BrianDS
Has thanked:
6451 times
Been thanked:
1637 times
Indlæg
af BrianDS » 16. nov 2018, 16:07
sjettal skrev:pwh skrev:sjettal skrev:Jeg tænker også at LED low bruger 25w output og LED High bruger 35w.
Min formodning baserer på at producenten ikke må bruge 35w LED uden lygtevasker og niveau regulering, og det er det ikke som standard på en LED low, ergo må den ikke være højere end 25w.
Touran LED output er som følger.
LED LOW
Nærlys: 17 watt (11+6 watt i yderste parabol)
Fjernlys: 16 watt (inderste parabol)
LED MID
Nærlys: 17 watt (fordelt på 7 styk LED, yderste linse)
Fjernlys: 10 watt (yderste linse) + 5 watt (inderste "parabol")
Det var skutte meget
17 watt LED er rimelig meget i sammenligning med halogen, en 4 watt pære til spot i et hus erstatter en 25 watt
Så 17 watt svarer vel nærmere til 100 watt.
sjettal
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:52
Has thanked:
18 times
Been thanked:
6 times
Indlæg
af sjettal » 17. nov 2018, 11:12
BrianDS skrev:sjettal skrev:pwh skrev:Touran LED output er som følger.
LED LOW
LED MID
Ja, men som jeg husker lovkravet, så må de gå til 25W uden lygtevasker osv., og til 35W med lygtevasker og niveauregulering.
Søren
BrianDS
Has thanked:
6451 times
Been thanked:
1637 times
Indlæg
af BrianDS » 17. nov 2018, 13:10
Det er jo fint nok, hvis det er nødvendigt, men er du sikker på de 35W ikke er samlet, altså både nærlys og fjernlys?
i-s
Has thanked:
553 times
Been thanked:
921 times
Indlæg
af i-s » 20. nov 2018, 18:35
BrianDS skrev: ↑17. nov 2018, 13:10
25 og 35W er for Xenon.
vartaz
Has thanked:
10 times
Been thanked:
178 times
Indlæg
af vartaz » 20. nov 2018, 19:05
BrianDS skrev: ↑14. nov 2018, 21:11
vartaz skrev:led low er jo parabol ? sike noget skrald
led high må være 100p bedre da med linse...
LED low fungerer perfekt på Touran, jeg kan slet ikke se hvad der skulle være dårligt ved dem?
17w led er skutte meget power...
Selfølgi fungere det , men IFH led High er det skrald
17w led kan heller ikke stå mål imod 35w xenon...
vartaz
Has thanked:
10 times
Been thanked:
178 times
Indlæg
af vartaz » 20. nov 2018, 19:06
i-s skrev: ↑20. nov 2018, 18:35
Reglen gælder svjv også for LED.
i-s
Has thanked:
553 times
Been thanked:
921 times
Indlæg
af i-s » 20. nov 2018, 19:13
vartaz skrev: ↑20. nov 2018, 19:06
Har du fundet en reference ?
For hvis jeg læser reglerne på fs.dk, så skelner man mellem lygter over/under 2000 Lumen.
Og 2000 Lumen passer med 25W i Xenon, men det er ikke 25W i LED.
Da typen af LED har stor indvirkning, så har jeg på fornemmelsen, at det kun giver mening at tale om Lumen når det er LED.
Senest rettet af
i-s 20. nov 2018, 19:14, rettet i alt 1 gang.
- These users thanked the author i-s for the post:
- BrianDS
Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
Has thanked:
580 times
Been thanked:
873 times
Indlæg
af Korreborg » 20. nov 2018, 19:14
Men lygtevasker siger vel intet om styrken. Kan lygtevasker ikke også være en del af en vinterpakke eller standart på highline.
i-s
Has thanked:
553 times
Been thanked:
921 times
Indlæg
af i-s » 20. nov 2018, 19:15
Korreborg skrev: ↑20. nov 2018, 19:14
Der står helt specifikt, at lygtevasker er et krav hvis man er over 2000 Lumen.
(6) Nærlyslygte med LED skal være forsynet med lygtevasker.
Dette punkt gælder kun for nærlys med LED med en lysstyrke over 2000 lumen.
Derudover kan der muligvis godt tilvælges til lygter under 2000 Lumen. Men det er så op til fabrikanten om han vil tilbyde det.
vartaz
Has thanked:
10 times
Been thanked:
178 times
Indlæg
af vartaz » 20. nov 2018, 19:18
Så må led low og mid være under 2000lumen.
