Hej alle.
Har ikke så mange info, men hvad må en vw corrado fra 1990 ombygget fra g60 til vr6 koste.
Den har kørt 180000 km.
Corrado ombygget fra g60 til vr6 vurdering
- Cuno_golf3
- Geografisk sted: Aalborg
- Has thanked: 26 times
- image.jpg (149.47 KiB) Vist 685 gange
- Tilmeldt: 1. okt 2010, 21:12
Re: Corrado ombygget fra g60 til vr6 vurdering
En g60 har 160 hk std
En 2.9 vr6 har 190
160x1.2 = 192
Dog vil det være et identitetsskifte da modellen jo findes..
Og hvorfor gør man sådan noget, en g60 motor går pænt fed
En 2.9 vr6 har 190
160x1.2 = 192
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Nu er det jo ikke det spørgsmålet går ud påMysTiC skrev:En g60 har 160 hk std
En 2.9 vr6 har 190
160x1.2 = 192
Jeg tror ikke det udløser nogen afgift, og da den jo holder sig inden for de 20% i effektforøgelse så er der heller ingen problemer med syn.
I min optik er den mindre værd end hvis den var født som vr6, men ligger de ikke på ca 35-45000,- alt efter stand
- Andreas K
- Been thanked: 14 times
mystic. der skal mere end motoren til for identitet skifte.
golf 4 1.8 20v med 125hk må også godt få golf 4 1.8 20v turbo gti motor med 150hk i.
det er først identitet skifte når man flytter motor OG f.eks. undervogn. så tror ikke der er noget problem i Corradoen her
til trådstarter : lidt mere info (selvom du skriver du ikke har meget) og flere billeder osv. det ville nok hjælpe lidt på en pris ide.
VW Move Up! 60hk 13’
VW Golf 2 Rallye Projekt 89’
- Cuno_golf3
Som jeg kan se er nav også flyttet med over.
Men om det er identitetsændring må jeg hellere undersøge.
