Forklaring på PR Koder.
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 49 times
Been thanked: 36 times
Indlæg af DangerDane » 10. mar 2024, 22:17
Jeg ved ikke om det er det rette sted for det her, men har nogle PR koder jeg gerne vil have forklaret/afkodet, men kan ikke finde et andet mere passende forum da jeg kan lure at de spænder over lidt forskellige ting.
1:
Kode: Vælg alt
Tire pressure monitoring system 7K1 Tire pressure monitoring system
Er det bare VW sprog for at det er alm TPMS via ABS sensorerne, eller er det med de der skod TPMS ventiler.. og hvis det er det, er det så noget der kan kodes fra ;)?
2:
Kode: Vælg alt
Vehicle class differentiation powertrains/platform parts 7LG Vehicle class differentiation -5G0-
Hvad betyder det der??
3:
Kode: Vælg alt
Electronic engine sound measures GM1 Standard electronic engine sound
Formoder det er en eller anden kode der skal dække over om bilen har Soundaktor eller ej?, eller er jeg forkert på den. Eller er det sådan noget brian-gejl falsk motorlyd?. Og hvis det er det, kan det så slås fra?
4:
Sidder og kigger på 2 biler, begge biler har samme motorkode, begge med DQ200 automatgear, men den ene hedder
Kode: Vælg alt
Transmission Code RWS
og den anden
Kode: Vælg alt
Transmission Code SMQ
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Has thanked: 3227 times
Been thanked: 4570 times
Re: Forklaring på PR Koder.
Indlæg af HansH » 10. mar 2024, 22:38
DangerDane skrev:
10. mar 2024, 22:17
1:
Kode: Vælg alt
Generelt omkring 7K koderne for dæktrykkontrol ;
Hvis det er udgaven med TPMS ventiler, så står der "frekvens XXX MHz" i beskrivelsen. Frekvensen er 433 her i EU men måske noget andet i USA .. aner det ikke.
Min makker havde en Passat med dette og her var koden 7K3.
Min egen Passat havde ikke TPMS og der var koden 7K6.
Såå.. jeg ved ikke lige hvad 7K1 er, men jeg er ret sikker på at når der ikke står frekvens, så er det ikke udgaven med ventiler.
DangerDane
Melle
Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
Geografisk sted: Als
Has thanked: 41 times
Been thanked: 48 times
Indlæg af Melle » 11. mar 2024, 01:39
HansH skrev:
10. mar 2024, 22:38
DangerDane skrev:
10. mar 2024, 22:17
1:
Kode: Vælg alt
Min Passat B8 hedder det også 7K1 den er med indirekte system.
Her i husstanden har vi både direkte og indirekte systemer. Jeg foretrækker helt klart indirekte, det er nemmest og billigst i forhold til ventiler, det indirekte er følsomt nok, jeg har fået advarsel ved så lille dif, som 0,1 bar
Ovenstående er fundet her, nederst på siden.
https://www.volkswagen.dk/da/vaerksted/ ... viden.html
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 11. mar 2024, 13:59
Super tak, så er det bare de andre koder jeg skal have fundet ud af :?:
VCDS + OBD11
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 922 times
Indlæg af i-s » 11. mar 2024, 18:16
7L6 betyder den har start/stop med rekupering af strøm på 12V batteriet.
Gear SMQ er en nyere version af RWS. Ellers er de ens.
peter_dk25
Tilmeldt: 2. jul 2013, 16:04
Been thanked: 26 times
Indlæg af peter_dk25 » 12. mar 2024, 07:59
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 14. mar 2024, 21:29
peter_dk25 skrev:
12. mar 2024, 07:59
http://prsearch.planetvag.com/
Det er jo ikke det jeg søger?. Jeg har allerede teksten og PR koderne. Jeg er ude i en dybdere forklaring hvad det dækkede over 8-)
VCDS + OBD11
