VAG MEB platformens software
- Has thanked: 3496 times
- Been thanked: 4882 times
Efter det første halve døgns ejerskab af vores Enyaq, står spørgsmålene i kø !!
Har startet ud med at konstatere at brugerprofiler ikke findes.
Dvs al personalisering er universel uanset bruger af bilen. Hvis man er heldig kan man få den til at gemme sædepositionen i memory sæderne på nøglen ... men man skal stadig manuelt holde 1/2/3 knappen på sædet nede, for at køre sædet i sin egen position. Vores gamle 2010 Octavia gør dette af sig selv når man åbner førerdøren ..
Det siges at brugerprofiler skulle komme med version 3.0 ........ som efter sigende rulles ud senere på året ......
Anyways! Starter denne tråd for at kunne erfaringsdele med alle der kører ID.4, Enyaq omkring sw version 2.3 som pt er baseline
Re: VAG MEB platformens software
Som en udløber af at brugerprofiler ikke findes endnu, rejser der sig et spørgsmål om Connect accounts og adgang til bilen via app.
På vores e-Golf, er min kone og jeg begge oprettet som brugere med hver sin account på VW Connect.
Jeg står som primær bruger på bilen, men inde på bilen har jeg under "Autorisationer" tilknyttet min kones konto som dét de kalder "Medbruger".
Det giver hende mulighed for at tilgå bilen via en app på sin egen telefon, og dermed kan hun starte klimatisering osv
Med andre ord - to brugere på samme bil, med samme muligheder fra sin telefon.
På vores nye Enyaq er jeg oprettet på Skoda Connect som primær bruger, og kan tilgå bilen via appen.
Fint.
Min kone har også oprettet en konto på Skoda Connect, men hvis hun forsøger at tilknytte bilens stelnummer spørger den bare, om hun ønsker at fjerne mig som primær bruger og nulstille hele pivetøjet ... eller Annullere!
Det sidste lyder for mig som om Skoda Connect kun tillader én brugerkonto at blive tilknyttet bilen, og dermed blokerer det for at vi begge kan tilgå den via app og sætte afgangstider osv som det passer os.
Please .... en eller anden ....... sig mig at dette ikke kan være sandt! Sig mig, at jeg gør noget forkert eller mangler noget et sted..
Fint.
- majland
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 295 times
Den kan godt køre sædet i position når bilen låses op - blot det gøres med nøglen.
Kodning af sæde og nøgle
Først indstilles sædet og sidespejle som ønsket og dernæst tryk på (set) og det nummer du ønsker (1-2-3).
Herefter køre du sædet ud af den stilling du har sat (kør det lidt frem eller tilbage) tryk nu på det nummer du har valgt samtidig med at du trykker på lås op knappen på den nøgle du vil bruge og nu er nøglen kodet til din indstilling.. Husk dog at det kun virker hvis du trykker lås op via nøglen, bruger du derimod funktionen hvor du har nøglen i lommen virker det ikke
Der kan kun være en bruger på skoda connect - fruen og jeg anvender samme login (og kan se se på både enyaq og kodiaq på samme profil)
Jeg er 100% enig i at det er skuffende. Kessy virker på kodiaq'en og der er personifisering af brugere.
Anders Majland, 2021 Skoda Enyaq iV 80
2020 Yamaha Ténéré 700 2003 VW Beetle Cabriolet 2.0
2019 Skoda Kodiaq Style 1.5 TSI DSG 2016 Skoda Citigo Style 1.0 60 ASG 5d
- GranTurismo
- Has thanked: 340 times
- Been thanked: 377 times
Nå så fik I Jeres nye biiiiil. Tillykke meeed den!
De nævnte problemer er software baseret, så der er heldigvis håb for at de kan blive løst i kommende opdateringer.
viewtopic.php?f=107&t=157273GranTurismo skrev: ↑25. maj 2022, 13:29Nå så fik I Jeres nye biiiiil. Tillykke meeed den!
Jamen lige præcis! Software kan trods alt opdateres. Man kan ikke opdatere byggekvalitet OTA...
Og når den nu skal ha' lidt klø for softwaren, så skal den have lige så mange roser for helhedsoplevelsen af materialer og samlearbejde. Det er i min bog en premium oplevelse.
