Jeg har en Passat variant fra 2015.
Min datter sidder bagi, og hun kan selv tage sele på.
Problemet er, at der nærmest ingenting skal til, før selen låser, lige skal køres tilbage og så kan man prøve igen - det kan godt være frustrerende for en pige på 5 år
Det er den eneste sele i bilen med problemet - og problemet er der uanset hvem der bruger selen.
Kan sådan en sele repareres, smøres, kalibreres eller er der kun udskiftning tilbage?
Virker den lidt som en slyngkobling, og der så kunne mangle en fjeder eller noget?
Passat B8 - sele låser for nemt
- Michaelds
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 11:44
- Been thanked: 28 times
Re: Passat B8 - sele låser for nemt
Sjovt jeg har samme problem i min. B8 fra 2019, højre side i bag. Jeg kan nogle gange have svært ved at give datteren selen på, fordi den låser 4-5-6 gange inden den klikker i
Nuværende: VW Passat Variant Highline Premium 1,5 TSi '19 + Ford Mustang Mach-E AWD '23
Tidligere: VW Golf Highline 1,4 TSi '10 - Seat Leon Cupra 2,0 TFSi '08 - VW Polo Highline 1.0 TSi '20
- DanielB12
- Has thanked: 4447 times
- Been thanked: 1963 times
Kan den ikke 'nulstilles' ved at trække den helt ud, og så lige lidt mere, og så slippe den? Det kunne vi i vores polo.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 517 times
- Ghettoadam
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 33 times
Evt prøv at blæse noget af det støv væk, som der altid samles i selebunden.
En anden ting er, at mange gange når foden er på bremsen, så vil nogle seler låse hurtigere.
- These users thanked the author Ghettoadam for the post:
- Hurtigud
Det med at trække den helt ud virkede i hvert fald ikke.
Det med bremsen vidste jeg ikke, men det er KUN den ene der er problemer med.
Jeg må prøve at skille det ad og se om det er noget der kan gøres noget ved
