Diesel uden udledning af NOX
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 692 times
Så skal der måske alligevel køres diesel
https://fdm.dk/nyheder/nyt-om-biler/201 ... e-comeback
Senest rettet af Thor-thor 19. mar 2019, 09:19, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 6455 times
- Been thanked: 1637 times
Re: Diesel uden udledning af NOX
Det er lidt underligt at de mener det er et overraskende comeback, det er jo længe siden at det blev gjort klart at flere nye dieselmotorer er ligeså rene eller renere end tilsvarende benzinmotorer.
Og benzinmotorer skal også have partikelfilter på fremover.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Der har længe været bred enighed om at der stadig er masser af potentiale i dieselteknologi.
Jeg er dog alligevel imponeret over at Mercedes motoren udleder 0 (!) g NOx... det er ret vildt.
Det jeg lidt savner i den forbindelse, er nogle data på hvorledes drift/vedligehold ser ud fra ejers synspunkt mht. de store filtre der er monteret.
Hvor længe holder de før der skal gøres noget ?
Og hvad skal der gøres .. er det udskiftning, kan de renses / "tømmes" .. etc.
Altså en indikator på hvilke omkostninger der ligger i dette for den glade dieselejer, i forhold til bilens levetid.
Da EU indførte DPF som lovkrav, var det ledsaget af et krav til bilfabrikanterne om at det skulle kunne holde 160.000km før det krævede opmærksomhed.
Det var så op til dem at lave en motorstyring der dels 1) opfyldte kravene mht udledning, og 2) kunne holde de 160k der var krævet.
Og det var så her VW blev lidt kreative..
Så hvis MB også har styr på den side af ligningen, så er det ret stærkt.
Det er altid en balancegang, men der er efterhånden ingen “traditionelle” biler der ikke skal have et filter, så det er ikke unikt for diesel.HansH skrev:Der har længe været bred enighed om at der stadig er masser af potentiale i dieselteknologi.
Enig. Men jeg bestrider heller ikke tilstedeværelsen af diverse filtre i konstruktionen. Det er fint nok.
Jeg er bare nysgerrig efter at se hvordan tingene ser ud over en bils livscyklus, og ikke kun i en demostand på en bilmesse (med dieselgate i frisk erindring).
Det samme kan man self sige med GPF da vi heller ikke rigtig har nogen langtidserfaringer med dem endnu.
Men nu er det jo diesel der er temaet her, så derfor jeg retter mit fokus på den motor MB viser
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Mon ikke du tænker på CO2 istedet for NOx?
Jeg tænker generelt og ikke enkelte udledninger.GranTurismo skrev:Mon ikke du tænker på CO2 istedet for NOx?
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Men det er vel fordi motoren i sig selv stort set ikke producere NOx. NOx kommer fordi der er et overskud af ilt i forbrændingen. Så i teorien kan du producere 0 NOx, hvis du kan kontrollere forbrændingen 100% nøjagtigt. Så jo bedre de bliver til det, jo mindre skal klares med Adblue.
Ja.
Og det er dét jeg er imponeret over hvis de er lykkedes med at opnå, samtidig med at de ikke bukker under for alle de kendte trade-offs.
- Andy
- Tilmeldt: 1. jul 2008, 19:29
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 119 times
Gad vide hvor den motor ligger med forbrug/co2, er der mon også lavet tiltag for co2.
2021 Audi e-tron GT
2023 Mercedes C300e
2012 Porsche 911 Carrera 3,4L
2023 Mercedes C300e
Det er blot ét eksempel. Der er en række andre parametre, som også skal tilgodeses, hvis det skal fungere godt.
Der er jo gode grunde til at en traditionel dieselmotor ikke bare altid kører støkiometrisk under alle forhold.
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Wettingen - CH
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 228 times
Sjovt, jeg har en bil der kører perfekt, men melder fejl på NOx sensor. 159.600km og om 300km kan den ikke starteHansH skrev: Da EU indførte DPF som lovkrav, var det ledsaget af et krav til bilfabrikanterne om at det skulle kunne holde 160.000km før det krævede opmærksomhed.
- Korreborg
Haha. Det er bare er tilfælde
Altså generelt vil 100% styr på forbrændingen betyde at motoren også er mere effektiv, da for meget ilt jo bare er "spild"
Altså vil den udlede mindre CO2.
Mindre sod og mindre NOx vil også kunne betyde mindre filtre og mindre AdBlue. Som kan spare på vægt siden.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Efter hvad jeg kan se og forstå på værkstedet. Så har de ikke problemer med Om 654 og Dpf eller Scr filter. Det er på taxa som jo kører masser af km og meget tomgang tit.
Der ryger nogen Nox føler ja og det gør der også på den tideliger motor Om651. Men de bliver dækket af Mercedes så længer der er holdt service.
Når man ser hvad de kører pr/l diesel i en stor E klasse stationcar. Det er over 20 km/l, så må den os værre godt skruet samme, miljø mæssigt. Ellers kan det vel næsten ikke lade sig gører
Vidste faktisk ikke at det var et Eu krav at filter skal kunne kører 160.000 km. Så er det derfor det skal tjekkes i følge service skema
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32007R0715The Micktrix / Dk skrev: ↑19. mar 2019, 18:53Vidste faktisk ikke at det var et Eu krav at filter skal kunne kører 160.000 km. Så er det derfor det skal tjekkes i følge service skema
Chapter II, Article 4 - Manufacturers Type Approval Obligations (uddrag):
...Durability testing of pollution control devices undertaken for type approval shall cover 160 000 km.
