[Guide] Passat B7-Eftermontering af el svingbar anhængertræk
Krogsboll
Tilmeldt: 3. mar 2013, 14:31
Indlæg af Krogsboll » 18. mar 2014, 17:17
Dette er til min Passat B7, men er sikker på at det vil være lignene fremgangsmåde til mange andre.
Du skal bruge følgende:
Træk: 3AA803880E - købte mit på ebay
Styreenhed: 7N0 907 383 - købt på bildelsbasen.se
2x Skruer til montering: N 907 861 02
2x Gevind prop : N 909 460 01
1x Kontakt : 7N0 959 511 B - købt på bildelsbasen.se
1x Kontakt holder: 7E5 959 527 M - købt på bildelsbasen.se
4x Kabel: 000 979 227 E
1x sikring 15A : N01 713 112
2x sikring 20A : N01 713 123
1x sikring 25A : N01 713 114
1x stik til kontakt, 4-polet 1K0 972 704 C -> + ledninger 2x 000 979 009 E
1x stik til styreenhed 12 pin rød 6Q0 972 883 B -> + ledninger 2x 000 979 225 E 2x 000 979 131 E
1x stik til styreenhed 12 pin blå 6Q0 972 883 C -> + ledninger 1x 000 979 133 E 2x 000 979 131 E
Inden du går i gang skal du afbryde batteriet!
Blåt stik fra styreenheden :Nr.10----rød/sort 2,5 mm ---- forbindes med sikringsholder C - sikring nr. 37 (25A Sikring)
Disse ledninger går fra det blå stik til Udløserkontakten:
Nr.4----Grøn/Sort 0,35 mm
Nr.11-Brun/Sort 0,35 mm
Nr.5----Hvid/Grøn 0,35 mm
Nr.6----Brun/Hvid 0,35 mm
Rødt stik fra styreenheden :
Nr. 10 --- brun 1mm ² ---- Stel går til stel punkt direkte under styreenheden i bagagerummet venstre side.
Nr. 9 ----Lilla/rød 2,5 mm ² ---- skal ha 12v -- jeg har kørt den til sikringsholder ved siden af batteriet og sat en 20a sikring på.
Nr.11----grå/gul 1,5 mm ² ---- går til sikringsholder C sikring nr. 25 (20A sikring)
Nr.12----hvid/rød 1,5 mm ² ---- går til sikringsholder C sikring nr. 23 (15A sikring)
CAN ledninger snoes nr. 7 ( can-høj ) & nr. 8 (can-lav):
Nr.7----Orange/grøn 0.35 mm ² ---- går til klimapanel og loddes på eksisterende ledning.
Nr.8----Orange/brun 0,35 mm ² ---- går til klimapanel og loddes på eksisterende ledning.
Nr.3----sort/rød 0,5 mm ² ---- går til styreenhed over pedaler i føresiden, stort stik (beige) ,
Nr.2----blå/sort 0,5 mm ² ---- går til diagnose stik og loddes til blå/sort
Når alt er samlet, tilsluttes batteriet igen.
** Bemærk at i guiden omkring monteringen af trækket er markeret 2 områder på defuseren der skal skæres ud - det er kun den i midten som skal fjernes og er markeret i forvejen på bagsiden af din defuser.
Nu skal det bare kodes.
God fornøjelse og spørg hvis i er i tvivl.
Hvis i har tilføjelser eller evt billeder, så sæt dem gerne ind eller send en pb.
Tak til Vw for den manglede samarbejdsevne...