Standard xenon er jo 3500 lumens.
- Get led high
BrianDS
Has thanked:
6451 times
Been thanked:
1637 times
Indlæg
af BrianDS » 20. nov 2018, 19:34
vartaz skrev:Så må led low og mid være under 2000lumen.
- Get led high
Det tror jeg nu ikke de er, for de små LED lygter kommer også med lygtevasker på Touran
Og det er ikke noget med vinterpakke at gøre.
i-s
Has thanked:
553 times
Been thanked:
921 times
Indlæg
af i-s » 20. nov 2018, 19:36
vartaz skrev: ↑20. nov 2018, 19:18
- Get led high
Det må det være ... ! - havde ikke lige tænkt over LED-MID (på Golf f.eks) ikke har lygtevasker før du skrev det.
Fandt lige lidt Xenon data: En 25W Xenon pære giver 1900 Lm fra sig og en 35W giver 3500 Lm.
Mon ikke LED-MID matcher 25W Xenon meget godt ??
arj9k
- Tilmeldt: 3. okt 2008, 15:52
- Geografisk sted: Slagelse
Has thanked:
0
Been thanked:
3 times
Indlæg
af arj9k » 20. nov 2018, 20:14
Her er et billede fra motor talk. Det illustrerer tydeligt, at det watt, som bliver nævnt for LED MID længere oppe i tråde ikke holder. Her er der tale om en golf 7.5. Det er formodentlig det samme på touran.
pwh
Has thanked:
18 times
Been thanked:
65 times
Indlæg
af pwh » 20. nov 2018, 20:17
arj9k skrev:Her er et billede fra motor talk. Det illustrerer tydeligt, at det watt, som bliver nævnt for LED MID længere oppe i tråde ikke holder. Her er der tale om en golf 7.5. Det er formodentlig det samme på touran.
Nej - hvorfor skulle det partout være ens for en Golf 7.5 og en Touran?
Korreborg
Has thanked:
580 times
Been thanked:
873 times
Indlæg
af Korreborg » 22. nov 2018, 07:15
i-s skrev: ↑20. nov 2018, 19:15
Ja, men min pointe er, at det at der er lygtevasker på en bil, siger ikke nødvendigvis at dens lys er kraftigere end 2000lm.
DJ_Gran
Has thanked:
14 times
Been thanked:
62 times
Indlæg
af DJ_Gran » 22. nov 2018, 08:21
i-s skrev:Korreborg skrev: ↑20. nov 2018, 19:14
Passat med led low er uden lygtevasker, passat med led high er med lygte vasker.
Jeg kunne ikke forestille mig andet at det er lovkrav at der skal lygtevasker på, ved andre lygter end led low.
Tjek os vores facebook side - CarSolutions.dk!
Klik!
pwh
Has thanked:
18 times
Been thanked:
65 times
Indlæg
af pwh » 22. nov 2018, 12:59
Korreborg skrev:i-s skrev: ↑20. nov 2018, 19:15
Enig - jeg er gået forbi de første +10 VAG biler i dag med standard halogen forlygter og lygtevasker.
vartaz
Has thanked:
10 times
Been thanked:
178 times
Indlæg
af vartaz » 23. nov 2018, 20:24
pwh skrev: ↑22. nov 2018, 12:59
Siger lovkrav ikke är lygte vask ved over 2000 lumen samt lygte som ikke udleder varme? Halogen er ikke krav om vasker, det er 100
i-s
Has thanked:
553 times
Been thanked:
921 times
Indlæg
af i-s » 24. nov 2018, 15:15
vartaz skrev: ↑23. nov 2018, 20:24
Nej, men det er fordi kravet til Halogen er helt anderledes (ECE regulativ 1:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 10:177:TOC)
Der er kravet, at bilfabrikanten skal designe lygten, så den giver 450 Lm ved nærlys og 700 Lm ved fjernlys, når lygten er påtrykt 12,0 Volt.
Derfor vil LED_LOW/MID? med 1900 Lm opleves som ~2 gange kraftigere for det menneskelige øje og LED_HIGH med 3600 Lm ~3 gange kraftigere end halogen (hvis de ellers har samme lysmønster og bølgelængde).
