VW Corrado VR6 1993
- Mads H
- Tilmeldt: 15. mar 2015, 21:46
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 62 times
Re: VW Corrado VR6 1993
Nå... Fik rodet lidt med ABS i dag.
Har skaffet et adapterkabel, så jeg kunne sætte VCDS på. Den meldte fejl på ABS føler venstre forhjul. Slettede fejlen men bilen lyser stadig i ABS lampen, selvom fejlen ikke kommer tilbage. Forsøgte herefter at udlæse fejl på "den gamle måde" via. blinkkoder, men det kunne jeg slet ikke få den til. Det ledte mig hen på at styreboksen til ABS muligvis var defekt, så jeg fik afmonteret den og fandt ledningsdiagram så jeg kunne fejlsøge på den. Der var ikke umiddelbart nogen fejl. Føler på venstre forhjul måler en anelse lavere modstand end de tre andre (975ohm vs. 1070~ohm), men det er stadig indenfor grænsen som er 900-1100ohm. Stoplyskontakt virker også fint.
Der sidder to relæer og to sikringer oppe bag instrumenteringen over ratstammen, som er til ABS. Dem fik jeg afmonteret og testet OK. Sikringer er heller ikke sprunget...
Næste trin er nok at finde ud af hvordan jeg sætter 12V direkte på ABS pumpen, så jeg kan finde ud af om den overhovedet kører...
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 10 times
Havde i mine unge dage en golf 3 GTI som havde samme problem, der var det noget brud på ledning bag kølervæske beholder mener jeg at kan huske de sagde på VW.
Tesla 3 SR 2024 (Highland)
Vw bobbel type 1 1956
- Been thanked: 35 times
Har for nylig set wheeler dealers eller også var det car SOS, hvor de renoverede abs klumpen på sådan en corrado, da de åbenbart er rimelig skrøbeligeMads H skrev:Nå... Fik rodet lidt med ABS i dag.
- Mads H
Tak - jeg har også set Wheeler Dealers afsnittet. Det er meget muligt det også er fejlen her. Jeg skal som sagt bare have forsøgt med direkte 12V til pumpen, for at se om den overhovedet starter. Dernæst skal jeg så finde ud af om jeg kan finde en brugt hydraulikpumpe der virker, eller finde nogen der kan renovere den...svan skrev: ↑11. apr 2019, 08:19Har for nylig set wheeler dealers eller også var det car SOS, hvor de renoverede abs klumpen på sådan en corrado, da de åbenbart er rimelig skrøbeligeMads H skrev:Nå... Fik rodet lidt med ABS i dag.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Wumse
- Geografisk sted: 6600 Vejen
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 21 times
Jeg glæder mig til at se den på Futura
Fed vogn
Fed vogn
VW Golf GTI Pirelli 1983
Bestilt : VW ID4 Style 2024
- Mads H
Det glæder jeg mig også til. Har altid elsket Futura'er, og nu var jeg så heldig at det lige klappede med et sæt til denne vogn.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
Der er indkøbt en brugt ABS hydraulikpumpe, som forventes at ankomme i næste uge. Har endnu ikke testet den der sidder på bilen, men nu har jeg ihvertfald en der er funktionel hvis det viser sig at være fejlen.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Må man spørge hvad du måtte bøde for den ?
- Mads H
Ja de kan jo godt være dyre... Men jeg var heldig af finde en forholdsvist billigt. Men om den virker er stadig ubevist.vw4ever skrev:Må man spørge hvad du måtte bøde for den ?
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
Måske lidt dårlig prioritering, når nu man har en bil med ABS fejl.... Men det er svært at stå for sådan et par sæder.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
Fik lavet en smule i dag.
Skiftede emblem i grillen, da det gamle var meget træt.
Monteret clips til hjelmkabel, som manglede før.
Monteret det nye bagsæde. Forsæderne kommer ikke i endnu, da de lige skal renses grundigt og så har passagersædet en fejl med motor/kontakt/ledning jeg skal finde ud af først.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Det bliver dæleme godt det der.
Sidder og bliver helt ked af at jeg solgte min gamle G3 VR6 i oktober.
2020 Mini Clubman John Cooper Works - Hundehuset
- Mads H
Der er lidt flere dele som er ankommet/på vej.
Nye reproducerede emblemer til for og bag i børstet alu. "Corrado" og VR6 til grill.
Nyt originalt VR6 emblem i børstet alu til bag.
Plastik ventildæksel samt pakning hertil.
Nye reproducerede glas til tågelygter.
