E-Golf - std udstyr osv?
- Tilmeldt: 11. dec 2017, 19:10
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 93 times
Re: E-Golf - std udstyr osv?
Max charge level, mener jeg er styrken du lader med så der kan skrues ned ved behov for at brænde noget af i tavlen, eller kablet.
Har man Clever eller anden boks i hjemmet med seperat gruppe så er det bare kære Max.
Dette er 7,2 kWh i timen. Da det er hvad den indbyggede lader kan klare på 2 faser.
CCS kan selvfølgelig med 40 kWh, men tvivler på man har den slags privat.
Har nu kun haft succes med afgangstider på e-manager/we Connect selvom appen kan drille sommetider.
Er nu rimeligt imponeret over min e-Golf her i sommer månederne, har kørt 40 km hjem fra job blandet by/lande/motorvej med klimaanlæg og i normal mode (bruger aldrig eco og eco+) og forbrug 11,5 kWh pr 100 km
E-Golf privat letbane, hurtigere billigere og sjovere
- Thor-thor
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 692 times
Lyder fint med det lave forbrug.
Er der realistisk at køre 2 x 90 km (primært landevej med en del 90Km/t/lidt by og ca 5 km motorvej i hver retnng) på en opladning? Og selvfølgelig helst så man kan holde batteriet inden for ca. 10-90& de fleste dage? og kan selvfølgelig holde lidt igen med farten de dage hvor det kniber
Har prøvet abetterrouteplanner og der ser det meget stramt ud....
Ja, det er muligt. Men du ligger lige på grænsen i vintermåneder. Og spørgsmålet er om det kan anbefales.Thor-thor skrev: ↑18. jun 2020, 21:54Lyder fint med det lave forbrug.
Du må forvente et lille tab på batteri med tiden, og det ville jeg regne med inden køb, og med den trods alt milde vinter vi lige har haft, ja så ved jeg ikke hvad bilen siger til minus 10 grader F.eks
Og ved det givne behov du har der, er der jo ikke plads til buffer ved akutte situationer. Dette skal man også regne med.
Så alt i alt ville jeg nok ikke med godt 180 km behov uden at have opladnings mulighed i vinterhalvåret.
Det er en rigtigt lækker bil en e-Golf, men det kræver man er målgruppen, med km. Ellers kan den ende som dit værste mareridt.
Og det fortjener bilen, eller du ikke.
- Thor-thor
Jep, også det jeg regnede med.
Men de 2 x 90km skulle også gerne være en midlertidig ting. Ved at der er nogle tanker om muligvis at stille ladere op på arbejdspladsen (det skal jeg lige have undersøgt nærmere inden evt. køb og evt. forsøge at skubbe på). Så inden for en (forhåbentlig) nogenlunde nær fremtid skulle der gerne være mulighed for at lade på jobbet og så er der jo ingen problemer.
Samtidig har vi en anden bil, så skulle der pludselig komme vinter herhjemme og det bliver for stramt, er der en backup-plan....
- Tilmeldt: 10. okt 2011, 08:58
- Been thanked: 46 times
Om vinteren skriver den 210km i displayet ved -5 grader.
Om sommeren har jeg den op på følgende med 19”:
- Thor-thor
Holder de 210/244 km nogenlunde ved landevejskørsel?
Har set et par test af den og der ender flere af dem med en rækkevidde på lige omkring/under 200 km.
Nogen fornemmelse af, hvor meget det flytter, hvis man sørger for at den varmer kabine etc. op inden afgang, (mens den er tilsluttet strøm)
- DanielB12
- Has thanked: 4438 times
- Been thanked: 1957 times
Det er korrekt. Området er dog ‘dynamisk’ ift standen på batteriet, årstiden etc.fjeppe skrev: ↑18. jun 2020, 15:41Og så er det vist noget med at de i realiteten aldrig lader det 100% op, da VW har reserveret 0-20% og 80-100%, således at du hele tiden kun lader i 20-80%, men igen, dette er internet oplysninger, så de kan være ukorrekte. Men grunden skulle være at sikre at de aldrig kommer ud i de 30% tab, som udløser en batteri renovering. Det er anigveligt også derfor at når man ser hvor mange kW den trækker til en opladning, så er det noget lavere end den kapacitet der står oplyst i deres datablad.
