Hvilken sakslift
- Been thanked: 35 times
Hvilken sakslift
jeps, leger som nogen nok har set med tanken om at hæve taget i garagen og smide en lift ind, grundet bredden på garagen bliver det automatisk en sakslift, først kiggede jeg på Biltemas, men en løftehøjde på en meter er for fesent, så kan jeg se at jema har en udgave til nedstøbning og en løftehøjde på 1850, den er fed, men det er prisen satme også, 28 jern, nogen der har nogle gode tips, køb i udlandet el. lign, eller skal man bare bide i det sure æble når den tid kommer.
svan
svan
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Re: Hvilken sakslift
Hvad med en 2 søjlet el og en føler ( wire ) i loftet som rammer taget på bilen.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
det dur ikke med søjler, dels skal garagen rent faktisk bruges som garage, og bredden gør at man ikke kan komme ordentligt forbi.
svan
svan
det dur ikke rigtigt, har lige været ude og måle, der er kun 339 mellem væggene og skal jo også helst kunne komme udenom, pladsen er egentlig ok til de mest almindelige opgaver, ihvertfald på Golfen og Fabiaen, 3B'eren fylder godt nok lidt mere derinde, men det kan lade sig gøre, men det der med altid at starte med at mokke en donkraft ind under, og alting skal laves mens man ligger under bilen, jeg er dødhamrende træt af det, igår lå jeg hele aftenen på gulvet og lavede udstødning på Golfen, kæft det er træls.GolfTDI skrev:En 1-søjlet er vejen frem!
svan
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
- Geografisk sted: Ørbæk
- Has thanked: 9 times
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
har siddet og kigget på både Nimaliften og for den sgs skyld AP'en, det er også gode bud, stadig i den dyre ende, jeg synes det på en eller anden måde virker som om Jema'en er mere lækker, men papir er jo taknemmeligt, jeg må igang med taget og så finde de 20.000 til en lift.
svan
svan
- Springtosse
- Tilmeldt: 15. aug 2009, 12:10
- Geografisk sted: Midt på Sjælland
Vi har den nedgravet fra jema, og den virker dejligt... Bruger den vær dag og det er fedt den er væk når den er nede..
Du kan skrive en Pm hvis du vil se den i funktion...
Golf 6 TDI 140 HK, DSG,
Eftermonteret : RNS510, BT, MDI, Helix PP52DSP,Helix PP 7S-D, GTI rat med Skiftepads. Webasto Thermo top C med TC3 GSM. LED baglygter. Xenon forlygter med Kurvelys
Webasto service center
Kik forbi Ofelia autoteknik
Vi er også på facebook, kik forbi og like den gerne https://www.facebook.com/pages/Ofelia-A ... 23?fref=ts
http://www.ofeliaautoteknik.dk
- Chriller
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 15:47
Springtosse skrev:Vi har den nedgravet fra jema, og den virker dejligt... Bruger den vær dag og det er fedt den er væk når den er nede..
Har du mulighed for at ligge et billede op??
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
der tager jeg dig på ordet en dag, det skal lige være lidt mere aktuelt.Springtosse skrev:Vi har den nedgravet fra jema, og den virker dejligt... Bruger den vær dag og det er fedt den er væk når den er nede..
svan
- Springtosse
Jeg kan lige se om jeg ikke kunne få tid til at smide et billede op i morgen af den
Men du siger bare til Svan
- kitora
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 215 times
Jeg har en sakselift i garagen som jeg har bygget ned i gulvet. Kvaliteten er fin til hobbybrug, og jeg har brugt den rigtig meget. Denne er fra AP.
- Gl. Landevej 212.JPG (234.63 KiB) Vist 4454 gange
- Gl. Landevej 214.JPG (186.56 KiB) Vist 4454 gange
- IMG_2458.JPG (157.09 KiB) Vist 4454 gange
- IMG_2511.JPG (138.96 KiB) Vist 4454 gange
- 282.JPG (142.26 KiB) Vist 4454 gange
1988 Volkswagen T3 1,6 TD
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
har du et billede uden den flotte alfa på liften hvor den er plant med gulvet? Har du svært ved at holde det rent dernede? Og hvordan om vinteren med slud og sjap?kitora skrev:Jeg har en sakselift i garagen som jeg har bygget ned i gulvet. Kvaliteten er fin til hobbybrug, og jeg har brugt den rigtig meget. Denne er fra AP.
- kitora
Alfaen har optaget pladsen de sidste 2,5 år, så jeg har ingen reelle erfaringer med vand, men der er afløb i begge huller så jeg forventer ikke at det skulle give nogen problemer.
