VW up!
SzleeperDK
Tilmeldt: 6. aug 2012, 13:19
Has thanked: 17 times
Been thanked: 56 times
Re: VW up!
Indlæg af SzleeperDK » 1. okt 2016, 07:03
Mike6 skrev:Ved i om der er pæreovervågning i en High up? Den gamle model?
Er der ikke
Sendt fra min ONE A2003 med Tapatalk
Has thanked: 220 times
Been thanked: 69 times
Re: VW up!
Indlæg af RIX » 1. okt 2016, 07:44
ja ;)
Mike6
Tilmeldt: 30. okt 2011, 14:34
Geografisk sted: Sønderholm
Re: VW up!
Indlæg af Mike6 » 1. okt 2016, 08:01
Det var i ikke enige om
Mike6
Re: VW up!
Indlæg af Mike6 » 1. okt 2016, 08:02
Må prøve at afmontere en pære så
Re: VW up!
Indlæg af RIX » 1. okt 2016, 08:03
kan da sige jeg har haft 75-100 up på mit vcds, der er overvågning der for skal led være med can bus ;)
Mike6
Re: VW up!
Indlæg af Mike6 » 2. okt 2016, 07:28
RIX skrev:kan da sige jeg har haft 75-100 up på mit vcds, der er overvågning der for skal led være med can bus ;)
Det lyder godtBillede
Hva med sprinklerføler til lavt niveau ? Er det at stramme denBillede
Har bare fyldt på og er ikke løbet tør så ved det ikkeBillede
Kan du hjælpe med det?
Ice Fox
Tilmeldt: 21. mar 2011, 12:35
Geografisk sted: Vejle Amt..
Been thanked: 32 times
Re: VW up!
Indlæg af Ice Fox » 2. okt 2016, 07:56
Det er nok lige at stramme den lidt.
Jeg har ikke oplevet den har sagt noget endnu. :D
johannesm
Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:04
Geografisk sted: Hørsholm
Re: VW up!
Indlæg af johannesm » 2. okt 2016, 07:56
Mike6 skrev: Det lyder godtBillede
Der er ikke sensor for sprinklervæske desværre
Nuværende biler
Tesla Model 3 LR 2021
Tidligere biler
Mike6
Re: VW up!
Indlæg af Mike6 » 2. okt 2016, 09:22
Kan det eftermonteres og kobles til som på andre større VW ?
Ved du det?
Re: VW up!
Indlæg af RIX » 2. okt 2016, 09:31
du skal tjekke om der er pærer i instrumentet, normalt når man koder det til lyser lampen indtil der kommer sensor og ledning på men det gør det ikke i en trilling, har dog ikke kigget mere på det siden.
min kamerat har dog sat sprinkler dyser med varme i hans(stumper via mig), og de nye facelift sidespejle med blink og facelift baglygter
OleRas
Tilmeldt: 7. sep 2012, 16:52
Geografisk sted: 3370 Melby
Re: VW up!
Indlæg af OleRas » 2. okt 2016, 11:46
Mike6 skrev:Det var i ikke enige om BilledeBilledeBillede
Hi
Begge har vel ret, mere eller mindre :)
Hvis man sætter en VCDS på og checker, så viser den ganske rigtigt at der f.eks. er fejl på en pære hvis man har sat en LED pære i.
Men hvis der er "rigtig" canbus på bilen, så skal den for det første vise i instrumentpanelet at der er en pærefejl, og dernæst skal den afbryde strømmen til den pågældende pære/fatning. - Ingen af disse ting sker på trillingerne.
Derfor må det rigtige svar være at der ikke er en "rigtig" canbus på trillingerne.
/Ole
VW UP! 2013 - Move up! 75 hk BMT. DK-pakke + klima. Tornado Rød.
Smart ForTwo 2012 - Passion 71 hk MHD aut. Hvid.
Mike6
Re: VW up!
Indlæg af Mike6 » 2. okt 2016, 11:55
Hi
Det var lige nøjagtig det svar jeg ledte efter.. tak for svar..
Tommy
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:10
Been thanked: 46 times
Re: VW up!
Indlæg af Tommy » 25. okt 2016, 18:37
Hvordan er det nu med en 3-dørs Up.... er der Easy-entry på begge forstole ?
25 x vagcars and counting....
Ghia
Tilmeldt: 7. apr 2010, 20:48
Re: VW up!
Indlæg af Ghia » 25. okt 2016, 21:21
Tommy skrev:Hvordan er det nu med en 3-dørs Up.... er der Easy-entry på begge forstole ?
Det kommer vist an på årgang og udstyrs model :)
OleRas
Re: VW up!
Indlæg af OleRas » 27. okt 2016, 13:42
Nej, der er kun i den ene side :cry: Og det virker ikke særligt overbevisende, det husker godt nok sædets position, men ikke ryglænets, og så er det næsten ligegyldigt hvor det er henne...
/Ole
Gubbi
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:18
Has thanked: 6 times
Been thanked: 30 times
Re: VW up!
Indlæg af Gubbi » 13. nov 2016, 17:36
Jeg døjer med bluetooth forbindelsen i fruen High Up fra 8/2015
Den smider forbindelsen ret ofte, hvor man hverken kan høre noget ved ind- eller udgående opkald.
Den afspiller ikke musik uden problemer, ofte hakker lyden, ofte kommer der slet ikke lyd ud, eller den fryser ved et enkelt nummer og spiller kun det.
Jeg har afprøvet med en Iphone 5 og 6, samme problem.