Styreenhed over pedaler.jpg (138.29 KiB) Vist 17421 gange
Sikringsholder C.jpg (107.65 KiB) Vist 17421 gange
Guide B7.pdf
Montering af trækket
(4.44 MiB) Downloadet 601 gange
Ledningsnet Passat B7.pdf
Ledningsnet
(2.48 MiB) Downloadet 513 gange
These users thanked the author Krogsboll for the post:
denperss
VW Passat Sedan - 2011
Eftermonteret:
Fuld børstet alu decor m. lys i dør, led advarselslys for og bag, tonede bagrude samt bagerste sideruder m. 5% gennemgang,
50 cm. led skinde i bagagerum, el svingbar træk, H&R 45/45mm sænkning. Omprogrameret til 149,7 hk kører nemt 20 km l
Skoda Citigo Tivoli - 2014
Standard med det udstyr en Tivoli nu har ;)
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: [Guide] Passat B7-Eftermontering af el svingbar anhænger
Indlæg af diskoboy » 18. mar 2014, 21:10
Cool - fedt du har gidet at lave en guide :)
kennedskov
Tilmeldt: 17. mar 2010, 23:23
Indlæg af kennedskov » 18. mar 2014, 21:22
er det slet ikke muligt og få på en 3c variant ?? er der virkelig så meget forskel ?
Krogsboll
Indlæg af Krogsboll » 18. mar 2014, 21:23
diskoboy skrev:Cool - fedt du har gidet at lave en guide :)
Med alle de timer, som jeg efterhånden har lagt i dette projekt, så syntes jeg bestemt, at det skal deles med alle der skulle få lyst til det samme. ;)
Eftermonteret:
Kaxx
Tilmeldt: 19. jul 2010, 19:44
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Kaxx » 18. mar 2014, 21:26
Følger alle ledninger med ved bestilling af ovenstående hos AFZ?
Eller skal der købes løse ledninger i de beskrevet farvekombi/størrelser?
Krogsboll
Indlæg af Krogsboll » 18. mar 2014, 21:31
kennedskov skrev:er det slet ikke muligt og få på en 3c variant ?? er der virkelig så meget forskel ?
Nu kiggede jeg lige i etka og det ser desværre ikke ud til at være muligt, om det er styreenhederne der ikke kan tale sammen, eller om det fysisk ikke passer - der er jeg dig svar skyldig.
Eftermonteret:
Kaxx
Indlæg af Kaxx » 18. mar 2014, 21:34
Krogsboll
Indlæg af Krogsboll » 18. mar 2014, 21:35
Kaxx skrev:Følger alle ledninger med ved bestilling af ovenstående hos AFZ?
Da jeg gik i gang med mit projekt kunne det ikke fås til eftermontering.
Derfor har jeg måtte lave mit eget ledningsnet.
Så der skal du nok høre AFZ ad.
Eftermonteret:
Kaxx
Indlæg af Kaxx » 18. mar 2014, 21:40
Er det så kun stikkene man får ved bestilling af de parts nr. du beskriver?
Du kalder det nemlig "ledninger"!?
Krogsboll
Indlæg af Krogsboll » 18. mar 2014, 21:47
Det er orginale rep ledninger der fås med et stikben i hver ende.
Disse skal klippes over og loddes på de forskellige ledninger.
Alternativt kan løse stikben købes hos Mercedes lidt billigere.
Har dog ikke de rigtige Parts numre og man skal være 100% sikker på at det er de rigtige stikben, så derfor har jeg skrevet vw egne ned.
Disse kan også ses her:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
Eftermonteret:
DJ_Gran
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:15
Been thanked: 62 times
Indlæg af DJ_Gran » 18. mar 2014, 21:57
Du snakker 3c B6 variant ikke?
Kenneth har lavet det på en variant, kan sku ikk lige huske om det var en B6. Men du skal selv lave ledningsnet som der er sket her for at få det til at virke :)
kennedskov
Indlæg af kennedskov » 18. mar 2014, 22:13
Jo fra 2009 ! Vis nogen vil påtage sig jobbet så har jeg pengene ! Må ejes hehe
Kaxx
Indlæg af Kaxx » 19. mar 2014, 00:34
Kunne man ikke bruge dette her kabelsæt?
Så man kun selv skal lave ledning til kontakt for udløsning af trækkrog?
http://www.rameder.dk/Kabelsæt/Specifik ... 04-10.html
DJ_Gran
Indlæg af DJ_Gran » 19. mar 2014, 00:48
Kaxx skrev:Kunne man ikke bruge dette her kabelsæt?
