
Men da den relative forskel mellem 104 og 105 rent matematisk peger på at MFA da vil blive for pessimistisk, har jeg konkluderet at jeg ikke kan komme det nærmere.
For at ramme de 15,8 MFA viste, skulle jeg have tanket 56,04l. Altså blot 0,2l mindre.
Så de sidste decimaler kan lige så vel forklares med hvor emsig jeg var med at få den fyldt helt op i tanklåget.
Bottom line: 104% passer for mig.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 925 times
Indlæg af i-s » 17. nov 2016, 18:39
Det er altså lidt sjovt. I min Superb skal den ned for ikke at være for optimistisk - har checket med VCDS siden jeg skrev på side 1. Så det er åbenbart afhængig af årgang og andet om man skal stille den på 95 eller 105 for at blive 5% mindre optimistisk.
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 62 times
Been thanked: 272 times
Indlæg af xbn » 18. nov 2016, 23:48
Hvis jeg kører meget motorvej på en tank, så viser den for lidt, og ved normal kørsel viser den for meget, begge inden for et par %.
Er der nogen der ved hvad beregningen laves ud fra? Jeg har før hørt at det er data fra lmm.
i-s
Indlæg af i-s » 23. nov 2016, 11:47
xbn skrev:Hvis jeg kører meget motorvej på en tank, så viser den for lidt, og ved normal kørsel viser den for meget, begge inden for et par %.
Den ved hvor meget brændstof dyserne sprøjter ind i hver takt. Dem ligger den sammen og sammenholder med den kørte strækning.
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 581 times
Been thanked: 877 times
Indlæg af Korreborg » 23. nov 2016, 16:31
Jeg har tit tænkt på netop ovenstående. Når jeg/vi regner km/l ud, så bruger vi bilens tal. Men er der ikke en fejlvisning i kørte km? Bilen aner vel ikke hvor langt den reelt kører. Altså ændre det sig når man ændre hjulstørrelse. Når jeg køre 100 på fartpilot, så siger min gps at jeg kører 95. De 5% laver den vel også forkert i strækningen? Eller vrøvler jeg :-P
xbn
Indlæg af xbn » 23. nov 2016, 22:33
Hvis man antager at km tælleren er kalibreret efter hjulenes omkreds (og at speedometeret det samme, blot tillagt en usikkerhedsfaktor), så vil der også være en unøjagtigh ift dæktryk, slid og varierende hjulstørrelse ellers. Selve km tælleren måler vist i praksis på gearkassen, men hjulets omkreds kan ikke undgås at skulle regnes med i regnestykket.
Mine vinterdæk har fx 3% større omkreds, det må alt andet lige give en dårligere målt benzinøkonomi, selv om den i virkeligheden kan være uændret.
i-s
Indlæg af i-s » 25. nov 2016, 11:55
Korreborg skrev:Jeg har tit tænkt på netop ovenstående. Når jeg/vi regner km/l ud, så bruger vi bilens tal. Men er der ikke en fejlvisning i kørte km? Bilen aner vel ikke hvor langt den reelt kører. Altså ændre det sig når man ændre hjulstørrelse. Når jeg køre 100 på fartpilot, så siger min gps at jeg kører 95. De 5% laver den vel også forkert i strækningen? Eller vrøvler jeg :-P
Har jeg testet. Der er ikke afvigelse på km-tallet (medmindre man ændre hjuldiameter). Der er kun afvigelse på hastigheden.
Skoda80
Tilmeldt: 27. dec 2016, 18:37
Geografisk sted: Assens
Indlæg af Skoda80 » 31. dec 2016, 13:50
Hej,
Hvordan har du fået øjenvipper slået til ? - jeg har fundet en kode til det, men det tænder ikke, er der noget jeg skal efter montere ? Min er en Superb Style fra 2016.
Koden jeg har fundet hedder:
STG 09
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Leuchte 16BLK SLB35BLK SL KC9
Lichtfunktion C16 auf "Tagfahrlicht" setzen
Dimmwert CD 16 Auf "127" setzen
Leuchte17TFL RLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Lichtfunktion C17 Auf "Tagfahrlicht" setzen
Dimmwert CD 17 Auf "127" setzen
Jbt skrev:Nu kørt 6000 km, super som den kører :D, har fået afprøvet alt.
Ingen problemer med DSG i nu :P
Kø assistent virker rigtig godt, den kører bare selv uden nogen indgribende fra mig, så længe man ikke holder helt stille i mere ind 3 sekunder.
Emergency assistent virker også upåklageligt, super med alle de assistenter.
Har også fået kodet lidt på den. Slå vejskiltegenkendelse til, slå bip lyde fra på el-bagklap, akustisk bekræftelse ved lås/oplås, øjenvipper lyser ved kørelys, kalibrere benzin forbrug i maxidot, ændre ambiente farve hvid til rød, plus andre ting. Tak til Kim fra VAGstyle.
Fået Monteret udstødningsatrapper.
Anders D
Indlæg af Anders D » 31. dec 2016, 13:53
Skoda80 er dine øjenvipper tændt ved nærlys tændt?
Har du smart light assist?
Hvis ikke har du low versionen af lygterne der ikke har dioder der kan lyse dem op monteret.
Skoda80
Indlæg af Skoda80 » 31. dec 2016, 14:02
øhh, jeg tror jeg har smart light assist, men er ikke helt klar over hvad der er.... :)
Det er som sagt en Style med Xenon med automatisk tænd / sluk nærlys og fjernlys. Men om det er smart light assist ved jeg ikke ?
