Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 TDI DK (update d. 12/11)
- Tilmeldt: 5. apr 2016, 10:21
Re: Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 TDI DK (update d. 13/7
Fik gjort mig en lille overspringshandling i dag.
Der skal nok lige bruges en time eller 3 for at få den frisket godt op. Førersædet er desværre ret medtaget, men indtil videre gør jeg ikke noget ved det udover en solid rens og læderpleje.
Fordi kabinen er beige tænker jeg at beholde mine sorte dørsider, og bare bytte rundt på læder/stofdelen i dørsiderne.
Senest rettet af fette 24. jul 2016, 11:49, rettet i alt 1 gang.
- Succubus
- Tilmeldt: 16. jul 2016, 09:38
Re: Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 Tdi Dk (update D. 16/7
Hvordan går motoren med det km tal?
Golf GTI Mk7
Overraskende godt. Den kører som den skal vil jeg mene.Succubus skrev:Hvordan går motoren med det km tal?
- Succubus
Men dyr i vægtafgift?
Kan det svare sig med en diesel, når man bor i hovedstaden?
Golf GTI Mk7
Tja. 2750 kr. halvårligt, men sådan er det jo at have en gammel diesel bil.Succubus skrev:Men dyr i vægtafgift?
Måske ikke. Skulle det gå op i økonomi havde jeg nok valgt en anden bil.
Re: Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 TDI DK (update d. 16/7
Men semi-tømmermænd fik jeg monteret kabinen idag, samt givet den en vask og mild forplejning.
Jeg har haft dørsiderne ude for at sætte den nye beklædning i. Der opdagede jeg gitteret til højttalerne ikke havde huller - selvom der var højttalere i.
Så byt til ny. 96 kr for to stk.
Nye billeder af bilen:
Næste projekt bliver nye skiver og klodser hele vejen rundt, måtter og fjedre tror jeg.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 516 times
Re: Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 TDI DK (update d. 23/7
Et par nye forskærme, så står den rigtig flot
Mht. bremsedele osv, så prøv og kig på www.atp-autoteile.de hvis du vil spare lidt penge
- Play4Fun
Fede dørsider med det sorte og lyse sammen.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre folks mening her.
Jeg har ferie, og tænker at bruge en eftermiddag eller to på at skifte loftsbeklædning i bilen. Den grå der sidder i nu er lidt ramt af pletter, mærker osv.
Hvilken farve ville i vælge? Grå, sort eller sand?
Grå er let, fordi alt andet også er gråt fra instrumentbordet og op.
Sort ser bare flot ud, men så kommer alle de grå dele som solskærme, håndtag osv. ikke til at passe ind.
Sand kunne være et fedt alternativ, da jeg tror det kunne se flot ud, og samtidig passe til sæderne.
- jansom
- Has thanked: 2138 times
- Been thanked: 708 times
Sand passer bedst til kabinen. Hvis ikke du vil skifte kabinedelene skal du ikke tage sort.
Tænker jeg også skal skifte solskærme mm. hvis jeg skal have et loft i sand, så det er vel ligeså besværligt.jansom skrev:Sand passer bedst til kabinen. Hvis ikke du vil skifte kabinedelene skal du ikke tage sort.
- Tilmeldt: 22. nov 2013, 21:47
- Been thanked: 9 times
Har sort i min - synes det er flot....
Kræver selvfølgelige at andre dele skiftes.
Golf R-line 2,0 TDI DSG 2015
Sidste dag af sommerferien blev brugt på at skifte bremseskiver og klodser foran på Golf'en.
De gamle fejlede ikke noget (fandt jeg ud af), men jeg synes ikke den bremsede nok, så jeg tænkte jeg ville forsøge med nye bremser
Jeg valgte semiøkonomisk og købte alm. Zimmermann bremseskiver + klodser - købt hos ATP Autoteile (hurtig levering btw).
Så blev kalibrene lige malet med Foliatec maling i RS Blau.
Re: Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 TDI DK (update d. 19/9
I går fik jeg skiftet lås i bagklappen (den låste ikke, og var irret fast i låsecylinderen).
Derudover fik jeg lige givet den en hurtig motorvask - med lidt skrappere midler og en seriøs børste kan det nok godt blive bedre.
Hvad med loftbetrækket? Hvilken løsning kom du frem til og er det blevet færdig?
Nej. Det blev sat på standby.Golf 3 tdi gti skrev:Hvad med loftbetrækket? Hvilken løsning kom du frem til og er det blevet færdig?
Betrækket kostede 600 kr. fra England, men de ville også have 600 kr. i fragt - og der tog mit nærrigrøvs-gen over.
Det er ikke glemt, men lige pt. er det på pause.
Har installeret Kufatec ledningsnet til sædevarme til Recaro sæderne - det var med blod, sved og tårer.