Men nå! Det er et sidespring i forhold til temaet her: software
- These users thanked the author HansH for the post (total 2):
- GranTurismo • BrianDS
Ahhh !!! Selvfølgelig !
Det var ikke faldet mig ind at hun jo bare skal logge på med min user ... og dermed kan hun "betjene" bilen fra sin app.
Tak for hint Anders!
- Tonny
- Has thanked: 273 times
- Been thanked: 676 times
Det bøvler mine forældre også med i deres ID.3.
Jeg må dog sige at jeg har en generelt holdning om at det fandme ikke er ok at man skal dele login og passwords
Det er på ingen måder OK !
Og det er godt nok sølle ..... kære VAG ... come on !
Det fortæller måske historien om hvor pressede de har været (er) for at få nogen elbiler på gaden, så de ikke bliver skåret midt over på deres udlednings-måltal...
Jeg krydser virkelig fingre for, at den højt besungne version 3.0 senere på året bringer en masse godt til bordet !
- Has thanked: 713 times
- Been thanked: 2031 times
Hvilken uge er den produceret? Mente ellers at have læst, at Enyaq ville komme med 3.0 efter uge 3-ish.
Officiel produktionsdato er 20.04.2022
Men vi ved at den blev bygget 98% færdig ... og så blev den bænket. Vi ved bare ikke hvor længe den stod bænket.
Og vi ved ikke om sw blev loadet på ved "bækningstidspunkt" .... eller kort før officiel færdiggørelse 20.04 ...
Anyways, så er det jo nok med stor sandsynlighed efter uge 3.
Men jeg tror altså umiddelbart at det kun er VW'erne der har den 3.0 indtil videre. Og måske endda kun GTX'erne.. Synes ikke jeg har hørt om en Enyaq med den nye sw.
I øvrigt - hedder sw versionen ikke noget andet til Enyaq ?? De første havde 0792. Vores har 0795...
EDIT:
Der er en i Enyaq fb gruppen der poster at hans fra maj har 3.0 ... så det findes altså
https://www.facebook.com/groups/2976150 ... 4744518106
- Tilmeldt: 19. maj 2011, 22:52
- Has thanked: 1740 times
- Been thanked: 476 times
@HansH udfordringen med kun en bruger på appen, skal du nok ikke regne med bliver ændret, sådan er det også på vores Passat MY21 fra oktober 20.
Vi har oprettet profiler til os tre der bruger bilen, det kommer aldrig til at ske igen. SW er så håbløs, at den fucker det meste op, når den endelig er klar til brug. Det tager en krig at skifte bruger og en krig at hente personlige indstillinger.
Vores ID.3 er lidt hurtigere under opstart af SW, men stadig langsommere end stort set alt andet vi har prøvet mens vi kiggede på en afløser for Passaten.
- These users thanked the author Morten Hedensted for the post:
- FlemmingG
2023 VW ID.7 Style
2023 VW ID. Buzz Style
2006 Toyota Sportsvan 2.2 D-4D-D Cat Sport
- Madmax
- Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 501 times
Jeg har haft lånt en ENYAQ de sidste par dage med SW 3.0. Det er en behagelig forbedring af infotainment systemet.
Nå ja den havde også massage i førersædet. Det ved jeg ikke helt om er det værd.
- Blinklyslyden er dæmpet
- Infotainmentdelen er hurtigere at navigere rundt i
- Vejbaneskifteassistent er lidt en lala gimmick
- Mulighed for at skifte mellem travel assist og ACC ved at trykke på Travel Assist knappen på rattet
Interessant melding !Madmax skrev: ↑16. jun 2022, 12:58Jeg har haft lånt en ENYAQ de sidste par dage med SW 3.0. Det er en behagelig forbedring af infotainment systemet.
Jeg skal lige have prøvet Trained parking næste gang jeg er oppe i huset, har ikke fået testet det endnu.
Det med blinklyset var det første fruen spurgte til om kunne kodes til at være mindre højlydt..
Fint at det kommer, den er lidt bastant som det er nu.
