Nyere Seat Leon/Skoda Octavia st.car?
Stenskrog
Tilmeldt: 19. feb 2009, 13:35
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 8 times
Indlæg af Stenskrog » 5. aug 2023, 11:49
Vi har en Octavia st. car fra 2012, som vi overvejer at bytte ud med en nyere model.
Hvor kan jeg se 'stregtegninger' med mål af vores nuværende, og så...
  • Octavia Combi 2020+
  • Leon Sportstourer 2020+
  • Leon Sportstourer 2021+ (ny model)
Planen er 1,5 TSI med 150 hk, og DSG - det er vel samme DSG-type i alle tre modeller? Er det noget med, at der er noget, man skal være OBS/bekymret for ved den?
Jeg synes Seaterne (både 2020 og 2021) er noget pænere, men noget siger mig, at de ikke er helt så rummelige - hverken på bagsæderne/plads frem til ryggen af forsæderne, eller i bagagerummet. Og med to børn på 6 mdr. og knap 3 år, så...
Stenskrog
Re: Nyere Seat Leon/Skoda Octavia st.car?
Indlæg af Stenskrog » 5. aug 2023, 11:50
Første link model fundet... Google er smart :p
https://www.skoda-storyboard.com/en/pre ... 1_final-3/
Stenskrog
Indlæg af Stenskrog » 5. aug 2023, 12:28
Særligt Seat'erne er der masser af med '1,4 eHybrid'.
Jeg har læst et sted, at hybriden skal serviceres dobbelt så ofte, som en traditionel/ren forbrændingsmotor.
Derudover - hvad er der evt. af fordele ved at væge en eHybrid?
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 322 times
Been thanked: 370 times
Indlæg af GranTurismo » 5. aug 2023, 12:43
Ja i alle 3 kører 1,5 TSI med DQ200 gearkassen.
På DQ200 skal man være opmærksom på om koblingerne glider (så vil omdrejningstælleren ind imellem bevæge sig i ryk). Så skal man imo straks få grundjusteret gearkassen.
Hvis bilen har kørt igennem længere tid med glidende koblinger, vil det resultere i slidte koblinger.
Tjek for glidende koblinger inden køb. Lad bilen sejtrække i M med fuld gas i 3. og 4. gear.
Hvis drivlinjen er kold, er det ikke unormalt at der kan være ganske små ryk i omdrejningstælleren. Men de må ikke være der, når bilen er kørt varm.
Det skyldes belægninger på (tør-) koblingerne. Ligesom rust på bremseskiver skal belægningerne lige slides af koblingerne, inden de bider.
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 5. aug 2023, 12:56
Stenskrog skrev:
5. aug 2023, 12:28
Den største fordel er vel at man kan køre kortere ture på el, hvis man kan lade hjemme.
Hvis man løber tør for strøm, er de mere tørstige end en almindelig 1,4/1,5 TSI qua den ekstra vægt.
At hybriderne er tunge, kan også mærkes ved nedbremsninger.
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 58 times
Been thanked: 207 times
Indlæg af Jannik » 5. aug 2023, 13:15
Af de to modeller havde jeg valgt Octavia’en.
Lidt højere kabinekvalitet og flere småting, såsom solbrilleholder osv. er stadig inkluderet i Skoda’en, mens det er sparet væk i Seat Leon.
Infotainment i Leon’en er heller ikke lige så godt som i Octavia.
Jeg baserer mine udtalelser på tidligere ejerskab af en Cupra Leon ST (samme som Seat Leon ST) og min svigerfars nuvlrende ejerskab af en Octavia sedan 1.0 TSI m. manuel gear.
Jeg har dårlige erfaringer med DQ200 gearkassen og køber ikke en bil dem den gearkasse igen, mens masser af andre ikke har nogen problemer.
Hybriderne skal serviceres hver 15.000km, mens der også skal skiftes olie på gearkassen for hver 60.000km.
Hybrid kan kun svare sig, hvis jeres kørselsmønster passer specifikt til dens rækkevidde og opladningsmuligheder er der.
These users thanked the author Jannik for the post (total 2):
HansHBrianDS
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 6458 times
Been thanked: 1639 times
Indlæg af BrianDS » 5. aug 2023, 15:33
Her er nogle mål på Skoda bilerne, husk Hybrid må ofte laste mindre og har mindre bagagerum:
https://viewer.ipaper.io/Semler-Mobilit ... mmelighed/
Jeg går ud fra når du skriver 2020+ at det er den nye model Octavia, og ikke den faceliftede af forgængeren?