Installationen gik let, men endte med lys i instrumentbordet og positionslys ikke ville slukke.
I går fik jeg pillet det hele fra og sat til igen, og nu ser det endelig ud til at virke, og hvor er det lækkert at have varme i sæderne.
Desuden fik jeg skiftet til vinterhjul. Knapt så sexet.
- ICON
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
- Geografisk sted: Fun city
Re: Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 TDI DK (update d. 21/1
Et projekt lige i min ånd
Hvad endte det med med Darkside?
ICON skrev:Et projekt lige i min ånd
Det endte med de betalte pengene tilbage. Men først efter jeg havde mailet frem om tilbage med dem omkring 25-30 gange + jeg selv måtte æde portoen (fred være med det).
De påstod dog hårdnakket at kobling + svinghjul virkede perfekt og det var min mekaniker der bevidst snød mig - hvilket stiller mig et dumt sted da jeg enten kan vælge at stole på dem eller mekanikeren.
Jeg overvejer det lidt for syns skyld, men jeg har lidt tænkt den måske skal sælges næste år når den bliver synet.Golf 3 tdi gti skrev:Skal den sænkes på et tidspunkt???
Så tror jeg der er flere potentielle købere til en standard bil.
Update d. 12/11-16
Bilen rundede forleden 630.000 km. Kører fantastisk. Dog sprang den ikke igang forleden morgen med det samme som den plejer (jeg gætter på det skyldtes det meget kolde vejr). Hvad kan man gøre her?
Desuden har jeg fået tilsnusket mig sådan en skorsten her (Tak til Dikal her fra forummet):
Original R32 - hvis den kan sættes på uden alt for meget besvær (hvilket jeg desværre ikke tror). Så ryger den på til foråret.
Re: Tintin's 2003 Volkswagen Golf 1.9 TDI DK (update d. 12/1
Ved ikke hvor lange ture du kører, når du kører i bilen, men hvis det er korte ture, så når man ikke at lade så meget på batteriet. Det hægtet sammen med det kolde vejr, hvor motoren naturligt vil have lidt mere besværligt med at starte, så kan det godt være derfor.
Ellers kan det være, at batteriet er ved at være træt. Der er ikke så meget power på et helt koldt batteri, måske du kender det fra en telefon, hvis den når at blive kold
Jeg kunne godt bruge en mening eller to her.
Sagen er jeg får min nye bil her om 14 dage, og så skal Golfen videre i livet uden mig.
Hvad kan sådan en gammel kun lige tilkørt Golf sælges til?
Status:
633.xxx km
Skal synes 7/9-2017
Servicebog op til 580.000 km (mener jeg)
Rust: forskærmene er angrebet, ellers ret pæn mht. rust (der er lidt små pletter rundt omkring).
Udstyr:
Eftermonteret Recaro kabine i beige fra en GTI.
5-trins varme i forsæder
Easy-entry (sædet vipper frem når man skal ind bagi)
Aircondition
Fartpilot
El-ruder
El-spejle m. varme
Kørecomputer
Træk
Pioneer Avic-D3
Dele skiftet:
580.000 km
Tandrem + vandpumpe
625.000 km
Valeo kobling + svinghjul
Olie: Castrol Edge Titanium FST 5W30
Oliefilter
Luftfilter
Bundprop
Gearolie: Castrol Syntrans Transaxle 75W-90
628.000 km - 21/8-2016
Zimmermann bremseskiver og klodser - foran
629.000 km - 18/9-2016
Lås i bagklap
633.xxx km - skiftes i næste uge
Bremseskiver og klodser, bagtil
Ankerplader bag
Håndbremsekabler
Bremsevæske
Klodser foran (de nuværende piver)
Andre nævneværdige ting der er skiftet indenfor 8000 km:
Originale gummimåtter
Original Sport edition gearknop
Originale TT pedaler i rustfri stål
Original blinkarm med fartpilot
Selv har jeg en ide der hedder 15.000 kr. +/-
Hvad siger i til det?
Status:
633.xxx km
Skal synes 7/9-2017
Udstyr:
Aircondition
Fartpilot
El-ruder
El-spejle m. varme
Kørecomputer
Træk
Pioneer Avic-D3
Dele skiftet:
580.000 km
Tandrem + vandpumpe
625.000 km
Oliefilter
Luftfilter
Bundprop
Lås i bagklap
Ankerplader bag
Håndbremsekabler
Bremsevæske
- StefanDK
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
- Geografisk sted: Ribe
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Jeg fik 9500 kr for min. Dog en variant.
Den havde kørt 438000 km og var ikke pæn i lak.
Den havde lidt over et år til syn.
Så det er nok ikke helt skævt med 15000.
Kilometer tallet kan nok forskrække nogle.
Touran Highline 190 TDI DSG