Vejbaneskifteassistent forventer jeg er noget jeg kommer til at bruge .... ca lige så meget som jeg brugte PLA på min Passat Én gang for at få det prøvet og se hvad det kunne, og én gang for at vise et hold venner at den kunne parkere selv. That's it.
Kan du sige noget mht brugerprofiler ? Det er noget af det jeg håber på og har nogle forventninger til.
Dvs først og fremmest - at 3.0 har det !
Dernæst - hvilke settings der gemmes i brugerprofilen ....... altså om det er "ALT" .. eller om det er en discount udgave, hvor man blot kan gemme hvilken radiostation man vil have starter op sammen med ens profil .. eller i den dur
@Madmax - har flyttet dit indlæg til denne tråd.
- Madmax
Der er et punkt i menuen der hedder brugere, men idet det er en bil jeg har lånt har jeg ikke prøvet det efter.HansH skrev: ↑16. jun 2022, 13:05
Jeg formoder da den får samme funktioner som de andre modeller.
Vejbaneskifte assistenten kræver vidst man har Parkering Plus med Intelligent Park Assist (der er flere sensorer).
Nå ja, der er kommet begrænsninger på antal interaktioner på skærmen. Så efter x-antal interaktioner pauser den lige 5-10 sekunder og siger man skal holde øjnene på vejen. Herefter kommer der en bip-lyd når den igen kan betjenes.
- DanielB12
- Has thanked: 4618 times
- Been thanked: 2040 times
Så passageren kan ikke bruge skærmen under kørsel?
- Madmax
Jeg har ikke prøvet med en passager ved siden af endnu, om den stadig popper op.
Måske passagerselen og føleren i passagersædet vil give mulighed for at bruge infotainment ubegrænset.
Tjekker det lige hvis lillemor vil med ud og køre ellert.
Skoda begynder så småt at rasle med sablen mht udrulning af ME3 (3.0) softwaren..
https://www.skoda.dk/elbiler/enyaq-iv-s ... opdatering
Nyproducerede biler bliver udleveret med den nye sw, og i skrivende stund er der gang i opdateringerne til ID.3.
- Tilmeldt: 30. apr 2010, 20:58
Hvis du trykker på den profil 1/2/3 som er din, inden du sætter dig i sædet, vil du kun skulle trykke kort på den. (Dette gøres lige efter du åbner døren, også ved brug af Nøglefir betjening) Jeg kan i hvert fald gøre dette på min, efter den betydelig lavere personage har "lånt" bilenHansH skrev: ↑25. maj 2022, 12:46Dvs al personalisering er universel uanset bruger af bilen. Hvis man er heldig kan man få den til at gemme sædepositionen i memory sæderne på nøglen ... men man skal stadig manuelt holde 1/2/3 knappen på sædet nede, for at køre sædet i sin egen position. Vores gamle 2010 Octavia gør dette af sig selv når man åbner førerdøren ..
2021 Skoda Enyaq IV 80
2018 VW e-Golf 7.5 100kw
Yes - det stemmercmejsner skrev: ↑12. aug 2022, 07:28Hvis du trykker på den profil 1/2/3 som er din, inden du sætter dig i sædet, vil du kun skulle trykke kort på den. (Dette gøres lige efter du åbner døren, også ved brug af Nøglefir betjening) Jeg kan i hvert fald gøre dette på min, efter den betydelig lavere personage har "lånt" bilenHansH skrev: ↑25. maj 2022, 12:46Dvs al personalisering er universel uanset bruger af bilen. Hvis man er heldig kan man få den til at gemme sædepositionen i memory sæderne på nøglen ... men man skal stadig manuelt holde 1/2/3 knappen på sædet nede, for at køre sædet i sin egen position. Vores gamle 2010 Octavia gør dette af sig selv når man åbner førerdøren ..
Har fået parret den automatiske sædeindstilling med nøglen, således at den selv kører sædet på plads når man åbner førerdøren.
Forudsætningen er dog at man har låst op med fjernbetjeningen ... det ville være herrenice hvis det også virkede på KESSY-åbning, dvs hvor man bare lige rører indersiden af håndtaget.
Men det er så også det _eneste_ bilen med sin nuv. software kan koble til nøglen. Alt andet er "cross-user", så at sige..
