Køb Skoda Superb 2,0 TDi 170 Elegance Combi DSG 5d
- Tilmeldt: 7. dec 2016, 16:28
- Geografisk sted: Billund
- Has thanked: 6 times
Jeg har kig på denne Skoda Superb 2,0 TDi 170 Elegance Combi DSG 5d fra september 2013 (modelår 2014): https://www.bilbasen.dk/brugt/bil/skoda ... 5d/4743464, som har kørt 119.000 km.
Vores kørselsbehov er ca. 25.000 km. om året udelukkende lange ture over 60 km, sommetider med campingvogn. (vi har en Mii til de korte ture..).
Er der specielle problemer på bilen, jeg skal være opmærksom ved evt. køb eller er det blot at købe og glæde sig?
Senest rettet af lynggaard 7. jul 2020, 10:36, rettet i alt 1 gang.
VW Passat 2,0 TDi 190 Comfort+ Variant DSG 2017
- Has thanked: 3209 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Køb Skoda Superb 2,0 TDi 170 Elegance Combi DSG 5d
Den der er bare totalt "Put i kurv" !!
Skal jeg jo næsten sige, når jeg har dens "søsterbil" Passat fra samme årgang .. som jeg er meget glad for.
Du bliver glad for memory sæder og el-bagklap.
Det eneste du skal være obs på, er at få lavet flg. hos Landberg (hvis det ikke allerede er gjort):
optimering + evt DSGMOD har til formål at give lidt ekstra overarm til campingvogn og hverdag.
Så har du en velkørende, rummelig, komfortabel og helt igennem dejlig bil !
- dieselskandale software rullet tilbage
- EGROFF
- optimering
- evt DSGMOD
- Tilmeldt: 26. maj 2015, 19:52
- Geografisk sted: Herfølge
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 52 times
Jeg har en i sedan fra 09. Den kører også rigtig godt og har ikke haft nogen reparationer. Der er jo voldsomt meget plads i dem og det bliver man lidt afhængig af
Men ellers som Hans siger, afsted med den og få den optimeret.
- Tommy
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 46 times
Den ser fin ud... jeg har en manuel fra 14, og det er bare en rigtig lækker vogn.
Du skal bare være opmærksom på om der er begyndende rust i skærme eller bagklap, og lyt efter klonk lyde fra undervogn.
Jeg er ikke enig med Hans i at den absolut skal optimeres/chippes i motor og gear.
En 2.0 har ikke de store problemer med EGR som 1.6 tdi. Og motoren går sikkert fint som den er. DSG (6 trins) syntes jeg også kører og skifter dejligt komfortabelt, så ingen grund til at flytte skiftetider eller andet.... men du finder ud af om du syntes det virker for dig. Hvis ikke kan du overveje chippen..
Dejlig bil i hvert fald
- These users thanked the author Tommy for the post:
- Morten Hedensted
25 x vagcars and counting....
Tak for jeres input. Umiddelbart lyder det ikke afskrækkende.
Er der nogen, som har erfaring med Skoda Superb som campingvognstrækker? Jeg tænker på køreegenskaber, for trækkraften vil jo være tilstede
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Jeg har haft en magen til fra ny. Lækker bil med få svagheder.
Jeg er helt enig med Hans, udover det så har den også disse svagheder:
- Rust i bagskærme er en typisk fejl.
- Rust i motorhjelm ved chromliste ses ofte - listen gnaver hul i lakken.
- Rust i bagklap - starter ved nummerpladelys som små bobler (ligesom på Passat).
- Arrogante og selv fede Skoda værksteder. Læs: Kør et andet sted hen.
- Spindel motorerne til bagklappen - check de kører fejlfrit uden mislyde.
- Raslelyde i dørene. Sæt et nummer på anlægget med god bas og skru op, så hører du om de rasler.
- LED baggrunds dioder i instrumentet kan svigte. Kommer typisk ved 300.000+ km.
- Laver nemt savtakker på bagdækkene. Sørg for Camber bliver stillet i minimum eller lidt under. Ellers kommer de og det er ulideligt at høre på i en ellers stille bil.
