Touran diesel lugt
- Tilmeldt: 24. sep 2010, 07:47
- Geografisk sted: Nyborg
Touran diesel lugt
håber nogen har nogle erfaringer
Jeg har en Touran fra 2007 - 2.0 TDI - BMM med DSG.
Når jeg holder i tomgang lugter det meget af brændstof lign. Nu kan jeg også lugte lidt i kabinen.
Jeg kør med Bell add når jeg tanker, men stadig
Den ene mekaniker mener partikelfilter, men jeg kan ikke se på instrument at det er partikelfilter der skal skiftes.
Den anden mekaniker at det er en 8v motor at der normalt
Har nogen erfaringer med en Touran med overnævnte model?
lad mig hør fra jer, tak.
Touran 2.0 Tdi - Carina E 1.6 Xli - Octavia 1.6 Mpi - Passat 1.9 Tdi- Calibra 2.0
Re: Touran diesel lugt
Nej overhovedet ikke. Jeg har lige fået synet bilen også. Den kør uden noget problem, pt.kørt 335000km.
Ingen erfaringer? eller forslag?
- Tilmeldt: 13. maj 2013, 11:52
- Has thanked: 18 times
Jeg havde benzin lugt, i vores polo, en overgang. Efter en del insisteren accepterede værkstedet at det ikke var ok og det vidste sig at være en plastic ventil, der var knækket og som sprøjtede benzinpartikler ud, som kom ind i luftdyserne. Har ingen anelse om, hvor dimsen sidder eller hedder, da jeg er MEGET lidt motorkyndig
Pløf?
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
kan også være en utæthed ved udstødning eller egr
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:34
- Geografisk sted: Glostrup
Min Touran havde samme problem og det viste sig at være fyret. Jeg fik lukket helt ned for det så det ikke starter, og så forsvandt lugten. Så check det, hvis din også er med fyr.
Seat Altea 1.6 2006
- Tilmeldt: 9. feb 2012, 20:04
- Been thanked: 6 times
Mine forældre havde en polo 1,6 TDI, som fik skiftet egr pga. Dieselugt. Det afhjalp problemet, men det var dyrt.
Tidligere
Golf MKVI GTI
Golf MKVI GTI
takker for inputs
Nu kan jeg nævne det ting i nævner til en mekaniker om at tjekke.
Jeg har Olie fyr.'
Mange takker modtager gerne flere indput/erfaringer.
Fortsat en god dag.
takker for inputs
Jeg har Olie fyr.'
Fortsat en god dag.
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 110 times
hvis det er brændstof den lugter af og ikke os/udstødning kan det også være en lille utæthed omkring dyser, sådan at der er lidt brændstof der lækker.......
Hej, dyserne er lukket (ind ved motoren).
Har fået efterset af en mekaniker. Han kunne umiddelbart ikke gennemskue udefra nedenstående tips.
og EGR er gemt hvor de kræver meget tid for at se om det er utæt ved det.
Hvis der nogen (mekaniker/erfaring) på FYN som har stødt på lign. Kontakt mig gerne
mange takker for jeres inputs.
God dag
God dag
