StP butyl, samt StP skum. 4mm fast skum, og 10mm lydskumNicklossi skrev:Hvad er det nu for lyddæmpning du bruger?
Kan være jeg skal prøve det også. Min bil har tæt på intet lyddæmpning
MichaelSmed's VW Scirocco 2.0 TSI DSG
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Re: MichaelSmed's VW Scirocco 2.0 TSI DSG
- Tilmeldt: 27. sep 2011, 17:56
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Ja min lille Polo har også fået en god tur
Er ret interesseret i om det giver noget af betydning med taget og bunden fra foran bagsæderne og frem - det er nemlig det eneste jeg ikke har dæmpet.
Benny
Benny
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 504 times
Lækkert grejMichaelSmed skrev: ↑5. aug 2019, 17:03StP butyl, samt StP skum. 4mm fast skum, og 10mm lydskumNicklossi skrev:Hvad er det nu for lyddæmpning du bruger?
Var det ikke noget med der kom biltema dæmper i poloen?
- MichaelSmed
Korrekt, det var da jeg kedede mig en weekend da jeg var i Norge, og eneste butik der solgte den slags var Biltema.Nicklossi skrev:Lækkert grej
- MichaelSmed
Jo det var ikke helt tosset, anlægget spillede meget bedre, og det tog også en del af lyden. Den var på gule plader, så den støjede en del, men det hjalp bestemt.
- MichaelSmed
Et bette sneakpeak af de nye hjul. Skal lige have computeren til at fatte at overføre de resterende billeder i ordentlig kvalitet, så kommer der lidt flere ind.
Jeg er fan. Dog kommer den nok 10-20mm længere ned når vi rammer påsken, da den er lige høj nok nu.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Come on Michael, det der er kun en teaser, vi vil se det heleMichaelSmed skrev: ↑5. apr 2020, 18:31Et bette sneakpeak af de nye hjul. Skal lige have computeren til at fatte at overføre de resterende billeder i ordentlig kvalitet, så kommer der lidt flere ind.
[IMG]//uploads.tapatalk-cdn.com/20200405/9a60dd53
- MichaelSmed
Så er der friske billeder
10-20mm længere ned i påsken hvis trækakslen tillader det, så står den lige i skabet.
- Scirocco 6.jpeg (155.46 KiB) Vist 5091 gange
- Scirocco 5.jpeg (167.23 KiB) Vist 5091 gange
- Scirocco 4.jpeg (146.22 KiB) Vist 5091 gange
- Scirocco 3.jpeg (181.07 KiB) Vist 5091 gange
- Scirocco 2.jpeg (83.09 KiB) Vist 5091 gange
- Scirocco 1.jpeg (174.76 KiB) Vist 5091 gange
- jansom
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 673 times
Den sidder i det helt rette skab lige nu.
- MichaelSmed
Haha det sagde kæresten også. Meeen en enkelt centimeter ville ikke skade, der er en snert for meget luft imellem hjul og skærmkant til min smag.
- vandhunden
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 138 times
Den er godt nok blevet fin Michael
Kan være jeg ser den næste gang jeg kommer til Svendborg
- MichaelSmed
Så fik jeg en hjerneblødning og mente at det var en god ide at bruge hele weekenden, fredag til og med søndag, på at skifte alle de bærearme for og bag osv, som jeg ikke skiftede sidst da jeg monterede ny undervogn osv, fordi det var da ikke nødvendigt nej. Men det blev det så..
Men der blev bestilt komplette Lemforder bærearme foran med nye bøsninger over alt, 2 bærekugler, hvis det nu skulle gå galt, og det gjorde det, komplet bagaksel sæt plus alle bolte. Alt sammen Lemforder. Og så gav jeg samtidig bilen et service nu den alligevel var på liften. Samt nye nummerplader, da en tegning valgte at bakke op i fronten med trækket og bukke pladen. Men så greb jeg chancen og fik endelig nye plader på uden det grimme DK mærke.
Apropos idioter...
Den ingeniør fra VW der har planlagt hvor skruer og bolte skal sidde i undervognen burde fandme ha en træsko med stålkappe lige over skinnebenet. Nøøøj jeg hidsede mig op et par gange.