Jeg har tjekket software og den er up to date.
Gubs
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Re: VW up!
Indlæg af Prodigy » 13. nov 2016, 18:54
RIX skrev:du skal tjekke om der er pærer i instrumentet, normalt når man koder det til lyser lampen indtil der kommer sensor og ledning på men det gør det ikke i en trilling, har dog ikke kigget mere på det siden.
Hvis man skifter til facelift baglygterne uden at skifte kofanger mister man tågelygten bagi ik?
Medlem siden: 2003/05/14
Ice Fox
Re: VW up!
Indlæg af Ice Fox » 13. nov 2016, 18:55
Yes. Der er også noget med at ledninger skal byttes om i stikkene.
Has thanked: 2071 times
Been thanked: 673 times
Re: VW up!
Indlæg af jansom » 14. nov 2016, 07:51
Er der nogen der har prøvet om den nye arm til telefonen fra den faceliftede passer i de gamle modeller? Og kan den købes til en god pris på eBay?
Ice Fox
Re: VW up!
Indlæg af Ice Fox » 14. nov 2016, 10:07
Mener at have læst, at det gør den ikke.
Noget med at designet på instrumentbordet er anderledes der omkring hvor foden sidder i.
Re: VW up!
Indlæg af jansom » 14. nov 2016, 10:22
Det er umiddelbart også det jeg kan læse mig til samt noget med at den oplader via USB.
Men kan det passe at selve armen ikke kan købes som reservedel? Jeg kan simpelthen ikke finde den nogen som helst steder
Lynge1974
Tilmeldt: 26. maj 2011, 19:24
Been thanked: 11 times
Re: VW up!
Indlæg af Lynge1974 » 14. nov 2016, 12:06
Hvilke pærer (tågelys/nærlys) skal man købe til en facelift Up! (med LED kørelys) for at "farven" passer (gul vs. hvid)
VW Up! 2017
Ice Fox
Re: VW up!
Indlæg af Ice Fox » 14. nov 2016, 12:08
jansom skrev:Det er umiddelbart også det jeg kan læse mig til samt noget med at den oplader via USB.
Du burde kunne købe selve armen som en reservedel.
Tror sq ikke den er sat fast i instrumentbordet.
Re: VW up!
Indlæg af jansom » 14. nov 2016, 12:11
Det er den heller ikke såvidt jeg kan se men ikke desto mindre kan jeg ikke finde den arm nogen som helst steder
Ice Fox
Re: VW up!
Indlæg af Ice Fox » 14. nov 2016, 14:19
Snakket med VW om et partnummer?
Så kan man da søge lidt videre på det.
OleRas
Re: VW up!
Indlæg af OleRas » 14. nov 2016, 17:28
Prodigy skrev: Hvis man skifter til facelift baglygterne uden at skifte kofanger mister man tågelygten bagi ik?
Næppe, det der sider i kofangeren er vel blot reflekser !? - Tågebaglygten må side i selve baglygten...
/Ole
jakethemoss
Tilmeldt: 10. jul 2008, 19:51
Geografisk sted: danmark
Has thanked: 16 times
Been thanked: 8 times
Re: VW up!
Indlæg af jakethemoss » 14. nov 2016, 17:31
Ikke korrekt, på faceliftede Up sidder der 3 LED dioder yderst til venstre i refleksen i kofangeren, så skift af lygter uden skift af kofanger vil gøre du mister tågebaglyset.
Peder
Tilmeldt: 15. dec 2008, 16:14
Geografisk sted: Aalborg
Has thanked: 48 times
Been thanked: 202 times
Re: VW up!
Indlæg af Peder » 14. nov 2016, 19:23
jansom skrev:Er der nogen der har prøvet om den nye arm til telefonen fra den faceliftede passer i de gamle modeller? Og kan den købes til en god pris på eBay?
Jeg prøvede da jeg prøvekørte den nye, fik lov at låne armen et øjeblik.
Den passer ikke.
Venligst Peder
2023 Tesla Model 3 LR
2022 Tesla Model Y LR
OleRas
Re: VW up!
Indlæg af OleRas » 15. nov 2016, 17:04
jakethemoss skrev: Ikke korrekt, på faceliftede Up sidder der 3 LED dioder yderst til venstre i refleksen i kofangeren, så skift af lygter uden skift af kofanger vil gøre du mister tågebaglyset.
Ok. - Man lærer hele tiden noget....
/Ole
Seth-Enoch
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:36
Geografisk sted: Holstebro
Re: VW up!
Indlæg af Seth-Enoch » 15. nov 2016, 19:40
Jeg har købt en Mii i år, den har vel kørt i omegn af 2000km efterhånden.
Men der nærmeset altid været en sær klikken. Jeg tænkte i første omgang noget relæ. Det klikker tit uden at give mening, det kan være ud af lige landevej, bykørsel, you name it. Der er ikke noget mønster i det klikken. Jeg kan ikke kæde det sammen med en fællesnævner. Det er ikke noget lys, viskere, elrude osv..
I dag bilder jeg mig så ind, at jeg kan mærke det her klikken i en af pedalerne, det går jo stærkt, men jeg mindes det som koblingspedalen.
Jeg ved godt der står "VW UP" som navn på den her tråd, men det virker til at det er her det hele foregår mht VAG trillingerne.
Er der nogen som har noget input?
Skoda Superb 2.0TDI 170hk DSG6 - 2011
Jordan B. Peterson er min helt!