30% motorvejThor-thor skrev: ↑19. jun 2020, 12:23Holder de 210/244 km nogenlunde ved landevejskørsel?
40% landevej
30% byzone
Kørte til Rørvig sidste weekend fra Jylling over Roskilde, primært motorvej imellem Roskilde og Holbæk
Kørte 10km rundt deroppe og kone retur med 33km tilbage.
- Thor-thor
Tak for svaret. Det lyder som om min rute på 180 km totalt burde være mulig....fjeppe skrev: ↑19. jun 2020, 13:4930% motorvejThor-thor skrev: ↑19. jun 2020, 12:23Holder de 210/244 km nogenlunde ved landevejskørsel?
40% landevej
30% byzone
Din rute er bestemt mulig at foretage, du kan dog komme i situationer hen over året der kræver kompromis, samt du ingen buffer har at gøre godt med.
Har kørt 10 km motorvej ved 110 km/t i kraftig modvind og det nappede ca 40 km range. Det var ved ca 2 graders varme.
Så hvis du er villig til at køre i eco+ mode, i ny og næ, jamen så det nok godt nok.
Du skal bare virkeligt ville e-Golf på godt og ondt.
Og med ondt mener jeg rækkevidden for dig, for har aldrig hørt om batterier der bliver bedre med alderen desværre. Og du ligger til at udnytte batteriet ret godt ned. Bare husk at ved x-antal givne km tilbage er du tvunget til eco/eco+ hvilket både rammer fart og klimaindstillinger.
- Tilmeldt: 14. sep 2010, 08:04
- Been thanked: 16 times
Har skrevet til min forhandler om evt at ombytte de medfølgende 16” sommerhjul til vintersutter i stedet.
Jeg har fået en pris på 3.800kr.
Er det en fornuftig pris eller er den for høj? - tager med prisen for dæk, af og på montering af sommer og vinterdæk på Fælgen og indbytnings pris for sommerdækkene så lyder prisen umiddelbart lidt høj?
Hvis jeg køber nogle vinterdæk selv hvilke mål skal jeg bruge for at de passer på de medfølgende fælge?
Vh
Vh
- Frederik DH
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 13:01
- Geografisk sted: 6731
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 105 times
Prisen er fair for en ombytter. Forhandleren må ikke sælge dine afmonteringsdæk som nye så de skal være billigere end tilsvarende når han skal af med dem.
Frederik DH
'22 ID.5 Pro Performance
'17 move up!
'17 move up!
Heller ikke når de bliver leveret som nye på en ny bil? - ellers kan man vel argumentere at når jeg får dækkene så er de heller ikke 100% nye men kun 99%Frederik DH skrev: ↑20. jun 2020, 13:52Prisen er fair for en ombytter. Forhandleren må ikke sælge dine afmonteringsdæk som nye så de skal være billigere end tilsvarende når han skal af med dem.
- Frederik DH
Nix - den går ikke.
Og husk lige at dækkene ikke bare kan bruges til alle de andres kunder biler pga. den lave hastighedskode de kommer med.
Frederik DH
'17 move up!
'17 move up!
Vil det være bedre og måske billigere at beholde dem og så købe nye vinterdæk og montere dem på fælgene? Så kan jeg måske sælge sommerdækkene og få nogle kr for dem?Frederik DH skrev: ↑20. jun 2020, 14:05Nix - den går ikke.
- Thor-thor
Jeg ville køre på sommerdækkene i første omgang og så evt. sælge sommerdækkene og skifte til kvalitets helårsdæk på et tidspunkt...
Sagen er den at jeg påtænker at købe nogle 18” mat sorte fælge til bilen og dem vil jeg bruge som sommerdæk. Vw har tilbud på nogle org fælge i sort.
