Rigtig fin bil. Stort potentiale i motor. Er ret sikker på at det er en EDC17C74 ECU, som på min Leon. Hvilke gør at Utune2 kan bruges.
Kan kun anbefale at få strammet speeder respons op, dette kan gøres med vcds. Har lavet det på min.
2017 VW Golf 7.5 GTD VAN
- Charlimike
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 210 times
Re: 2017 VW Golf 7.5 GTD VAN
VCDS HEX NET PRO
Forum Chiptuning Danmark
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 583 times
- Been thanked: 879 times
Går godt nok og overvejer det. Hvordan med økonomien når man bare ligger og laller med 70-80 i rækken af biler? Bliver den bedre af det?Charlimike skrev: ↑20. feb 2018, 15:31Rigtig fin bil. Stort potentiale i motor. Er ret sikker på at det er en EDC17C74 ECU, som på min Leon. Hvilke gør at Utune2 kan bruges.
Altså den skal bare ændres til Audi? Min er med køreprofilindstilling, så ved ikke hvad ændring det vil give.Charlimike skrev: ↑20. feb 2018, 15:31Kan kun anbefale at få strammet speeder respons op, dette kan gøres med vcds. Har lavet det på min.
- Korreborg
Der er iøvrigt endeligt kommet vinterdæk/fælge på
Pønser lige på en lille foreløbig anmeldelse hvis jeg finder tid. Har trods alt kørt 1000+ km allerede
- Korreborg
Skal nok lige få taget nogle billeder. Generelt er det lavet lidt billigere end VW, MEN det er lavet meget mere "skånsomt".
Så er vild med det. Gulvet er lige 5-8cm højere oppe end i min gamle = Beslaget til sæderne er ikke ståret af, og der er nu plads under gulvet, så jeg ikke behøver at have en kasse stående bag i til alt mit lort.
Rummet er også lidt kortere, så min bagagerumsbakke passer ikke, så den skal lige saves til.
- Korreborg
Det er begge VAN's
- Charlimike
Min har skam også køreprofiler, og står fast i sport, og dsg i D. Men speeder reaktion strammes yderligere, hvilke er rart. Man kan holde farten med mindre pedal.
Tror den går ca. Det samme km/l. Går i hvert fald ikke mindre. Min går mellem 18-20 km/l målt ved standeren.
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
VCDS HEX NET PRO
VAG in my heart