Startede i forenden, tænkte det var nemt. Fandme så, om ikke bolten til bærearmen i venstre side ikke kunne komme af, pga DSG gearkassen. Så efter lidt kreativ tankegang og en masse læsning på diverse udenlandske forums, endte jeg med at klodse gearkasse op med cirka 1cm, og løsne hele forbroen, og sænke den 2cm, og så kunne jeg få den pis lorte bolt ud. Det tog kun cirka 3 timer. Den højre side tog 5min, fordi der var plads...
Da det så var på plads, knækkede der kraftstejlme en bolt på bærekuglen, da den åbenbart ikke kunne tåle ærøske muskler. Så af med trækaksel osv, og så blev begge sider skiftet nu jeg alligevel fik den hyggelige ekstra tjans.
Så til bagenden...
Nogle af bærearmene gik nemt nok med at afmontere. Andre derimod...
Efter 8 år og 145.000km på vejene var de jo fandme rustet langt ind i helvede, så 2 steder måtte vinkelsliberen på efter mange bandeord.
Og den ene 12mm bolt til Toe armen valgte at knække kl 04.30 lørdag nat. Så blev jeg sur og gik i seng.
Med frisk gåpåmod og den største hammer jeg kunne finde, fik jeg bolten ud, og alt var godt. Indtil jeg skulle afmontere camber armen som det sidste. På camber armen oppe under karossen, hvor der jo er minus plads, måtte der 8 savklinger til, før jeg havde møjet mig igennem den bøsning, så lortet kom af. Det tog mig så også kun to timer. Til sidst gik det så endelig godt med at få samlet resten af undervognen, og spændt alt op, så jeg kunne nå færgen til fastlandet, og få sporet bilen. Og nu kører den fandme godt.
Men for satan der går længe før jeg gider sådan en operation igen. Hatten af for de mekanikeren der gider finde sig i den slags lorte ingeniør arbejde til daglig...
Beklager den lange smøre, men det var sgu rart at få luft...
Apropos idioter...
Så til bagenden...
- These users thanked the author MichaelSmed for the post (total 2):
- Syndicate • KBoesen
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Godt arbejde Michael og god fortælling
Kan levende forestille mig irritationen og frustrationen, med sådan noget fastgroet lo˚t!
Dejligt at det hele spiller igen
- MichaelSmed
Amen man får nosser helt ned til knæene af den slags altså
De nye bolte er blevet sovset godt og grundet ind, skal sgu ikke risikere den slags igen.
Heldigvis var mutter altid klar på en pause og friskbrygget kaffe og et slag yatzi når jeg lige skulle have sænket temperamentet igen
En gang alu/kobberfedt, så bliver næste skift nok væsentligt nemmere jaMichaelSmed skrev: ↑23. jun 2020, 06:44Amen man får nosser helt ned til knæene af den slags altså
Men ja, afstressning med friskbrygget kaffe og selskab hjælper lige til at få pulsen ned!
- MichaelSmed
Manden der sporede bilen, der skulle løsne og stramme flere af de camber og spidsnings bolte, var i hvert fald meget glad for mit fedt over det hele.
Ja så går det altid lidt nemmere når hun er i nærheden
Tror jeg gerne på.MichaelSmed skrev: ↑23. jun 2020, 06:47Manden der sporede bilen, der skulle løsne og stramme flere af de camber og spidsnings bolte, var i hvert fald meget glad for mit fedt over det hele.
De oplever nok tit og ofte at diverse skal løsnes med varme osv., så er det jo en fornøjelse at få en “fedtet” VW på liften i stedet
- MichaelSmed
- MichaelSmed
Så blev Scirocco'en efter 110.000km og knap 4 skønne år desværre solgt, med grædende hjerte...
On to the next!
On to the next!
- DanielB12
- Has thanked: 4441 times
- Been thanked: 1958 times
Det var satme et hurtigt salg! Den er nu også virkelig flot og nogle gode opgraderinger. Tillykke til den nye ejer!
- MichaelSmed
Ja det gik fandme hurtigt.DanielB12 skrev:Det var satme et hurtigt salg! Den er nu også virkelig flot og nogle gode opgraderinger. Tillykke til den nye ejer!
Han ringede tirsdag formiddag. Kiggede på den onsdag. Bød torsdag. Hentede fredag.
Mange tak skal du have
- These users thanked the author MichaelSmed for the post (total 3):
- DanielB12 • KBoesen • Kevinff
- Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
- Geografisk sted: Esbjerg - DK
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Hvad skal der så til? Det er imho lidt en arv der skal løftes der af det nye familiemedlem
