Donkraft, erfaring med Biltemas “Donkraft, aluminium/stål, 2500 kg” (til Enyaq)
- Monze1980
- Has thanked: 396 times
- Been thanked: 478 times
Skal have skiftet den lavere og mindre stærk model ud med en ny, der kan køfte Enyaq’en, når jeg skal skifte til vinterdæk.
Har set på denne; fin pris, den kan løfte dét, den skal, og vejer ikke supermagt ift. andre lidt dyrere mærker.
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000038408
Tænker at supplere op med et par bukke a la dem her:
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000036725
Senest rettet af Monze1980 12. okt 2023, 11:33, rettet i alt 1 gang.
- _Jensen
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 421 times
Re: Donkraft, erfaring med Biltemas “Donkraft, aluminium/stål, 2500 kg” (til Enyaq)
Købte sidste år denne her - https://www.bauhaus.dk/bahco-donkraft-h ... ricerunner
Er rigtig glad for den. Ved også der er en del herinde som også har den.
Bh John
2024 Xpeng G9 Performens
2022 ID.4 GTX
2022 ID.4 GTX
- Melle
- Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
- Geografisk sted: Als
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 48 times
Bukkene er rigtig gode, jeg har to, de står rigtig stabilt, det "automatiske låsesystem" gør at de er nemme at bruge, husk at sætte låsestiften på plads, jeg har suppleret med to gummiklods som jeg er meget glad for.Monze1980 skrev: ↑12. okt 2023, 11:33Skal have skiftet den lavere og mindre stærk model ud med en ny, der kan køfte Enyaq’en, når jeg skal skifte til vinterdæk.
https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000045811
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Kan desværre ikke hjælpe med lige nøjagtig den model, Monze -
Jeg købte denne her sidste år https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000044394 - da den lille jeg havde, ikke kunne løfte konens nye CX-5 højt nok (max løftehøjde på den gl. var ca. 35-38 cm tror jeg nok).
Jeg kiggede også på den du linker til - og den er lidt billigere + vejer knap 3 km mindre. Men valgte alligevel den anden pga. højere max.løftehøjde + den er lidt lavere, så den stadig kan gå under min A5'er.
Erfaring med den nye er:
-den løfter dejlig højt (husk at måle Enyaq'en)
-den er effektiv (dobblet stempler gør man skal pumpe færre gange)
-god løftesko/saddel inkluderet
-den er godt nok noget tungere end den gamle - godt at man kan trække/rulle den. Den gamle smed man bare under armen. Det gør man ikke med den nye skal jeg hilse at sige.
Mike
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Jeg har den samme som Mike H, købt i 2020 og er også rigtig glad for min. Den er god lav og kan samtidig løfte okay højt (75-510 mm) og den er effektiv og stabil.
(https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000044394)
Af bukke har jeg de 3 tons på dit billede - https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... 2000050380
Og dem er jeg også godt tilfreds med, jeg har dog ikke de gummiklodser som Melle linker til, men sådan et par må jeg da lige have med derfra næsten gang jeg kommer forbi
- majland
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 256 times
Jeg er også rigtig godt tilfreds med min Bahco selvom jeg har glemt hvad model det er. Citigo'en kan jeg løfte med fodpumpen mens armen skal i brug for Kodiaq og Enyaq. Men det er hurtigt lige at tage det første med foden._Jensen skrev: ↑12. okt 2023, 11:39Købte sidste år denne her - https://www.bauhaus.dk/bahco-donkraft-h ... ricerunner
Anders Majland
2020 Yamaha Ténéré 700
2021 Skoda Enyaq iV 80 Plus
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 36 times
nu spørger jeg nok dumt, men hvor sætte i egentlig bukkene når bilen er hævet i et hjørne?
2020 Audi E-tron 55
- Has thanked: 3219 times
- Been thanked: 4561 times
Jeg har ikke haft Enyaq'en bukket op endnu, men når jeg bukkede Passat'en op, brugte jeg en donkraft i hver side så den blev løftet "lige" ...
- Tilmeldt: 2. jun 2010, 08:42
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 10 times
Det undrede jeg mig også over, men måske det er ved andet end hjulskifte? f.eks. service?
Ps. tråden her nu gjort at jeg overvejer at købe ny donkraft, og så opsige mit Falck abonnement hvor hjulskift er inkl. Det koster trods alt snart 2000,- om året bilvask(som er inkl.) bruger jeg aldrig, og vejhjælp har jeg i forvejen gennem min forsikring
Mads
Audi A3 cabriolet 1.4 TFSI - 2017
- Monze1980
Jeg bruger bukke udelukkende som sikkerhed når jeg skifter dæk. Jeg kan godt sidde med ben inde under hvor dækket sidder, så jeg skal ikke risikere noget.