Vi kiggede også på Octavia Combi og Leon Sport Tourer før vi besluttede at gå ren el. Plugin hybrid har typisk en prismæssig fordel fremfor ren benzin eller ren diesel, men de har ofte også mindre bagagerum, de er tungere, og de må laste mindre.
Vi prøvede blandt andet en Octavia Combi iV der var kørt tør for strøm inden vi prøvede den (ikke planlagt), det var virkelig afgørende for at vi ikke skulle have sådan en, den føles tung både når man skal accelerere og bremse, og uden power på batteriet er det meget værre.
At de skal have service for hver 15.000 km kontra ren benzin og diesel for hver 30.000 km, og el uden kilometerbegrænsning har også noget at sige.
Passer Hybrid til behovet, og man kører ture der passer med batteriets kapacitet kan man evt. spare noget der, men jeg ville overveje nøje om PHEV er det rigtige fremfor enten ren fossil eller el - mild-hybrid kan være fint nok, der skal man ikke lade bilen.
Jeg selv synes diesel passer bedst til en Octavia, men det er smag og behag, alt andet lige så vil jeg anbefale at prøve dem, og hvis det er fordi der skal barnevogn eller andet i bagagerummet, så tag det med ud til forhandleren og prøv at stoppe det i bilen.
Leon Sporttourer ser frisk ud i det rette trim, men skulle jeg vælge i dag, så tog jeg Octavia Combi uden at blinke.
Det gør det dog heller ikke bedre at Seat som mærke mere eller mindre er ved at uddø, det kan gøre det sværere at sælge bilen igen senere - og Octavia er i forvejen mere populær som brugt kontra en tilsvarende Seat.
Stenskrog
Indlæg af Stenskrog » 5. aug 2023, 15:52
Tak for alle jeres input indtil videre 🙂
Det lyder ikke som om, at Seaten har så meget at byde på, udover designet 🤷‍♂️😣
Og at vi bør overveje gearkassen 😑
Omvendt - der er meget få med manuel.
Hva dælen er der af, evt ikke VAG, alternativer, hvor der er plads til barnevogn og al muligt andet 🤔
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 5. aug 2023, 15:58
Stenskrog skrev:
5. aug 2023, 15:52
Gearkassen er berygtet, men der er også mange biler med DQ200 uden problemer...
Da vi fik vores første barn gik jeg fra Octavia 2014 til Touran 2017, jeg synes Octavia var fin, men Touran er bare nem når man har børn, autostole, barnevogn mv.
Der er jo også klassen over, altså Passat, Superb, Mondeo mv.
I samme klasse som Octavia, Leon osv. er jo også Golf, Focus og tilsvarende.
Has thanked: 2077 times
Been thanked: 673 times
Indlæg af jansom » 5. aug 2023, 18:50
Jeg er ikke enig i at interiør skulle være en klasse bedre i Octavia fremfor Leon. Nærmere tværtimod. Det er helt bestemt på linie med hinanden i de tom som minimum.
Møbbe
Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
Geografisk sted: Roskilde
Been thanked: 128 times
Indlæg af Møbbe » 14. aug 2023, 15:54
jansom skrev:
5. aug 2023, 18:50
Nej! Seat er, og har altid været laveste indenfor VAG - som også deres kabiner så fint illustrerer.
Hvordan er rækkefølgen i kvalitet / prestige for VAG biler.
1: Audi
2: VW
3: Skoda
4: Seat
These users thanked the author Møbbe for the post:
BrianDS
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 14. aug 2023, 16:40
Møbbe skrev:
14. aug 2023, 15:54
jansom skrev:
5. aug 2023, 18:50
1: Audi
2: VW
3: Skoda
4: Seat
Enig, jeg vil dog VW skal passe på i forhold til Skoda, på de nyeste generationer. Jeg ser dog ikke Seat har flyttet sig opad.
Bryssing
Tilmeldt: 10. dec 2019, 20:59
Indlæg af Bryssing » 14. aug 2023, 19:39
BrianDS skrev:
5. aug 2023, 15:33
Hvor finder man information om seat er ved at uddø, er det fordi cupra kommer til at være første prioriteten?
Indlæg af jansom » 14. aug 2023, 19:47
Møbbe skrev:
jansom skrev:
5. aug 2023, 18:50
1: Audi
2: VW
3: Skoda
4: Seat
Cupra Leon....
