Lyder træls. ingen bud her, men hvordan gik det med sporing af bilen? - Kan du lægge rapporten op?KBoesen skrev: ↑20. nov 2019, 22:40Min mors GTI har nu af 2 omgange gået over i en form for limp-mode, uden at motorlampen er begyndt at lyse.
Det kan forklares ved, at den bliver mega tryk at køre i (ligesom om der mangler 100 hk), resonansen fra udstødning bliver helt vild, brændstofforbruget stiger til ca. det dobbelte og så bliver den godt varm ude foran (ikke over 100 grader i olien eller 90 grader vand, så ikke i den forstand varm, men turboen er rødglødende).
Første gang den gjorde det var ved 14.000 km og gjorde det på flere ture. Vi kørte forbi VW med den dagen efter. De "opdaterede" den eller what ever og bilen kørte perfekt igen.
Anden gang var i weekenden med knapt 18.000 km på tælleren. Den gjorde som overstående i 15 km. Så holdte vi for rødt i et lyskryds, det forsvandt for 500 meter og var der de sidste 5 km på turen.
Dagen efter startede vi bilen uden at gøre noget, og den har kørt som den skal siden.
Nogen der har oplevet noget lignende på deres GTI?
Tænker lidt at det måske er det partikelfilter der skal brændes rent? Men nogen der ved hvor ofte det ca. skal køre på de nye benzinvogne?
Leveringstid På Ny Polo Gti
- Tilmeldt: 4. jun 2019, 15:59
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 7 times
Re: Leveringstid På Ny Polo Gti
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 261 times
Synes stadig den trækker en lille spids til venstre, så ved ikke lige hvad der skal gøres. Toe og Caster står lige i 0.00, mens camper står i -0.01 på den ene side og -0.17 (stadig i grøn) på den anden side. (kan ikke huske hvilken side)
Det er sådan jeg lige husker det frit fra hukommelsen. Fik ingen papir på det, da det er lavet orange af en kammerat.
1994 VW Passat Variant GL VR6 - Præventionen
1999 Porsche 911 Carrera - Caféraceren
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Uden at skulle lyde som moralens vogter - har denne tråd så ikke taget en pæn drejning i forhold til trådens overskrift og budskab. Som jeg kan se det har den ikke længere ret meget at gøre med ventetid/leveringstid som overskriften lyder på
Måske tråden skulle ændres til noget mere sigende, da mit indtryk er at det efterhånden mest af alt omhandler, erfaringer og problemer med den nye polo GTI ??
Eller måske en helt ny tråd hvor der udveksles erfaringer
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Så du lyttede ikke til mine svar?? Toe skal ikke være lige/0 så køre bilen ad lort og er nervøs når du lige rør bremsen, den skal spidse lidt, og med så skæv camber ja så løsner man lige de 3 møtrikker og hiver det ene hjul ud mens man spænder og det andet trækker man ind. Min toe er plus 0.06-0.08 og har man kørt længe med sporing der ikke passer skal man lige have slidt dækkene til den nye sporingKBoesen skrev: ↑21. nov 2019, 20:46Synes stadig den trækker en lille spids til venstre, så ved ikke lige hvad der skal gøres. Toe og Caster står lige i 0.00, mens camper står i -0.01 på den ene side og -0.17 (stadig i grøn) på den anden side. (kan ikke huske hvilken side)
Vh.
- KBoesen
Hej Søren,RIX skrev: ↑22. nov 2019, 10:30Så du lyttede ikke til mine svar?? Toe skal ikke være lige/0 så køre bilen ad lort og er nervøs når du lige rør bremsen, den skal spidse lidt, og med så skæv camber ja så løsner man lige de 3 møtrikker og hiver det ene hjul ud mens man spænder og det andet trækker man ind. Min toe er plus 0.06-0.08 og har man kørt længe med sporing der ikke passer skal man lige have slidt dækkene til den nye sporing
Vh.
Har bestemt lyttet, men da du skrev dine råd herinde, var sporingen allerede udført.
De 3 møtrikker du snakker om, er det selve fjederbenet eller hvad mener du?
- KBoesen
Må jeg lige lure næste gang den er lift.
Det tidligere nævnte problem, er lokaliseret til at det er regenereringen. Næste gang det sker, er vi blevet bedt om af VW, at give den godt med omdr (ikke under 2.000) og sørge for at køre i minimum 20 minutter, når det sker.
Så må vi se om det kan holdes i skak på den måde, selvom det bestemt ikke lyder rigtigt.
