Valg af værksted
Tkm
Tilmeldt: 21. sep 2019, 11:37
Valg af værksted
Indlæg af Tkm » 21. sep 2019, 11:56
Jeg har købt ny Octavia RS og skal på et tidspunkt have lavet de alm. Garantieftersyn osv.
Der hvor jeg har købt bilen ligger for langt væk.
Nogle der kan anbefale nogle aut. Værksteder omkring trekantsområdet som laver godt arbejde og som også har den nødvendige viden/knowhow og vilje til at lave evt. tekniske problemer hvis der skulle opstå nogle problemer med bilen?
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1900 times
Re: Valg af værksted
Indlæg af GaSelle » 21. sep 2019, 13:07
Skoda i Ejby. Den suverænt bedste service og pris i det område.
Tkm
Indlæg af Tkm » 21. sep 2019, 14:58
Har de også den nødvendige ekspertise og vilje til at løse de mere avancerede tekniske problemer hvis der opstår sådan nogle?
Indlæg af GaSelle » 21. sep 2019, 15:06
Tkm skrev:
21. sep 2019, 14:58
Jeg har kun gode oplevelser med dem.
Hvilke ting tænker du på? De har i hvert fald et par teknikere, der går lidt videre end bare at hænge en tester på.
Tkm
Indlæg af Tkm » 21. sep 2019, 16:24
Faktisk noget af det du skriver jeg gerne vil høre at de gør.
Har tidligere oplevet at der blot bliver sat en tester til. Og viser den ingen fejl, så er alt ok.
Bl.a har jeg på tidligere bil oplevet fjernlysassistent der levede sit eget liv. Hvor det tog en lang kamp for at gøre noget for at rette fejlen, som for eksempel at skifte kameraet.
Først da det blev skiftet hjalp det. Men det holdte hårdt for testeren meldte ingen fejl .
Det at teknikeren/værkstedet generelt er inde i den nye teknologi og kan forholde sig til hvordan at fejlsøge på det osv. Og vide hvornår f.eks et kamera skal kalibreres osv - det er sådan nogle ting jeg tænker på. Det er der mange værksteder der ikke er godt nok inde i.
Men også at hvordan holdningen til det arbejde der bliver udført om det er omhyggeligt udført osv går jeg op i.
MichaelSmed
Tilmeldt: 29. nov 2011, 19:05
Has thanked: 175 times
Been thanked: 103 times
Indlæg af MichaelSmed » 21. sep 2019, 16:31
Tkm skrev:Har de også den nødvendige ekspertise og vilje til at løse de mere avancerede tekniske problemer hvis der opstår sådan nogle?
Ikke umiddelbart. Jeg havde gode erfaringer med Skoda Ejby, da det kun gjaldt service. Men da der skulle skiftes motor og forbro i min bil, gik det galt. Først efter 3 værkstedsbesøg, samt en ny mekaniker der prøvede sig frem, blev det i orden. Og servicen fra værkføreren efterfølgende var heller ikke noget at skrive hjem om.
Indlæg af GaSelle » 21. sep 2019, 17:47
De gjorde hvad de kunne, for at løse mine DSG problemer - de var meget lydhøre, og prøvede flere forskellige ting. Skal jeg have en Skoda igen, vælger jeg dem igen.
(Bare til info, så har jeg brugt dem fra 2013-2018)
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 21. sep 2019, 20:35
Netop den nyeste teknologi kan være vanskelig at fejlsøge på hvis ikke testeren hjælper lidt. Så er der kun erfaring at trække på.
Hvis nu ikke det havde hjulpet at skifte kameraet, hvem skulle så betale? Vil du betale for en udskiftning af en, måske dyr reservedel, hvis ikke det afhjalp problemet?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