Hvis du vil være så påståelig, er det bedst at have styr på fakta. Leon anno 2023 er en Cupra og ikke en Seat. Og Cupra er helt generelt klart bedre hvad angår interiør end andre VAGs i samme prisklasse.
Senest rettet af jansom 14. aug 2023, 19:47, rettet i alt 1 gang.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 14. aug 2023, 19:50
Bryssing skrev:
14. aug 2023, 19:39
BrianDS skrev:
5. aug 2023, 15:33
Stort set, her er flere kilder med forskellig pålidelighed
https://www.ynetnews.com/business/article/h1hx6elb3
https://www.autocar.co.uk/car-news/new- ... reposition
https://www.motor1.com/news/666290/seat ... brand/amp/
https://www.boosted.dk/lukker-bilmaerke ... -i-2030-1/
Også VAGcars var med i maj
viewtopic.php?t=159211
Indlæg af jansom » 14. aug 2023, 20:22
Iøvrigt, en ny Seat Arona har også bedre kvalitet i kabine og interiør end sine VAG brødre. T-Cross og Kamiq som vel er samme str.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 14. aug 2023, 20:45
jansom skrev:
14. aug 2023, 20:22
Fra hvornår skulle Seat have overhalet både VW og Skoda?
Alle de gange jeg har haft snuden inde i en Seat de seneste 15 år har de været et stykke under både VW og Skoda, det samme gjorde sig gældende seneste gang jeg stak snuden i en Seat, det var så godt nok tilbage i 2021, så de kan naturligvis have løftet deres eksisterende modeller siden, så må jeg selvfølgelig se mig selv blive klogere.
Ved flere modeller har man også holdt features tilbage imens de øvrige mærker har fået dem tidligere, fx Matrix LED.
Ret skal være ret, Arona, T-Cross og Kamiq er alle tre biler i den billige ende fra alle mærker, de har alle hård plast osv.
Således er der måske ikke én der stikker ud som værende meget bedre.
Indlæg af jansom » 15. aug 2023, 05:46
Hvor mange gange skal jeg skrive det? En NY 2024 Arona. Ikke en 3 år gammel bil. Jeg har prøvet alle VAG modeller i det segment da vi købte Cupra Born. Arona er klart bedst, også på udstyr. Desværre er den elendigt støj isoleret i kabinen.
I må ud at prøve de biler. Det nytter ikke noget at sammenligne det forkerte.
Fonne
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:33
Been thanked: 171 times
Indlæg af Fonne » 15. aug 2023, 06:23
Møbbe skrev:
14. aug 2023, 15:54
jansom skrev:
5. aug 2023, 18:50
1: Audi
2: VW
3: Skoda
4: Seat
I mange af de nye biler er VW nu faldet KRAFTIGT af på den, og fx ID3 kontra Born da de kom frem var et fint eksempel på at VW langt fra er hvad de har været forbundet med - For den sags skyld er en ID4 IMO heller ikke mere lækker end en Enyaq indvendig.
Indlæg af jansom » 15. aug 2023, 06:29
I flere modeller vil jeg rangere VW nederst. Og så Skoda lige over.
stadil
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 62 times
Been thanked: 271 times
Indlæg af xbn » 15. aug 2023, 19:16
jansom skrev:
15. aug 2023, 06:29
Også sådan noget som at gasdæmperne blev sløjfet i Golf 8 og samtidig indført i Octavia 4 (ret mig hvis jeg husker forkert). Der burde sidde nogen i VAG koncernen og undre sig over hvad der foregår.
Dahlen
Tilmeldt: 23. okt 2019, 06:29
Geografisk sted: Østjylland
Has thanked: 6 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Dahlen » 18. aug 2023, 15:56
Vores Cupra Born blev valgt over en ID3 grundet interiør der er langt bedre i Cupra frem for VW. Det er lidt mærkeligt for generelt vil jeg også rangere Seat nederst men det er åbenbart forskelligt i forskellige modeller. Skoda Enyaq er væsentlig bedre interiørmæssigt end ID4 efter min mening. Men sjovt at se de forskellige modeller af VAG koncernen
Og så mener jeg også at en Octavia er bedre interiørmæssigt end Leon
These users thanked the author Dahlen for the post (total 2):
BrianDSstadil
Indlæg af jansom » 18. aug 2023, 16:26
Cupra er lige så lidt Seat, som Audi er VW.