Skoda80
Indlæg af Skoda80 » 31. dec 2016, 14:11
Har så lige fundet ud af, at jeg ikke har Smart Light assist - altså der hvor den blænder ned mod eks. modkørende, og kun i eks. modsatte vejbane. Min blænder "bare" ned automatisk, som en alm. bil :(
Så det vil sige jeg kan ikke få "øjenvipper" ?
Anders D
Indlæg af Anders D » 1. jan 2017, 12:54
Jep.
Skoda80
Indlæg af Skoda80 » 1. jan 2017, 16:05
Øv :(
Jbt
Tilmeldt: 25. nov 2015, 21:19
Has thanked: 13 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af Jbt » 30. apr 2018, 10:44
Fået monteret lidt udstyr de sidste 2 år.
Fladbundet RS rat med shift paddles.
Krom pedaler, lille spoiler, krom spejle, kromliste i mellem afgangrør attrapper.
Har også kromlister liggende til døre, de er ikke lige monteret i nu.
Lige fået bilen poleret, lakforseglet, komplet rengøring og motorvask, så den står som ny igen.😁
Fået det hos Aabenraa Steam Carswash, kan varmt anbefales.
Så alle vaskeriser er væk, så slut med maskinvask.
These users thanked the author Jbt for the post:
mrwee
2007 Skoda Octavia 1,9 TDI Elegance (solgt)
2010 Skoda Superb 1,8 TSI Combi Elegance (solgt)
2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 7&t=122229 (solgt)
2020 Volvo V60 R-Design D4 190 Hk (solgt)
2022 Volvo C40 P8 AWD ReCharge Ultimate
Jbt
Indlæg af Jbt » 7. maj 2018, 09:32
Så kom der kromlister på dører :D
Jbt
Re: 2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style, nye opdateringer 2018
Indlæg af Jbt » 2. sep 2018, 20:57
Så blev der tid til lidt større opdateringer :D :D :D :D
Installeret Columbus 9,2 og bakkamera High.
Tak til Kim og hans kollega fra VAGstyle :D
Indlæg af GaSelle » 15. sep 2018, 22:17
Fin opgradering. Den nye generation skærme ser NOGET mere moderne ud, og liver godt op i kabinen :)
Morian87
Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
Has thanked: 35 times
Been thanked: 62 times
Indlæg af Morian87 » 8. mar 2019, 11:53
Hej,
Jeg læste lige hele tråden igennem - hvordan fik du dioderne i kabinen til at lyse rødt? Er den født med en Ambiente lyspakke hvor du kan skifte farve via HU?
Har selv en Passat B8 fra 2018, der kun lyser hvidt i Ambiente belysning i kabinen - men er det noget med at man kan vende strømmen i dioden så den lyser rød?!
/Morten :)
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Jbt
Indlæg af Jbt » 8. mar 2019, 14:02
Jeg har kun 3 farver at vælge i mellem, hvid er kodet om til rød.
Men om det kan lade sig gøre på en Passat, ved jeg ikke.
Fik det gjort ved. https://m.facebook.com/pg/vagstyle/post ... l&mt_nav=0
Men her er hvor jeg fandt det.
https://onedrive.live.com/redir?resid=3 ... 65c3%2F%29
Der er også en liste med kodning til Passat.
lurifax
Tilmeldt: 21. mar 2019, 20:17
Indlæg af lurifax » 8. apr 2019, 08:25
Hej,
Hvor har du fundet den kantliste til bagkofanger som er monteret mellem dine to diffusers?
Og kan du eventuelt lokkes til at tage et billede nede fra og lidt tættere på, så man kan se det hele rigtigt?
Kan se at milotec sælger to varianter af diffuseren, hvilken har du købt?
https://milotec.de/index.php?cat=c462_A ... 5d599800e1
Jbt
Indlæg af Jbt » 8. apr 2019, 17:10
Kantliste er også fra Milotec https://milotec.de/index.php?cat=c457_D ... 5d599800e1
Det er dem her Auspuff-Dummies, Superb III - Alu-Brush
bayern
Tilmeldt: 18. aug 2009, 17:11
Indlæg af bayern » 15. maj 2019, 18:23
Hejsa.
Er også kommet i besiddelse af en 1,5 Superb style dsg.
Er nysgerrig på kodning:
hvad er muligt?
Lige nu er der front assist på den, men kan de andre kodes og hvad skal være tilstede på bilen til det?
Har Armundsen navigation, hvor jeg ikke kan få POI frem uden og skulle gå i undermenu. Kan de ikke være fremme på kortet hele tiden?
Har haft den i en lille uges tid og er tilfreds.
Jbt
Indlæg af Jbt » 15. maj 2019, 20:44
Tilykke med din nye Superb, lad os andre se nogle billeder af den :D :D
På min Columbus kan jeg vælger 10 POI, som vises på kortet
Ang. Kodning kan du se mere her :D
https://onedrive.live.com/redir?resid=3 ... e4aa%2F%29
Eller her
https://www.skodacommunity.de/threads/s ... cds.98463/
Eller kontakt vagstyle han har kodet min :D
Jbt
Re: Til Salg,,,,,2016 Skoda Superb 1,4 TSI DSG Style,,,,,Til Salg
Indlæg af Jbt » 8. sep 2019, 16:27
Bilen er sat til salg: viewtopic.php?f=63&t=146685
Tilbage til "Skoda"