Jeg har fået min sporet igen. Nu med 0.06 i toe efter anbefaling af Rix. Sikke en forskel. Ydermere er caster justeret positivt, så den er bedre til at rette op og køre lige ud. Før kunne rettet ikke centrere sig selv ved ligeudkørsel, som om der ingen midterposition var.KBoesen skrev: ↑23. nov 2019, 20:52Må jeg lige lure næste gang den er lift.
- Has thanked: 3259 times
- Been thanked: 4617 times
Der findes ikke aktiv regenerering på en TSI. Kun passiv.
Da der ingen luftoverskud er i en benziner til at brænde sod af i partikelfilteret, sker passiv regen når du løfter speederen, så bilen dermed ikke har brug for al luften til forbrændingsprocessen i cylindrene. På den måde kan den overskydende luft "sendes igennem systemet", så det kommer til rådighed for oxydering af sod ude i GPF.
Såå... hvis det er partikelfilter der er problemet, så kan det konstateres at din mor konsekvent kører med sømmet i bund
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 249 times
Min har netop gjort det på vej hjem fra arbejde idag. Meget spøjs oplevelse.KBoesen skrev: ↑20. nov 2019, 22:40Min mors GTI har nu af 2 omgange gået over i en form for limp-mode, uden at motorlampen er begyndt at lyse.
Som du, ingen tegn i form af lamper eller advarlsler,
* 100gange mere resonans fra udstødningen
* virkelig(!) sløv motor respons (er det en 1.0?)
* lidt ulden lugt udefra.
* Ikke for varm hverken olie eller vand, så normal blæserhastighed på køleren osv.
Jeg blev først ret nærvøs men huskede så på denne post fra dig, så kørte hjem og parkerede. Jeg prøver igen senere om det er gået over, ellers får VW den i nakken imorgen 🥰
Har aldrig haft så upålidelig en VW før nu, hold da op hvor er den her GTI en mandags model... Man må åbenbart kun købe face-liftede modeller, ellers er man den "første" med alle problemer
- Tilmeldt: 19. apr 2009, 13:59
- Geografisk sted: Vejle
- Been thanked: 8 times
Mine oplevelser i tilfældig rækkefølge,
A)Muligvis i ledtog med C. Mine bremser hugger ujævnt under nedbremsning. Som om bremseforstærkeren ikke dosere jævnt.
Værksted: Mekanikker kunne ikke mærke problem, aka. sådan skal den gøre.
Problemet ikke afhjulpet.
B) Mine bremser piver (muh som en ko) når jeg bakker.
Værksted: Sådan skal den sige
C) Min DSG gearkasse hugger mellem 1-2 gear, mærkbart hårdere end alle andre gearskift. Og hugger under nedgearing som om en med koblingen er lidt i tvivl.
Værksted: Sådan skal den gøre. "din DSG gearkasse lærer hvordan du kører".
D) Mine vinduesviskere sagde som negle på en kridttavle efter 500km og 1 regnvejr. Skiftede til Bosch AeroTwins og problemet var fixet med det samme.
Derfor er min konklusion at det er en upålidelig skod bil. Hvilket jeg egentlig er ret ked af, for jeg er glad for den. Selv med sine skavanker. Det koster mig arbejdstid hvergang jeg skal på værksted, så fremover trækker jeg bare på skuldrene og siger "Sådan skal den gøre"
- KBoesen
Giv endelig melding, hvis du kører forbi dem og i så fald om de finder ud af noget som helst.
Apropos dine problemer, kan jeg også sætte flueben ved B og D på min mors. Den gør nøjagtigt det samme.
Dog ting jeg vurderer i småtingsafdelingen og intet jeg eller min mor har hidset sig op over.
- Tilmeldt: 18. maj 2016, 11:53
- Been thanked: 33 times
B kan jeg også tilslutte mig, men jeg gider ærlig talt ikke til at gøre noget ved det. Det er en leasing-bil, så hvis der bliver for meget bøvl får Nordania den tilbage i hovedet.
Værkstedet kan da ikke seriøst mene at "det skal den gøre"? Altså muh-lyd når der bakkes. Hvis den "skal gøre det", så skulle den vel have gjort det fra dag 1? Der var intet på min de første ca. 4000 km.
Hmm, måske jeg alligevel lige skal høre mit værksted mht. muh-lyden. Det lyder som om dit værksted ikke rigtigt gider gøre noget.
Polo GTI 2019
- KBoesen
Det skal lige nævnes, at dette ikke er blevet påtalt overfor værkstedet, så de har ikke haft en chance for at kigge på det.
Hvordan kørte din idag?
Der er en opdatering. Det hjælper en smule.