Dahlen
Indlæg af Dahlen » 18. aug 2023, 16:28
Det kan man vel sige om flere af bilerne i familien? Den sælges som en Cupra/Seat fuldstændigt som Golf/Octavia/Leon/A4 vel også er samme platform, motorer osv. og derfor direkte sammenlignelige
Indlæg af jansom » 18. aug 2023, 16:31
Nej Cupra er et selvstændigt mærke. Så det kan man ikke sige. Du ville jo ikke kalde det for en VW Octavia eller en Audi Golf bare fordi det er i samme VAG familie.
"Independent high-performance branch" er hvad de selv skriver.
Dahlen
Indlæg af Dahlen » 18. aug 2023, 16:38
men du vil gerne kalde en Seat Leon for en Cupra Leon? De 2 bilder er da ens? og Seat bruger da flittigt "Cupra" navnet, først som udstyrsniveau, siden "performance branch" for de store motorstørrelser, så elbilsbranch og sandsynligvis kommer Cupra til at afløse Seat.
I min Cupra står der i øvrigt "VW" på de fleste komponenter i motorrummet
These users thanked the author Dahlen for the post:
BrianDS
Indlæg af jansom » 18. aug 2023, 17:01
Nyeste model hedder en Cupra Leon. Ikke Seat.
Og selvfølgelig er der VW dele i din Born. Din Born er lækker version af en røvkedelig ID3.
Jeg siger det gerne igen. Cupra er et selvstændigt mærke. Seat er snart fortid. Det hedder også Cupra Racing nu og ikke Seat Sport.
Du har ret i at tidligere var Cupra sportsversioner af Seat modeller. F.eks. Ibiza Cupra eller Leon Cupra. Det er ikke tilfældet mere.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 18. aug 2023, 19:26
@jansom jævnfør din seneste kommentar, kan du så forklare forskellen på disse to biler
https://www.seat.dk/modeller/ny-leon-sp ... roduktion/
https://www.cupraofficial.dk/biler/cupr ... rtstourer1
Eller fx
https://www.seat.dk/modeller/ateca/introduktion/
https://www.cupraofficial.dk/biler/cupra-modeller/ateca
Jeg er helt med på at Cupra på mange måder er anderledes end Seat, men meget af det er styling, i de fleste tilfælde fås de også med de samme motorer, hvor Cupra dog har et smallere udvalg, og ofte en variant der har en større motor end Seat, den er til gengæld så også lidt dyrere.
Men du skriver at nyeste model hedder Cupra Leon, ikke Seat, umiddelbart findes Seat som
Ibiza
Leon 5D
Leon Sportstourer
Arona
Ateca
Cupra har så
Born
Leon 5D
Leon Sportstourer
Formentor
Ateca
Som jeg ser det, så er Ibiza og Arona forbeholdt Seat, og Born og Formentor forbeholdt Cupra, men ellers har de stadig modeller der er meget tæt på hinanden med de førnævnte forskelle som naturligvis er afgørende hvis man vil have største motor og mest udstyr.
Vælger man nogenlunde det samme udstyr kan Cupra dog godt være lidt billigere end Seat, den ser helt sikkert lidt anderledes ud i forhold til styling, og der er flere muligheder i Cupra, men bilerne er stadig en Leon, og en 1.5 eTSI er stadig en 1.5 eTSI, infotainmant, elektronik, indretning, overordnet design osv. er stadig det samme.
Indlæg af jansom » 18. aug 2023, 20:47
De er vel ved at køre navneændringen igennem.
Hvorfor er der så meget snak om det her?
These users thanked the author jansom for the post (total 2):
allannissenStenskrog
stadil
Tilmeldt: 8. jul 2008, 18:57
Has thanked: 264 times
Been thanked: 118 times
Indlæg af stadil » 19. aug 2023, 06:53
jansom skrev:
15. aug 2023, 06:29
Må indrømme at VW med deres ID platform og lavpris biler Taigo, T-cros osv er faldet under både Skoda og Cubra. Har senest kørt Cubra Formentor og en ny Skoda Octavia som begge var lang lækre end min fars nye ID3 pro til knap 400k :roll: .. Jeg forstår stadigvæk ikke den dag idag hvorfor VW har undermineret sin egen position så meget kontra de tidligere “lavprismærker” inklusiv Skoda men også Asiaterne.
Savner en god gammel golf IV eller Golf 7.5 som begge var solidt bygget med lækre materialer ved lancering
These users thanked the author stadil for the post:
