MinSeat app - batteri
- Tilmeldt: 24. jan 2019, 09:13
For nogle år siden fik jeg installeret en "dims" i min Seat Leon, så jeg kan bruge MinSEAT app. Forbindelsen er røget og i følge værkstedet er det fordi boksen mangler batteri. Er det noget jeg selv kan skifte eller kræver det virkelig et besøg på et værksted?
- Lau16
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 99 times
Re: MinSeat app - batteri
Den er ikke bare faldet ud af stikket?
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Aner det ikke. Jeg ved ikke engang hvad jeg skal se efter. Hvordan ser den ud og hvor sidder den?
- Has thanked: 3260 times
- Been thanked: 4617 times
Nu har jeg ikke lige haft en Seat Leon i hænderne for nylig, men OBD stikket sidder typisk under instrumentbordet i førerens fodbrønd, til venstre ud mod forskærmen.
Ned på knæ med en lommelygte, ind i fodbrønden og lys op under instrumentbrættet - så kan du enten se et bredt, lilla stik (hvis donglen ikke er der), eller også kan du se donglen.
Jeg tvivler på at den bare er faldet ud. Så ville den jo ligge og rasle rundt nede ved dine fødder, og det tænker jeg du ville se..
Om den måske skulle have fået et puf så den har løsnet sig lidt og f.eks. sidder skævt i stikket ... var måske en mulighed.
Værkstedets bud med mgl. batteri .... hmm... jeg var var ikke bekendt med at der var batteri i den dongle ?! Jeg troede den trak sin strøm fra bilens batteri gennem stikket.. Men ikke noget jeg ved.
EDIT: tjek den første video her - http://www.ukprodiagnostics.co.uk/pages ... 260078.cfm
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 928 times
Jeg har haft en åben, der sidder et lithium batteri i den. Aner ikke hvorfor.
- Tilmeldt: 11. nov 2015, 22:57
- Geografisk sted: Nordfyn
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 10 times
Kunnes det tænkes som værende backup, hvis bilens batteri bliver afbrudt i længere tid?
Mvh. Martin Andersen
14´ Golf 1.4 Tsi.
14´ Golf 1.4 Tsi.
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Ahhh Hans, er du sikker på det?HansH skrev: ↑13. jun 2023, 08:46Nu har jeg ikke lige haft en Seat Leon i hænderne for nylig, men OBD stikket sidder typisk under instrumentbordet i førerens fodbrønd, til venstre ud mod forskærmen.
I vores A3er fra 14 fik vi også MinAudi monteret- men som jeg husker, bag plastikket og ikke bare direkte i det synlige lilla OBD stik?
Der sad i hvert fald intet der kunne falde ud på vores. Om SEATs dims er anderledes ved jeg ikke, men jeg tvivler
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Jeg skal helt ærligt tilstå, at jeg aldrig har haft fingrene i sådan en "Min"-dims, så du ved mere om det end jeg gør.Morian87 skrev: ↑22. jun 2023, 20:00Ahhh Hans, er du sikker på det?HansH skrev: ↑13. jun 2023, 08:46Nu har jeg ikke lige haft en Seat Leon i hænderne for nylig, men OBD stikket sidder typisk under instrumentbordet i førerens fodbrønd, til venstre ud mod forskærmen.
Jeg troede den sad i OBD stikket, og så med en "gennemføring" .. eller hvad man skal kalde det ... så man kunne stikke diagnoseudstyr i halen af den og snakke med bilen..
- i-s
Det er også sådan det er. Altså en slags mellemkabel med boksen på. Så med "Min-dims" i, bliver diagnosestikket det nye stik.HansH skrev: ↑22. jun 2023, 20:03Jeg skal helt ærligt tilstå, at jeg aldrig har haft fingrene i sådan en "Min"-dims, så du ved mere om det end jeg gør.Morian87 skrev: ↑22. jun 2023, 20:00Ahhh Hans, er du sikker på det?HansH skrev: ↑13. jun 2023, 08:46
Nu har jeg endelig taget mig sammen til at lede efter det der OBD-stik. Jeg kan se det lilla stik men ikke nogen dongle i stikket? Nogen bud på hvad jeg ellers skal se efter?
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Wettingen - CH
- Has thanked: 443 times
- Been thanked: 245 times
Det er lavet med et Y-split kabel, den ene ende bliver dit nye diagnose stik, i den anden ende sidder Min-whatever dongle i. Du skal have beklædningen under rattet af, så kan du nok finde den lige på den anden side af diagnosestikket.
Puha, det lyder som lidt af en opgave. Der er ikke meget plads nede i brønden. Det er umiddelbart svært at se hvad der sker bag stikket selvom jeg har taget det første plastik af.
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 852 times
Pil lågen ind til sikringerne af så ka du ikke undgå at finde den…
Tror at jeg er tættere på nu. Det ligner at ledningen går hen til en sort plastikboks. Den sidder på bagsiden af noget metal, fastgjort med en strip.
Det lyder meget som om du har fundet den