Jeg støvsuger nede under liften engang imellem, men det er ikke noget problem. Der er masser af plads til at arbejde under liften når den er løftet op.
- image.jpeg (111.44 KiB) Vist 4417 gange
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Hvad kan den løfte op i? Og hvad er prisen på sådan en lift
Nuværende bil: BMW F11 530D
- kitora
Den løfter 190 cm, og jeg mener jeg gav omkring 18K for den. De 190 cm er jo til toppen af liften, og bilen står på nogle 7-8 cm høje gummiklodser under panelerne, så der er rigelig arbejdshøjde under bilen. Jeg mener der er 85 cm mellem pladerne, så der er også masser af plads til f.eks at skifte udstødning. Jeg synes liften er fantastisk for den er "væk" når man ikke bruger den, og den kan bruges til ALT (undtaget at skifte paneler). Jeg bruger den sågar når jeg støvsuger bilen. Så har den en fin arbejdshøjde.
- Tilmeldt: 27. aug 2014, 21:32
Hvilken sakslift
Jeg er ikke nær så tjekket en mekanikker som mange herinde, men jeg dog lavet mig et lille værksted hvor man kan ordne de fleste ting. Som man kan se er jeg ikke færdig med at pudse vægge og sager. Men det kommer til foråret
Jeg valgte en lift fra AP. De var flinke at tale med og gav en god pris. Jeg tog godt nok den kun løfter løfter 1m - den gør det fint til det jeg skal bruge.
Har her til aften skudt et par billeder til inspiration
Senest rettet af Franne500 22. nov 2015, 21:48, rettet i alt 1 gang.
- Chriller
Hvor højt har du til loftet Kitora? Ser super lækkert ud.kitora skrev:Alfaen har optaget pladsen de sidste 2,5 år, så jeg har ingen reelle erfaringer med vand, men der er afløb i begge huller så jeg forventer ikke at det skulle give nogen problemer.
Vw Golf 6 1,6 Tdi
Vw Up! 1,0 Mpi
Vw Up! 1,0 Mpi
- kitora
360 cm
- Tilmeldt: 8. jul 2010, 15:32
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 351 times
En københavner som mig i en 2v'er på tredje sal bliver jævn misundelig på forhold med egen garage og endda med egen lift.. Det vil jeg også ha'!
‘21 - Tesla Model Y Long Range AWD, Solid Black.
‘21 - Tesla Model 3 SR+ RWD, Pearl White.
det er lige præcis sådan der det skal være, det er satme lækkertkitora skrev:Alfaen har optaget pladsen de sidste 2,5 år, så jeg har ingen reelle erfaringer med vand, men der er afløb i begge huller så jeg forventer ikke at det skulle give nogen problemer.
Men skal starte med taget, der er i skrivende stund kun ca 2,10, å der er lidt at starte med.
Jeg skal kunne komme op i 180-190, selv en på 1 meter vil jeg risikere at ramme loftet, så medmindre det kniber med godkendelsen skal jeg have en høj.
svan
svan
- Tilmeldt: 8. nov 2011, 19:18
- Been thanked: 12 times
Jeg har fra en forhandler af værktøj og maskiner i midtjyske Tørring købt en saxelift til placering oven på gulvet.
Jeg vil hverken anbefale forhandleren ej heller produktet. Der har været en del fejl og reklamationer, og senest et problem omkring mangelfuld dokumentation.
Et kina produkt med lidt for meget kina!
- Tilmeldt: 20. dec 2008, 10:38
- Geografisk sted: Horsens
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 7 times
Haha når man snakker med AJ engros er det ellers kun kvalitet, meget bedre end de kendte mærker.Excalibur skrev:Jeg har fra en forhandler af værktøj og maskiner i midtjyske Tørring købt en saxelift til placering oven på gulvet.
- Tilmeldt: 16. maj 2011, 15:50
- Geografisk sted: Hadsten
Jeg har købt en MC lift ved Aj engros. Den er ellers rigtig fin. Der var kun det problem at der ikke var plads til side støttefod så der måtte lige svejses lidt ekstra plade på
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Pris og kvalitet følges som regel ad.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Been thanked: 29 times
Det skal der jo være, og ud fra hjemmesiden så er der nu også CE på deres lifteeichmeier skrev:Og sikkert INGEN CE på dem.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
China Export?m power skrev:Det skal der jo være, og ud fra hjemmesiden så er der nu også CE på deres lifteeichmeier skrev:Og sikkert INGEN CE på dem.
Lasse P
Lasse P
