Nogen med gode eller dårlige erfaringer med en Audi A4 Avant 3.0 TDI 272 hk quattro fra 2016?
Er de holdbare? Er de sarte med altid at køre lange ture og blive varme? Ting jeg skal holde øje med? Ellers noget vigtigt jeg bør vide?
På forhånd tak for jeres hjælp!
Erfaringer med A4 Avant 3.0 TDI 272 hk 2016?
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Re: Erfaringer med A4 Avant 3.0 TDI 272 hk 2016?
Bedste råd jeg kan give dig, er at nøjes med at købe en 218er, da de er teknisk identiske, så begge får 325 hk med chip.
Ellers er det en super holdbar maskine. Aldrig noget vrøvl.
Tjek evt. denne tråd. viewtopic.php?f=2&t=148316
- GranTurismo
- Has thanked: 320 times
- Been thanked: 368 times
Er du sikker på de er identiske? Er det ikke alle under 272 der er identiske?KBoesen skrev: ↑15. jul 2020, 21:25Bedste råd jeg kan give dig, er at nøjes med at købe en 218er, da de er teknisk identiske, så begge får 325 hk med chip.
Jdengeneering skriver 320 Hk/650 Nm på 218 og 350/750 på 272'eren.
- Tilmeldt: 15. jul 2013, 13:29
Tak for jeres svar, er der noget ekstraudstyr som der er problemer med eller noget andet jeg bør kigget efter?
218 hk er ved “kun” med DSG gear hvor den store er med traditionel gearkasse?
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Begge er med s-tronic.Bagger skrev:Tak for jeres svar, er der noget ekstraudstyr som der er problemer med eller noget andet jeg bør kigget efter?
Du skal op i en bi-turbo hvis den skal være med ZF gearkasse (alm. )
Har lige fået min 218 hk chippet med Landberg. Han bekræfter også at de er identiske.
I hvert fald når 218 har Quattro. (Ved ikke uden)
Jeg ville lytte på kædestøj på begge modeller ved inspektion. Sørg for at den er helt kold og ikke har været startet samme dag og lyt efter om den rasler de første 1-2 sek.
- KBoesen
Sagt på en anden måde, har kun tjekket det på modelår 2015 og 2016 på A6'eren og der er de alle total identiske, uanset 4x4, 218 eller 272.GranTurismo skrev: ↑15. jul 2020, 22:03Er du sikker på de er identiske? Er det ikke alle under 272 der er identiske?
Men kan da godt lige tage et par A4ere også fra modelår 2016 og 2017 og køre igennem møllen, for at tjekke om dyser, turbo osv er det samme på dem også - Men kan ikke forestille mig andet.
- KBoesen
Update:
Jeg har kun kunne finde stelnr. på 2016 modellerne i A4eren, men der er 218eren og 272eren ens med hensyn til dyser og turbo.
De har forskellige topstykker, i hvert fald numre, men ud fra billederne er de total identiske.
Tjekkede også med en 218 quattro modelår 2018 og den kører også med samme turbo og dyser, som de 2 andre fra modelår 16 af.
Men har igen et tredje partnr. på topstykke, som igen også ligner de to andre på en prik.
Så holder stadig fast i min tankegang om, at det er spild af gode kroner at gå efter en 272er kontra en 218'er.