I informationsmaterialet til den nye 3.0 sw skriver Skoda ... "personalisering af visse bilindstillinger".
Jeg er spændt på at se hvor meget de har lagt ind under brugerprofilen ..
- Tilmeldt: 11. aug 2014, 15:55
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
Hmmmm, nu er siden forsvundet Gad vide om de har fortrudt opdateringerneHansH skrev: ↑11. aug 2022, 11:31Skoda begynder så småt at rasle med sablen mht udrulning af ME3 (3.0) softwaren..
- Has thanked: 6878 times
- Been thanked: 1829 times
Semler har fundet ud af at de mangler en plastafdækning til batteriet, den ansvarlige har ikke lige fået kontrolleret at de var på lager, og den er så i restordre. Det er så vidt jeg kan forstå udskudt til 1/9, men det tør de nok ikke fortælle højt og tydeligt.SteenC skrev: ↑19. aug 2022, 11:27Hmmmm, nu er siden forsvundet Gad vide om de har fortrudt opdateringerneHansH skrev: ↑11. aug 2022, 11:31Skoda begynder så småt at rasle med sablen mht udrulning af ME3 (3.0) softwaren..
Værkstederne fik briefing om opdateringer i går (torsdag)
- DanielB12
- Has thanked: 523 times
- Been thanked: 246 times
Argh 1/9 er snart, hvis det ikke er 1/9 2023BrianDS skrev: ↑19. aug 2022, 20:15Semler har fundet ud af at de mangler en plastafdækning til batteriet, den ansvarlige har ikke lige fået kontrolleret at de var på lager, og den er så i restordre. Det er så vidt jeg kan forstå udskudt til 1/9, men det tør de nok ikke fortælle højt og tydeligt.SteenC skrev: ↑19. aug 2022, 11:27Hmmmm, nu er siden forsvundet Gad vide om de har fortrudt opdateringerneHansH skrev: ↑11. aug 2022, 11:31Skoda begynder så småt at rasle med sablen mht udrulning af ME3 (3.0) softwaren..
Tidligere : Citroen c4 2007
Ja, 1/9 er snart, men det er ikke 19/8, det er en udsættelse på 2 uger (indtil videre), fordi Semler ikke lige har tjekket at de har fået bestilt stumperne hjem...
De er i gang med fx ID.4, og imens den opdaterer står den og siger nogle lyde hele tiden, vildt underlig feature - og det kunne blive ret irriterende hvis fx to stod ved siden af hinanden ude af takt...
Ja det ka jeg godt se. Det ville ski lyde som når konen har veninde på besøg. De snakker ski heller ikke i takt. Så det bliver bare larm. Men træls når man skal vente. Den følelse af at sådan noget burde de have styr på, det kan være så træls
- DanielB12
Skal de stadigvæk opdateres på værkstedet?
Det er noget af en operation må man sige. Er det manglende rettidig omhu ift designet af både bil og software eller hvad skyldes den store virak?
Da pressemeddelelsen kom ud, ringede jeg til lokal Skoda.
Stephan, værkstedschef : "Vi kan sætte din Enyaq i kalenderen til 12.09. Så må vi jo håbe opdateringen er tilgængelig der...."
Lidt kryptisk svar, som jeg dog ikke udfordrede yderligere. Tænkte at det nok bare dækkede over, at da vi snakkede sammen (for en lille uge siden), var opdateringen nok ikke officielt frigivet fra fabrikken.
Men måske han allerede var informeret om at der var et problem med den plasticafdækning til batteriet... ?
Whatever.
12.09 passede så ikke helt optimalt for mig, så vi rykkede aftalen til 26.09
Er der ikke samme problem med den batteriafdækning på ID.3/4 ?
Whatever.
Det lyder ikke sådan, for de er i gang med ID.4
De fik besked den 18/8 omkring udrulning, og manglende plastikafdækning
Jeg tænker de er ramt af "den indiske bus", og så har de fokuseret andre steder, altså er softwaren til OTA opdateringer blevet skubbet, efter opdateringen til 2.4 på værkstedet, og udskiftning af 12V batteri som er nødvendig for at de kan udføre det, så skulle OTA være metoden fremover.