Jeg tror på ingen måde at stikkene sidder de rigtige steder, så i mit hoved skal du ikke sætte næsen højt efter det. Jeg ville bruge den fantastiske guide der er blevet lavet hvis det var mig.
Kaxx
Indlæg af Kaxx » 20. jul 2014, 10:32
Hej..
Keg er i fuld gang med projektet med er i tvivl om en ledning.
Fra det røde stik nr. Som skal gå til "styreenhed over pedal" beige stik - hvilket "ben" skal det tilsluttet i det beige stik?
Krogsboll
Indlæg af Krogsboll » 21. jul 2014, 17:03
Kaxx skrev:Hej..
Fedt der er nogen der kan bruge ens ting.
Jeg kan ikke lige huske hvad nr. det er, men hvis du kigger på billedet, så skal den loddes sammen med den sort/røde ledning i stikket.
Håber du giver en tilbagemelding på om det også virker på din.
Det virker perfekt på min nemlig.
Eftermonteret:
Dkspeedy
Tilmeldt: 21. feb 2011, 12:39
Indlæg af Dkspeedy » 16. jun 2016, 16:30
Er der nogen der kender forskellen på 3AA 803 880 G og 3AA 803 880 E som guiden her omtaler? har en 3AA 803 880 G på hånden, men ved ikke om den kan bruges. Bilen er 2012 variant.
riishoj
Tilmeldt: 19. feb 2015, 21:34
Re: [guide] Passat B7-eftermontering Af El Svingbar Anhænger
Indlæg af riishoj » 26. jun 2016, 18:38
Hej alle
gør dette kabelsæt fra kufatec det ud for det hele? Således at kun træk, styreboks og kontakt skal købes yderligere?
Https://www.kufatec.de/shop/de/volkswag ... -passat-b7
mange hilsner
anders
Dkspeedy
Indlæg af Dkspeedy » 27. jun 2016, 08:28
riishoj skrev:Hej alle
mange hilsner
anders
Jeg har haft skrevet til kufatec. De siger at det er det der går rundt i bilen fra styremodulet, Så jeg vil mene at det erstatter det hjemmelavede. De er dog ikke klar med en monteringsguide endnu. Der går et par måneder siger de.
Dkspeedy
Indlæg af Dkspeedy » 27. jun 2016, 20:01
Er der en der et. Kunne lægge en scanning op af deres bil, med kodningen,eller en der kan fortælle hvor der skal kodes og til hvad :D
eichmeier
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
Geografisk sted: danmark
Has thanked: 60 times
Been thanked: 43 times
Indlæg af eichmeier » 2. aug 2017, 17:46
hvilket model nr. passer på Audi A4 B7 stationcar ?
MrPedersen87
Tilmeldt: 1. sep 2016, 11:12
Indlæg af MrPedersen87 » 26. sep 2017, 20:11
Fed guide, det er altid lækkert at se noget blive smidt op herinde i guide tråden.
Nu er det ikke for at træde i noget, og forklar endelig hvis jeg misforstår.
"Tak til Vw for den manglede samarbejdsevne..." Dette citat, virker måske lidt forståeligt hvis du kun har ønsket at suge info, og så købe stumperne på nettet? :-)
Der er forskel på hvor man henvender sig, jeg sidder i Risskov, og jeg elsker projekter!
Wilson
Tilmeldt: 6. mar 2016, 12:41
Re: [Guide] Passat B7-Eftermontering af el svingbar anhængertræk
Indlæg af Wilson » 27. jul 2019, 13:22
Halløj, fin guide! Ved du tilfældigvis hvad den gule/røde (originalt træk) ledning skal?
Den kommer nede fra trækket sammen med stelledningen, har et problem med at mit træk ikke vil falde ned, knappen virker fint iflg vcds.
På forhånd tak. :)