Det er efter deres mening, en lyd man må forvente. Jeg er lige så som dig, for jeg har ALDRIG oplevet det før på nogle af mine tidligere biler.Whoolie skrev: ↑3. dec 2019, 09:21B kan jeg også tilslutte mig, men jeg gider ærlig talt ikke til at gøre noget ved det. Det er en leasing-bil, så hvis der bliver for meget bøvl får Nordania den tilbage i hovedet.
- Tilmeldt: 4. mar 2019, 00:11
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 65 times
Har en Polo AW GTI uden navigation indbygget et A5 kamera?
Kigger på noget long coding men kan ik finde ud af om min har A5 kamera i forruden.
Vil prøve at lege med DLA og skilte genkendelse. Har set på FB at man kan code DLA men ved ik om de gør det anderledes end hvis jeg selv long coder det.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
- Has thanked: 58 times
- Been thanked: 207 times
Din Polo har med 99% sikkerhed ikke A5 kamera.
Det kom først til Polo i efteråret og ifølge min forhandler kommer de første fra fabrikken med det kamera monteret ikke før i det nye år.
Ok øv bøv. Så bare på FB at vagstyle havde lavet Automatisk lys på en polo. Så istedet for at betale 3100kr ville jeg prøve at kode det selv men der står det kræver A5 kamera.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Hvis du vil være helt sikker, så tag et billede af din forrude hvor bakspejlet er placeret og post der herinde.
- VWAU
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 659 times
Oplevede A), C) og D) , ustabilitet under acceleration, raslen fra bagklappen samt elendige LED-forlygter, sæder, dæk og fælge. God at den er solgt igenPhillOS skrev: ↑2. dec 2019, 18:26Mine oplevelser i tilfældig rækkefølge,
Jeg skal op og have ny radio i min på torsdag, de har ikke kunne løse at den var længe om at tænde efter natten og at den har det med at genstarte, så nu får jeg ny i. Håber det hjælper.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
- Fanoe
- Tilmeldt: 9. sep 2009, 13:35
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 39 times
Har B) og D).PhillOS skrev: ↑2. dec 2019, 18:26
E) Ujævne omdrejninger de første 1-2 minutter ved langsom kørsel og køligt vejr.
Har ikke været på værksted endnu.
Jacob F.
Det er katalysator opvarmningsprocedure som motoren kører. Det er ok.Fanoe skrev: ↑19. dec 2019, 00:15Har B) og D).PhillOS skrev: ↑2. dec 2019, 18:26
Polo GTI 19’
Jeg tænker også det er som det skal være - min kører også lidt ujævnt det første minuts tid. Tomgangen ligger lidt højere og den kører lidt ujævnt. Faktisk passer det ofte med at jeg holder for rødt når bilen mener det er nok, så jeg kan se tomgangen falder og bilen bliver mere rolig.
VW mangler vel stadig penge til dieselgate, så det virker til der er sparet der, hvor de kan, vinduesviskere og bremseklodser eller skiver (eller begge dele).
Indtil videre har jeg kun B (muh-bremser ved bak), glemte at spørge ind til det da den var ude med rattet.
Polo GTI 2019
- Fanoe
Takker, så slipper jeg for at køre til Ribe med det problem
Jacob F.
Det med at den larmer når man bakker, har jeg fået dette svar fra en mekaniker på.
“Det gør mange biler, kan man ikke rigtigt gøre noget ved.
Nogle gange hjælper en bremserens og at man sliber klodserne lidt skrå på kanterne. Men det ikke altid det virker.
Har også fået en forklaring fra en bremseexpert, som gik på at det var fordi man var begyndt at lave bremsekaliperne i alu i stedet for jern, så var de for lette og det fik dem til at vibrere som så skabte støj fra dem.
Nogle af Peugeots modeller med alu kaliperer havde sådan nogle svingningsdæmpere monteret”
Citat en Peugeots mekaniker/tekniker.
Hilsen Dan
Hilsen Dan
Hvis det er fordi de er lavet af alu, skulle de så ikke have gjort det fra dag 1? Eller misser jeg noget her?
Polo GTI 2019
Pas var bare den forklaring jeg fik, da jeg henvendte mig til anden mekaniker, da de andre herinde ik lader til at have nogen held med VW omkring hvorfor de gør det.Whoolie skrev:Hvis det er fordi de er lavet af alu, skulle de så ikke have gjort det fra dag 1? Eller misser jeg noget her?
Måske det kommer hvis der bare er lidt ujævn slid på bremserne, så der sker en lille vibration også gider det den lyd.
Hilsen Dan
