Vi skal bruge en bil 2 -Trilling med ASG. Eller evt. Yaris eller Karl med auto.m.
- Ras
- Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 77 times
Re: Vi skal bruge en bil 2 -Trilling med ASG. Eller evt. Yaris eller Karl med auto.m.
Jeg bliver mere og mere varm på ideen
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Tidligere biler: VW Passat Variant TSI DSG 2016. Octavia 1,8 TSI 2010. Passat Variant 1,8T 1998. Polo 1,6 1999. Golf 2 GTI 8V 1987.
- Ras
Nogen der kan svare på om der skal betales moms/afgift oveni ved import af elbil i det prisleje.KBoesen skrev: ↑2. jun 2019, 20:48Hvis E-Up kunne være en mulighed, så tjek evt. i Tyskland.
Efter hvad min hovedregning lige siger, bør du kunne spare omkring en 10-15.000,- i forhold til de danske der står udbudt lige pt.
Men som de andre også siger, så er sådan en e-up da bestemt ikke uinteressant til jeres kørselsmønster.
Omkring det med værditabet, så skal du overhovedet ikke være bange for det - Medmindre den nye kommer til at koste fra 130 af, med den dobbelte rækkevidde, så jo, men ellers vil det nok nærmere bare hæve priserne, pga alle de "fattige" folk, som godt vil være miljørigtige.
Fx. så er priserne på en Zoe herhjemme, steget omkring 10-15.000,- over det sidste år.
Der er mange fine til omkring 14-15.000 euro.
Men hvad vil der komme ud over den pris ved import...?
For hvis det bare er at hente en hjem og omregistrere med de tyske papirer der følger med bilen, virker det jo næsten for nemt til at være sandt
- Has thanked: 6455 times
- Been thanked: 1637 times
Hvis man kigger på Skat var der en e-Up der fik en afgift på omkring 10.000 kr, og hvis bilen er med tysk moms skal man så vidt jeg ved ikke betale dansk momsRas skrev:Nogen der kan svare på om der skal betales moms/afgift oveni ved import af elbil i det prisleje.KBoesen skrev: ↑2. jun 2019, 20:48Hvis E-Up kunne være en mulighed, så tjek evt. i Tyskland.
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Jeg har lige prøvet at lave en beregning inde på SKAT, og jf. den (hvis jeg gør det rigtigt), skal der betales lige nøjagtigt 0,- i afgift.Ras skrev: ↑4. jun 2019, 22:31Nogen der kan svare på om der skal betales moms/afgift oveni ved import af elbil i det prisleje.
Og da du importerer fra et andet EU land, følger deres moms med over til os, så det skal du heller ikke tænke på.
Men tror stadig at bilen skal anmeldes inde hos SKAT. Men tag evt. fat i Pro Cars CPH, han laver ikke andet end at importere el og hybridbiler, sådan som jeg lige kan se det.
- Ras
Super mange tak hjælpen ham vil jeg prøve at kontakte.KBoesen skrev: ↑5. jun 2019, 13:43Jeg har lige prøvet at lave en beregning inde på SKAT, og jf. den (hvis jeg gør det rigtigt), skal der betales lige nøjagtigt 0,- i afgift.Ras skrev: ↑4. jun 2019, 22:31Nogen der kan svare på om der skal betales moms/afgift oveni ved import af elbil i det prisleje.
- Been thanked: 501 times
Hvordan kan det være der ikke skal betales reg. afgift på sådan en? Er det en bestemt årgang eller sådan noget?
Det er en elbil, og reglerne er meget lempelige for dem.Nicklossi skrev:Hvordan kan det være der ikke skal betales reg. afgift på sådan en? Er det en bestemt årgang eller sådan noget?