Brugt ABS hydraulikpumpe. (Har faktisk to ekstra pumper nu, så håber at bare én af dem virker - hvis ellers det er fejlen )
Nye orange sideblink.
Nyt VW emblem til bag i chrom
Så der er rigeligt at rive i, de næste par gange jeg er på værkstedet, med alt det andet jeg også mangler
Emblemer og blink bliver sat på efter polering, det skal alligevel afmonteres for at kunne komme ordentligt til med polermaskinen.
Jeg er også på udkig efter et BMC CDA luftfilter, så hvis nogen evt har sådan en liggende i gemmerne hører jeg gerne
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
Fik prøvemonteret hjul i går. Undervognen skal stadig justeres.
Fik også rettet på udstødningen så den ikke går på bagbroen længere. Tidligere ejer havde lavet klassikeren med at vende clamps ved bagbroen nedad.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Wumse
Åhhh ja... Så skal den bare ha et par omgange på KW
- Mads H
Ja, den skal lige lidt ned.
Katalysatoren hænger dog ret lavt, muligvis pga. den uoriginale udstødningsmanifold. Så det er lidt en forhindring lige pt.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
Jeg har haft bilen afleveret hos en kyndig mekaniker, og der er blevet ordnet en masse ting:
- ABS pumpe skiftet
- El-spejle virker nu
- Monteret ledningsnet til Recaro sæder
- Bremseeftersyn
- Bremseslanger for skiftet
- Styrekugler skiftet
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
Update
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Tilmeldt: 31. okt 2015, 21:33
- Geografisk sted: Østjylland
Utrolig fin Corrado!
Jeg har selv lige købt en corrado Vr6 fra 1992. Jeg har dog problemer med soltaget ikke kan kører tilbage. Hvordan har du fået monteret et soltag fra en Passat?
Frederik
Frederik
Corrado Vr6
VW UP
VW UP
- Mads H
Hej Frederik. Mange tak og tillykke med din!Fwadsager skrev:Hej
Frederik
Soltaget fra en Passat er plug n' Play så vidt jeg ved. Det er dog tidligere ejer der har monteret det som sidder i min. Mht. soltaget der ikke kører tilbage, kunne det evt. være en defekt motor. Det er vist en kendt fejl.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- vandhunden
- Been thanked: 138 times
Jeg nød synet af den fine bil ved Kolding en morgen
- Mads H
Tak, det må have været fredag i sidste uge. Jeg skulle til et møde i Kolding og vejret var godt. Oplagt mulighed for at køre en tur!vandhunden skrev:Jeg nød synet af den fine bil ved Kolding en morgen
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
En lille update på hvad jeg hygger med henover vinteren.
Porsche 996 kalibre for m. 323x28mm
Audi TT/S3 kalibre bag m. 280x22mm
Epytec adaptere
Striplot tårnlejer
Epytec adaptere
Striplot tårnlejer
- IMG_20190729_115014.jpg (118.38 KiB) Vist 4046 gange
- IMG_20190702_095433.jpg (175 KiB) Vist 4046 gange
- received_441796949773644.jpg (107.01 KiB) Vist 4046 gange
- received_433433273977480.jpg (49.8 KiB) Vist 4046 gange
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- vw4ever
Ser godt ud Mads
Hvordan er det med de nye skrappe regler for syn? Er man nødt til at montere originale til syn?
- Mads H
Detaljerne omkring den del er ikke helt på plads endnu. Bilen trængte kraftigt til nye bremser, så jeg valgte at opgradere i samme omgang. Det kan være det ender med jeg må skifte til syn.vw4ever skrev:Ser godt ud Mads
Sendt fra min HD1913 med Tapatalk
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Wumse
Fed opgradering
Hvordan er kvaliteten på Striplot tårnene?
- Mads H
Har ikke monteret dem endnu. Andre siger de er gode, men hvad ved jegWumse skrev:Fed opgradering
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- Mads H
Det er vist tid til en update.
De nye bremser blevet monteret.
Derudover er der kommet en ny original grill på samt VR6 logo, og så fik jeg prøvet Hella dæksler på tågelygterne. Jeg er ikke helt overbevist endnu. Jeg har købt nye glas til tågelygterne, da de har stenslag.
Næste weekend står på grundig vask og polering / pletning af stenslag, så den forhåbentlig kan fremstå lidt pænere.
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
- vw4ever
Ja det hjælper jo alt sammen
Hvor har du fundet Hella dæksler som passer ?
- Mads H
Har købt dem igennem ham her. En gut der selv 3D printer og sætter folie på. https://taplink.cc/rdplastics
1993 Corrado VR6
1993 Corrado VR6
