Retrofit LED mid på VW Tiguan 2019
- Tilmeldt: 28. okt 2018, 20:58
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 7 times
Ny på forum - tidligere Opel-bruger
Skal hente min nye Tiguan Highline i morgen (har ventet LÆNGE...), så det bliver tidligt jul i år.. (leasing firmabil)
Jeg har valgt et par ekstras, men én ting fik jeg ikke valgt, nemlig LED mid - dvs. vognen kommer med LED low som standard i Highline. Det valg har jeg godt nok været i tvivl om siden. (Men man skal jo stoppe et sted, ik' ? )
Nogen der kan sige om lyset i mid lygterne er væsentligt bedre, eller om det er ca. det samme?
Har under søgt lidt om mulighederne for at retrofitte LED mid, og det kan lade sig gøre...som jeg lige ser det kræver det ud over et par originale mid forlygter en kodning.
Lygterne har de på https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... tiguan-ad1 men kan altså findes noget billigere andetsteds.
Dertil en kodning - det skulle så kunne lade sig gøre med denne https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... tiguan-ad1 , men er et så det hele?
Har en Tiguan med LED low f.eks. dette installeret https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... tiguan-ad1 (mit gæt er at det må den have da der ved Xenon er lovkrav, så gælder det vel også ved LED?)
Hvis det bare er lygerne og en kodning kan det gøres for ca. 9000 kr., hvilket måske lyder som hul i hovedet på en leasingbil, men merprisen var alligevel 15000 kr. der skulle beskattes over 4 år, det havde kostet mig ca. 7500 totalt. Og så var planen at pille lygterne ud inden aflevering og få en skilling for dem til den tid...
Men altså - is it worth it?
Glæder mig til at prøve lygterne (og resten af bilen).. Kommer i øvrigt fra en Insignia med ret gode Xenon lygter..
- Tilmeldt: 12. mar 2019, 10:07
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Retrofit LED mid på VW Tiguan 2019
Sansybligcis skal du eftermontrtet ALWR
Da reglen følger lys udbytte og ikke xenon eller led. Led low er under 2500lumen og kræver ikke alwr men led high er nok over. Og der kræves alwr...
ALWR?
Har ikke monteret da jeg endnu ikke har fundet ud af om lyset opleves (væsentligt) bedre.
- Has thanked: 96 times
- Been thanked: 213 times
- Has thanked: 3219 times
- Been thanked: 4562 times
Jeg har monteret nye lygter og anden styrboks, men kan ikke kode det, så det virker, kun nærlys virker og intet andet, Har lige købt kufatec coding dongle led headlights 42529 og den vil heller ikke kode det rigtig?
Nogen der ved noget om dette?
Low er lige under 2000 lm og der er derfor ikke krav om lygtevasker / aut. Højdeindst.
Har du monteret Led High eller Low?kennethpeter1 skrev: ↑12. mar 2019, 18:55Jeg har monteret nye lygter og anden styrboks, men kan ikke kode det, så det virker, kun nærlys virker og intet andet, Har lige købt kufatec coding dongle led headlights 42529 og den vil heller ikke kode det rigtig?
Hvilken modul har du monteret (part nr)?
Du kan sende den til mig så jeg kan kode den og parametrizere på bord hvis det er
Har monteret led High part nr. 5nb 941 081 5nb 941 082
Nyt Modul monteret til led High 3Q0907338
Nye ledninger er lide lavet til led High
Har en ligende modul 4B så kan kode den (dataset inkl) for Tiguan som har Fulled High og sender den hvis det er.
Hej igen
Hvor sidder enheden hvis jeg skal pille den ud, for at du kan kode den?
Følger lige med.... fandt aldrig ud af om lyset er mærkbart bedre?
Fik i det til at virke? Skrev til Kufatec og de tilbød at jeg kunne komme ned med bilen og så vil de få det til at virke..