Op til 400.000 kr er der stort set ingen afgift, og derefter er det kun 20% af en tilsvarende bil der kører på benzin eller diesel - dvs. maks. 30%
Ved godt der er lavere afgift på elbiler, men at der skulle være 0% havde jeg ikke lige regnet med. Derfor jeg spurgte om det var pga. årgangen, da jeg kan huske model S kunne købes uden afgift engangBrianDS skrev: ↑5. jun 2019, 20:24Det er en elbil, og reglerne er meget lempelige for dem.Nicklossi skrev:Hvordan kan det være der ikke skal betales reg. afgift på sådan en? Er det en bestemt årgang eller sådan noget?
Årgangen har ingen betydning, henter du en ældre Model S er det de nuværende regler der gælder - så det er der nok ikke så meget ide iNicklossi skrev:Ved godt der er lavere afgift på elbiler, men at der skulle være 0% havde jeg ikke lige regnet med. Derfor jeg spurgte om det var pga. årgangen, da jeg kan huske model S kunne købes uden afgift engangBrianDS skrev: ↑5. jun 2019, 20:24Det er en elbil, og reglerne er meget lempelige for dem.Nicklossi skrev:Hvordan kan det være der ikke skal betales reg. afgift på sådan en? Er det en bestemt årgang eller sådan noget?
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Vurderingerne på SKAT viser at der er betalt fra 10.000 kr på en 2013'er til 18.000 kr på en hel stribe 2019'er E-UP!
Skodsystemet på SKAT tillader ikke dybe links til søgningen, men jeg prøver med et til en enkelt ny: http://tiny.cc/horv7y
Med SKAT's vanlige mangel på datadisciplin er E-Up og E-Up! to forskellige lister. Flot - NOT
- Mikael M109R
- Tilmeldt: 5. jan 2012, 23:25
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 22 times
Stemmer også E-UP, den kører lækkert frisk, og virker mere robust end en alm UP, nok pga det lavere tyngde punkt med batterierne. Havde sådan en i 3 dage den kørte godt og var veludstyret, til jeres kørselsbehov er den fin, hvis du lader over natten behøver du bare 10Amp 220V, altså helt alm stikkontakt så er ladetiden omk. 8 timer fra helt afladet.
Eneste minus jeg oplevede er rækkevidden, den var lige omk. 100KM i vintermåned. (opvarmning koster), den kunne så forvarme kabinen når koblet til stræm det også meget smart.
Intressant med import, og da der ikke er afgift på den herhjemme hvorfor skulle man så betale ved import?
- Ras
Så blev der handlet !
Det blev en rigtig fin E-UP som skal hentes på fredag
Årg. 2015, en ejers, aldrig skadet, undervognsbehandlet fra ny + inderskærme metallak og lyn laderkabel mm.
Efter at have prøvet alle de omtalte gode biler var det ikke så svært.
Vi synes klart e-up’en kørte bedst af dem alle, og til konens kørsels mønster er den helt perfekt.
Den køre utroligt smidigt og kvikt ved bykørsel.
Jeg tror ikke vores Passat eller Mercedes kan følge med den før over de 60km/t
Glæder mig til ikke at skulle have dårlig samvittighed over at køre en kort tur, hvor benzin motoren ikke ville være blevet ordentligt gennemvarm.
Konen glæder sig helt vildt til hun får den med hjem.
Tak for alle jeres gode input i denne tråd
Senest rettet af Ras 17. jun 2019, 21:04, rettet i alt 1 gang.
- These users thanked the author Ras for the post (total 2):
- BrianDS • GranTurismo
- KBoesen
Fedt man og lækkert med en opfølgning!
Vagcars strikes again.
Blev det en af dem der er i landet eller fandt i en i Tyskerland?
Og billeder!!
Og billeder!!
- Ras
Det blev en der var i landet. Jeg synes ikke helt der var nok at spare til det var besværet værd at importere en.
Jeg synes vi fik forhandlet en fair pris med et afslag på 8000kr leveret nyserviceret, nysynet og stadig med 100% garanti.
Billeder må komme senere, men den ligner jo alle de andre -Flot sølvgrå orig. Alu og uden skrammer med 13.000km på tælleren.