- DanielB12
Prøv at spørge hvad de så skal have for at smide sommerdæk på dem (det er som regel med i prisen på eftermonteret fælge), og så vinterdæk på de gamle.cyberc skrev: ↑20. jun 2020, 19:59Sagen er den at jeg påtænker at købe nogle 18” mat sorte fælge til bilen og dem vil jeg bruge som sommerdæk. Vw har tilbud på nogle org fælge i sort.
Vi fik vinterdæk gratis på audiens normale fælge.
De nye fælge er allerede monteret med sommerdæk som en del af en kampagne. Jeg får 15% på kampagnen igennem vagcarsDanielB12 skrev: ↑21. jun 2020, 08:33Prøv at spørge hvad de så skal have for at smide sommerdæk på dem (det er som regel med i prisen på eftermonteret fælge), og så vinterdæk på de gamle.
Jeg skrev til vw om både vinterdæk og kampagnen og jeg formoder hvis de kunne have lavet en samlet pris så gjorde de det.
Jeg tror desværre ikke der er mere at hente.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
?? Er det hos AZF/Flensburg du handler ... og så med vores rabataftale ??
Nej VW Taastrup.
Jeg handler bil hos smc Gladsaxe og umiddelbart vi de gerne være med på de 15% på kampagnen.
Det vil alt andet lige være lettere for mig at handle igennem Gladsaxe så bilen bliver leveret med kampagne fælgene.
Okay
Men.. hvor er det så vagcars kommer ind i billedet ? Du skriver at du ".. får 15% på kampagnen gennem vagcars"
Jeg er i hvert fald ikke bekendt med at vi har en rabataftale med SMC.
- These users thanked the author cyberc for the post:
- Morten Hedensted
Det kendte jeg ikke til ..
Postet for 11 år siden og gælder åbenbart stadig... Sejt.
Tak for info!
- Thor-thor
Jep, er helt med på at det kan blive lidt stramt hvis vejret er dårligt. Men en ef betingelserne for køb er også at der er udsigt til at der kommer lademulighed på arbejdspladsensiccio skrev: ↑19. jun 2020, 17:28Din rute er bestemt mulig at foretage, du kan dog komme i situationer hen over året der kræver kompromis, samt du ingen buffer har at gøre godt med.
Du skal bare virkeligt ville e-Golf på godt og ondt........
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 486 times
Jøsses, der er fandeme en, der har lavet en grundig data indsamling.
jeg tænker, at det ville give mening at promovere det lidt kraftigere?
Herrebil: 2022 BMW X5 e45 M-sport+ - Dravitgrå, Individual Merino ivory leather, B&W speakers, Laser light, Skylounge, HUD, 4-zone klima, sædevarme bag, 360 parkering, træk, oma.
Tidligere biler: - Porsche Taycan Cross Turismo, Audi E-tron 55, E-golf 300, Audi A6 320 biturbo, VW T-Roc cab, Audi A5 Sportback LE
- DanielB12
De er en fri forhandler, så ikke en SMC-rabat
Jeg prøver lige igen, da mit indlæg druknede i andre indlægcyberc skrev: ↑21. jun 2020, 09:23De nye fælge er allerede monteret med sommerdæk som en del af en kampagne. Jeg får 15% på kampagnen igennem vagcars
Kan det betale sig, at få ombyttet de medfølgende sommerdæk til vinterdæk for en mér pris på 3.900kr eller kan det bedre betale sig at jeg selv finder vinterdæk og får dem monteret på fælgen m.v og så prøver at sælge sommerdækkene?
Jeg fik samme tilbud og sagde nej tak, endte med en pris på knap 2000kr, efter at have solgt de gamle og byttet rundt, men det kræver at du gider bøvlet for at sparer 2000kr.cyberc skrev: ↑23. jun 2020, 08:34Jeg prøver lige igen, da mit indlæg druknede i andre indlægcyberc skrev: ↑21. jun 2020, 09:23De nye fælge er allerede monteret med sommerdæk som en del af en kampagne. Jeg får 15% på kampagnen igennem vagcars