Eller jeg smider bukke under, hvis jeg renser bremser eller på anden måde har noget inde omkring hvor dækket sidder.
En sjælden gang smider jeg buk under højre side og løfter venstre med donkraften, og skifter foran/bagved på den måde.
Tror jeg vil overveje den lavprofil fra Biltema, den kan løfte lidt højere, men 46,5 cm bør da være nok i højden til en Enyaq (har ikke lige målt endnu).
Men dobbelte stempler på den med lavprofil, er heller ikke så skidt, og prisen er fin, synes jeg.
Senest rettet af Monze1980 12. okt 2023, 15:02, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Har også altid en buk under, når løfter med donkraft..
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
- Geografisk sted: Rudersdal
- Been thanked: 18 times
Jeg har modellen mindre fra Biltema i alu. Den er lidt noget pangel i kardanleddet til udluftning. Splitterne knækker. De er skiftet til M3 skruer nu, men stadig noget dalreværk.
Før havde jeg tilsvarende i en lidt ældre model. Den blev utæt ved et stempel.
Det bliver vist en Bahco næste gang.
Edit: funktionelt er dem fra Biltema i alu fine og ikke så tunge. De dør bare over tid.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Jeg har præcis det sæt fra Biltema og det fungere fint og som forventet
Undersøg om der på Enyaq skal bruges en special-klods til løft, som på nogle andre EV's.
- These users thanked the author Passatg 3c for the post:
- Monze1980
VAGs i huset lige nu:
- Monze1980
@HansH ved du noget om det?Passatg 3c skrev:Jeg har præcis det sæt fra Biltema og det fungere fint og som forventet
Kan en alm. ‘gummiklods’ fra Biltema gøre det?
Hvis saksedonkraften kunne fås i en ordentlig kvalitet kunne jeg godt finde på at lave det her.
https://youtu.be/rBJl7SkV6Ow?si=kn-UMdA91dicLet9
En værkstedsfonkraft kan selvfølgelig også bruges. Min flisebelægning ved bilen er bare ikke så bred
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 509 times
Der skal ALTID som i ALTID buk under, når man arbejder på en bil der er løftet med donkraft.
- jansom
- Has thanked: 2081 times
- Been thanked: 673 times
De sidste 25 år har jeg selv skiftet hjul på bilen. Uden bukke. Med en billig donkraft. Sikke et held, at der aldrig er sket noget.
- MichaelSmed
- Has thanked: 175 times
- Been thanked: 103 times
Der skal en buk under, hvis man roder under bilen, korrekt. Men for lige at skifte hjul på 30sek, så bruger jeg sgu også kun en donkraft hvis liften er optaget.
Heller ikke sket noget de sidste 13 år.
- These users thanked the author MichaelSmed for the post (total 2):
- jansom • Mike H
- Hej-Hej
Mindede mig lige om nogen bukke jeg så en gang der fungerer på lige den måde, det er sgu lidt smartCarsten Nielsen skrev: ↑12. okt 2023, 21:26Hvis saksedonkraften kunne fås i en ordentlig kvalitet kunne jeg godt finde på at lave det her...
Faldt også over en støtte til donkraften, egentlig også meget smart hvis man kun har behov for at løfte et sted og skal under bilen..
- IMG_5777.png (425.78 KiB) Vist 1139 gange
- IMG_5781.jpeg (193.54 KiB) Vist 1139 gange
- Monze1980
Det er jo heller ikke noget problem at skifte dæk uden at sætte bukke under.
Det er heller ikke noget problem at ligge under bilen uden der er bukke under, men hvor den bare er hævet på donkraft.
Men, hvis der sker noget, er bukkene altså rimelig god sikkerhed mod at du får mast én eller flere kropsdele.
Den sarkastiske holdning i i hvert fald det indlæg som @jansom er helt fint, men unødvendig.
Dem der engang er kommet til skade under en bil, er nok ærgerlige over, hvis de kunne have undgået skaden ved blot at smide en buk eller to til et par hundrede kroner under bilen.
Der sker uheld, og sker der uheld i sådan et tilfælde, så vil man oftest slå sig rigtig voldsomt.
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Jeg var også af den mening, at en donkraft uden bukke, var rigeligt, og jeg brugte kun bukke af og til.
