Side 1 af 1
Nye vinterdæk med TPMS
: 16. sep 2019, 14:58
af vag84
Hej VAGCars!
Jeg har en Skoda Fabia Combi med TPMS og skal købe vinterdæk. Jeg har fundet nogle dæk som er 185/60/R15 V84. Jeg har i forbindelse med det to spørgsmål.
På mine nuværende sommerdæk som bilen blev leveret med står der 185/60/R15 H84
1. Jeg går ikke udfra det gør nogen forskel om jeg køber dæk der står V84 eller H84 på, så længe de andre parametre passer? Så længe hastigheden er højere på de nye dæk?
2. Hvordan fungerer det med TPMS sensorer. Køber man typisk nye vinterdæk med nye dæk sensorer i eller plejer vækstedet at flytte de gamle sensorer fra sommerdæk over på vinterdæk, hvis de skifter?
På forhånd tak.
Re: Nye vinterdæk med TPMS
: 16. sep 2019, 15:07
af GaSelle
Din Fabia har sansynligvis indirekte TPMS. Det fungerer vha. ABS sensorerne, og kræver ikke sensorer i dækkene.
: 16. sep 2019, 15:44
af donfetaful
Hvordan finder man ud af, om ens bil har det?
: 16. sep 2019, 16:20
af GaSelle
donfetaful skrev: ↑16. sep 2019, 15:44
Se på ventilerne. Er ‘keglen’ af metal, er det en TPMS ventil. Er den af gummi, er det en normal. I de fleste VAG biler med sensorer, kan man aflæse de faktiske dæktryk eller radioen. Dette gælder dog ikke alle andre mærker, Toyota kører fx med sensorer på visse modeller uden denne feature. Så; kig på ventilen.
: 16. sep 2019, 16:55
af vag84
- 20190916_173221.jpg (82.41 KiB) Vist 983 gange
Ser ud til mine TPMS er inddirekte så. Hvis det er tilfældet, vil jeg så kunne vælge hvilket som helst type dæk og montere, så længe de passer med de andre parametre dæk bredde, højde osv?
: 16. sep 2019, 17:05
af kGlerup
vag84 skrev:20190916_173221.jpg
Jeps! Du finder bare nogen hjul som er "kompatible" med bilen, så spiller det
: 16. sep 2019, 17:22
af vag84
kGlerup skrev: ↑16. sep 2019, 17:05
Fedt! LIge en sidste ting. Som jeg spurgte om oprindeligt. Ifht hastighedsindekset på dækket. Mit er 84H, men hvis jeg finder dæk der er 84V gør det så det store. Jeg kiggede i bil manualen og der står der;
Overskrid aldrig den maksimalt tilladte belastningsevne og hastighed for de monterede dæk - fare for ulykke!
Hvad tænker I og hvad er jeres erfaringer?
: 16. sep 2019, 17:25
af kGlerup
Så længe du vælger højere end bilens topfart så er alt godt!
: 16. sep 2019, 18:33
af GaSelle
H=210km/t
V=240km/t
Jeg tror, du har frit valg
Du kan købe et sæt på Daekonline.dk med fx Bridgestone dæk, monteret på stålfælge og klar til brug. 3400kr leveret i indkørslen. Det er billi’.
: 16. sep 2019, 19:21
af vag84
Kan du anbefale de Bridgestone?
Jeg studser over belastningsindextallet på 88H - mine nuværende dæk er 84H. Der gælder måske samme regel som ved max hastigheden på dækket, at så længe det er højere, så er det fint eller ...?
: 16. sep 2019, 19:30
af styker
De koster kun 3296kr med continental TS860, dem ville jeg vælge, 84 eller 88 i loadindex er ligegyldigt til din fabia.
: 16. sep 2019, 19:35
af BrianDS
GaSelle skrev:donfetaful skrev: ↑16. sep 2019, 15:44
Man kan nu godt blive snydt af den tommelfingerregel - der findes også metal ventiler uden TPMS sensor
Men ellers har du selvfølgelig ret
: 16. sep 2019, 20:48
af GaSelle
vag84 skrev: ↑16. sep 2019, 19:21
Jeg havde nogle Blizzak i en anden størrelse for nogle år siden, så det kan nok ikke helt sammenlignes - de var fine dengang. Rådfør dig evt. med FDM/ADAC’s dæktest
: 17. sep 2019, 15:41
af styker
Har også haft nogle LM30, de kørte fint men blev ret hurtigt slidt.
Men det er vist også det der plejer at være konklusionen i div vinterdæktest mht bridgestone, fine vinterdæk men lav slidstyrke.
: 17. sep 2019, 16:07
af GaSelle
Det var også bare et forslag til trådstarter, så han kan se hvor billigt man kan få et sæt helt nye. Disse var de billigste ‘mærkevare’ dæk på listen. Personligt var jeg gået efter nogle Conti i stedet
: 17. sep 2019, 18:10
af BrianDS
GaSelle skrev:Det var også bare et forslag til trådstarter, så han kan se hvor billigt man kan få et sæt helt nye. Disse var de billigste ‘mærkevare’ dæk på listen. Personligt var jeg gået efter nogle Conti i stedet
Enig - jeg ville også vælge Continental
: 17. sep 2019, 18:49
af VWAU
Det er noget ammestuesnak at Bridgetsone´s vinterdæk har en dårlig slidstyrke.
AutoBild har testet slidstyrken sammenholdt med prisen (i Tyskland).
Jeg kører selv på Conti på den ene og Brigdestone på den anden bil vi har. Conti er i hvert fald det mest støjende af de to.
AutoBild nr. 38/2018 - test af vinterdæk:
: 17. sep 2019, 19:08
af Chr-Hj
Har Bridgestone lm32 vinter 205/55-16 de er fine runde 3år gamle og nok 4-5mm mønster tilbage.
De bliver skiftet inden vinterdæk skal på igen, står ikke ret godt fast og slet ikke i vådt føre.
Ved ikke helt hvad jeg gerne vil prøve i stedet, overvejer Fulda de ser gode ud.
: 26. sep 2019, 14:32
af VWAU
Chr-Hj skrev: ↑17. sep 2019, 19:08
LM 005 er bedst af alle hvis man lægger bremseevne på våd vej og sne sammen - ifølge dagens udgave af AutoBild:
