Hej alla
Någon som kan hjälpa mig få tag på säkringschema för en Vw touran tdi 2.0 årsmodell 2006? Googlat men hittat inte det jag söker.
Det jag vill är dra ut säkringen för motorfläkten, den snurrar konstant på högsta varv på kall motor, så något är fel här,så tänkte felsöka lite.
Fuse diagram vw touran 2006
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Re: Fuse diagram vw touran 2006
Jeg fatter ingenting svensk ... Er der nogen som kan oversætte ?
- Been thanked: 125 times
noget med en køler ventilator der køre konstant, selv ved kold motor og så mangler han en oversigt over sikringerne....
VCDS mm
VCDS mm