Vi brugte den også til at trække Campingvogn med (1800 kg). Det gik rigtig fint med en Landberg fil i + MAD hjælpefjedere på bagakslen. Uden hjælpefjedere i bag, så er den alt for blød.
Udover det, så savnede jeg fartpilot display (Golf 6 m.fl har det i samme årgange). Årsagen er de har sparet på memory i instrumentet, så der har ikke været plads til alt. Lidt ærgeligt ...
Svar fra I-S er meget brugbart - især kommentarerne omkring køreegenskaber med campingvogn, da dette var en væsentlig grund til, at jeg kiggede på Superb'enVi brugte den også til at trække Campingvogn med (1800 kg). Det gik rigtig fint med en Landberg fil i + MAD hjælpefjedere på bagakslen. Uden hjælpefjedere i bag, så er den alt for blød.
- i-s
En anden ting er, at jeg skulle op på 100kg i kugletryk. Ellers var bagenden af bilen for levende. Men 100 kg i kugletryk på en camping lastet bil, så ryger bagenden helt ned uden hjælpefjedere - med den konsekvens man skraber trækket, hvis man kører over 15 km/t over vejbump. Men med MAD fjederne i gik det fint.lynggaard skrev: ↑7. jul 2020, 18:25Svar fra I-S er meget brugbart - især kommentarerne omkring køreegenskaber med campingvogn, da dette var en væsentlig grund til, at jeg kiggede på Superb'enVi brugte den også til at trække Campingvogn med (1800 kg). Det gik rigtig fint med en Landberg fil i + MAD hjælpefjedere på bagakslen. Uden hjælpefjedere i bag, så er den alt for blød.
Det endte med en Passat
Det blev ikke Superb'en, men i stedet en VW Passat 2,0 TDi 190 Comfort+ Variant DSG fra 2017.
Så nu glæder vi os til leveringen slut juli
- i-s
Re: Det endte med en Passat
Dejligt med en tilbagemelding. Det er også en bedre bil efter min mening.
FYI: campingfjedre (MAD) er også en dejlig ting på en Passat
Tillykke med bilen.
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Hvor finder man de MAD fjedre henne?
Hvis muligt, så kunne jeg godt bruge et sæt til min touran årgang 2016 - ny model.
Beklager for hi-jack
Lang lang historie
Jeg havde en del bøvl med værkstedet der mente det ikke kunne lade sig gøre fordi den selv indstiller forlygter (LED), det kostede en del sved og tårer fra deres side inden de kastede håndklædet i ringen og sagde det var umuligt at montere (skorstensgaard).
Kontaktede så MAD for at få at vide præcis hvad der skulle til, nedenstående er den mail jeg sendte til dem via kontakt fladen på deres hjemmeside.
De vendte retur med det præcise model nummer samt monterings vejledning. Det de sendte retur sendte jeg så videre til VW horsens og spurgte om de ville hjælpe samt bud på en pris. Jeg mindes det endte med at koste 2.300-2.400,- inkl. moms og montering men den må du ikke lige hænge mig op på.Hello
I hope it's okay that i write in english. My german writing skills are unfortunately not the best.
i'm looking for the product you call "Zusatzfedern / Verstärkte Federn", for my car. Unfortunately, the workshop has told me that you don't have any that will fit my car.
Can you by any chance confirm this? The car is a VW Passat Variant B8 (2018) 1.4 TSI ACT with led light.
The lights are leveling themself and acording to the shop, this should be the issue.
Could you by any chance confirm this?
not sure if it can be any help to answer my inquiry, but the seriel number of the car is as follows: WVWZZZ3CZJE######
Så mit forslag
Gå ind på producentens hjemmeside https://mad-vertrieb.de/kontakt.html Skriv noget i samme stil som det jeg skrev, så får du monteringsvejledning og korrekte model nummer retur.
Og så alt efter hvor fingerfærdig du er til biler kan du selv montere eller få nogen til det.
- Dakota
- Has thanked: 200 times
- Been thanked: 399 times
Formentlig også dobbelt op i pris Tillykke med bilen! Husk at oprette den i vores galleri herinde, når du får den hjem.