- mertodinlo
Det viser sig at AdBlue tank/pumpe er død, DPF additiv tank/pumpe er død og DPF skal skiftes.. Man bliver bare så gladmertodinlo skrev:
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Min Audi A6 diesel kører da også over 20km/l
Os som taxa?? Men flot af ligevel.Allanxx skrev:Min Audi A6 diesel kører da også over 20km/lThe Micktrix / Dk skrev: ↑19. mar 2019, 18:53
Sendt fra min Sony Xperia
Datsun 240z
Datsun 240z
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Hvis det kan være dig en trøst, så er en dieselbil altid forholdsvis billig at skifte stumper påmertodinlo skrev: ↑19. mar 2019, 21:36Det viser sig at AdBlue tank/pumpe er død, DPF additiv tank/pumpe er død og DPF skal skiftes.. Man bliver bare så gladmertodinlo skrev:
Jeg har endnu til gode at se en regning på meget mindre end 10.000kr. for at åbne motorhjelmen på en diesel...
Det man siger, er man selv
Vi har både en benzin og en diesel, indtil videre har normal vedligehold været væsentlig billigere på diesel, primært fordi tændrør åbenbart er guldbelagteAAMS skrev:Hvis det kan være dig en trøst, så er en dieselbil altid forholdsvis billig at skifte stumper påmertodinlo skrev: ↑19. mar 2019, 21:36Det viser sig at AdBlue tank/pumpe er død, DPF additiv tank/pumpe er død og DPF skal skiftes.. Man bliver bare så gladmertodinlo skrev:
Jeg har kørt dieselbiler i 12 år uden en eneste ekstraregning, og kigger jeg lidt på familiens biler har den eneste dieselrelaterede udgift på en bil i familen været pga. en EGR der skulle skiftes - det var så 3.500 kr (eller lidt mindre end tre sæt tændrør) - bilen havde kørt 360.000 km.
Min bror havde godt nok en 1.4 TDI der “sprang i luften” med hul i blokken pga en skæv knastaksel, men det var et kendt problem og jeg tolker det som om at det ikke er pga. det er en diesel.
Så det er ikke alle diesel der er dyre.
Ingen regel uden undtagelser, vel?BrianDS skrev: ↑20. mar 2019, 07:51Vi har både en benzin og en diesel, indtil videre har normal vedligehold været væsentlig billigere på diesel, primært fordi tændrør åbenbart er guldbelagteAAMS skrev:Hvis det kan være dig en trøst, så er en dieselbil altid forholdsvis billig at skifte stumper påmertodinlo skrev: ↑19. mar 2019, 21:36
Selvfølgelig ikkeAAMS skrev:Ingen regel uden undtagelser, vel?BrianDS skrev: ↑20. mar 2019, 07:51Vi har både en benzin og en diesel, indtil videre har normal vedligehold været væsentlig billigere på diesel, primært fordi tændrør åbenbart er guldbelagteAAMS skrev: Hvis det kan være dig en trøst, så er en dieselbil altid forholdsvis billig at skifte stumper på
Verden er ikke sort og hvid
- Been thanked: 125 times
alt efter hvad man tanker og hvordan man køre kan DPF holde meget længre, har lige bestilt et nyt, det gamle har klaret +525000km og over 140g askeHansH skrev: ↑19. mar 2019, 19:14https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32007R0715The Micktrix / Dk skrev: ↑19. mar 2019, 18:53Vidste faktisk ikke at det var et Eu krav at filter skal kunne kører 160.000 km. Så er det derfor det skal tjekkes i følge service skema
Men, hvorfor ikke gøre noget ved det vi putter i tanken ????
- Udklip.JPG (32.97 KiB) Vist 970 gange
VCDS mm
VCDS mm
Findes Shell GTL i Danmark?HHKP skrev:alt efter hvad man tanker og hvordan man køre kan DPF holde meget længre, har lige bestilt et nyt, det gamle har klaret +525000km og over 140g askeHansH skrev: ↑19. mar 2019, 19:14https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32007R0715The Micktrix / Dk skrev: ↑19. mar 2019, 18:53Vidste faktisk ikke at det var et Eu krav at filter skal kunne kører 160.000 km. Så er det derfor det skal tjekkes i følge service skema
Jeg tanker stort set altid Shell (med FDM kort), men der er kun “almindelig diesel”
https://www.dccenergi.dk/gtl.aspx?gclid ... v4QAvD_BwEBrianDS skrev: ↑20. mar 2019, 10:39Findes Shell GTL i Danmark?HHKP skrev:alt efter hvad man tanker og hvordan man køre kan DPF holde meget længre, har lige bestilt et nyt, det gamle har klaret +525000km og over 140g askeHansH skrev: ↑19. mar 2019, 19:14
VCDS mm
VCDS mm
Sagen har været undersøgt
viewtopic.php?p=1455284#p1455284