Men når ens aludonkraft (meget ala. Biltemas), “sprang” i luften, og knækkede sammen, så forstår man vigtigheden af at have bukke under.
Da donkraften knækkede sammen, havde jeg heldigvis bukke under.
Nu har jeg altid bukke under.
Det tager ikke mange sekunder!
- jansom
Selvfølgelig har man bukke under, hvis man arbejder under bilen. Det er forhåbentlig logisk for enhver.
Ved et hjulskifte er det altså ikke nødvendigt.
Ved et hjulskifte, kan en donkraft jo lige så vel, gå i stykker, som hvis du lå under bilen.
Men nej, man vil typisk ikke komme til skade, men din bil vil komme til at “lande” på bremseskiverne, hvis uheldet er ude.
JEG er i hvert fald, blevet noget mere glad for mine bukke, efter ovenstående oplevelse.
(Som skete ved et hjulskifte. Jeg lå ikke under bilen)
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Wettingen - CH
- Has thanked: 431 times
- Been thanked: 232 times
Ved hjulskift plejer jeg at lægge det aftagne hjul under rammen, indtil det påsatte hjul er spændt på.
Jeg er dog ikke sikker på at 20"erne til Audi'en kan være der, så der må bukkene i sving (eller lift )
- These users thanked the author mertodinlo for the post (total 2):
- jansom • Alfafreak
- Mike H
Hmmm - kunne godt være man skulle anskaffe sig en buk
Spøg til side - jeg er som flere andre kan jeg se... skiftet sommer-/vinterdæk kun med donkraft - i 27 år uden problemer.
Men klart man bliver lidt mere påpasselig når man eks. som nu står med en ny donkraft. Selv om den gl. var meget billigere, så stoler jeg 100% på den. Men en ny kan jo have fabrikationsfejl.
Og en buk under som sikkerhed, når man har løftet op - er jo ikke noget som tager lang tid.
Jeg arbejder aldrig selv under bilen - så 1 buk ifbm. hjulskift, må være nok. (tager kun 1 hjul ad gangen - så bliver det gjort ordentlig med kobberfedt, moment etc.).
Ah 2 stk for 200 dask hos Biltema - dem ryger jeg på.
Mike
Jeg havde ved et hjulskift både ekstra gummiklods og en træklods på løftepunktet. Det var så een ting for meget.
Jeg havde lirket et af hjulene på navet (den har heldigvis faste bolte. Klodserne gled langsomt af. Så måtte jeg liste et par møtrikker på det lidt skævtsiddende hjul og løfte bilen igen. Pyha
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Altså.. jeg har forskellige løfteklodser, af forskellige tykkelse og facon.
Men når jeg bare skal have en enkelt pote i vejret, så bruger jeg et stykke dækslange, foldet et par gange.
Beskrevet i indlægget herunder.
Ganske vist tidligere donkraft og tidligere bil ... men anvender samme fremgangsmåde nu med ny donkraft, og Enyaq.
viewtopic.php?p=1463804#p1463804
Det startede egentlig primært som en udløber af, at Passat'en i forenden, og Octavia'en (især, pga 35mm sækning), havde relativt beskeden frihøjde under løftepunktet ude ved panelet. Når først lille rød donkraft fra T-Hansen kom under, så var der faktisk ikke plads til en løfteklods .. de er jo ret tykke.
Så derfor fandt jeg på det med slangen.
Problemet med frihøjde er der ikke på Enyaq'en, men jeg er bare fortsat med at bruge slangen, da jeg synes det fungerer glimrende.
Så rent faktisk har jeg stort set kun brugt mine løfteklodser, når den har været på den lift jeg låner når der er behov .. når jeg tænker efter.
Såå... for at svare på dit spørgsmål: nej, jeg ved ikke om man burde anvende en speciel løfteklods......
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 30 times
Jeg har ellers lært, at man ALDRIG må bruge kobberfedt til hjulbolte eller bremsedele - pga. at støvet sætter sig i det. Man skal derfor bruge - enten - silikonefedt eller keramisk fedt...
- Target
- Geografisk sted: Holmegaard
- Has thanked: 1102 times
- Been thanked: 489 times
Jeg bruger i hvert fald silikone fedt til boltene. Noget siger mig at kobberfedt og aluminium er en dårlig kombination.
Nuværende bil: 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate
Tidligere biler: 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 i4 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 V8 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 i4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 i4 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 i4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D i4 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 i4 107hk, 1999 Volkswagen Passat 3B2 (US) 2,8 V6 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 i6 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 i6 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D i4 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Here we go again
