Montering af Originalt Svingbart anhængertræk
- Tilmeldt: 30. mar 2013, 21:19
- Been thanked: 16 times
Jeg har selv monteret 100% originalt el-svingbart træk på min fabriksnye Touran 5T1 (MQB), det kan alle gøre selv. Bare ikke VW .
Jeg gjorde følgende:
- Jeg oprettede mig på https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do og hentede manualer til at skille interiørdele og afmontere kofanger. (7€)
-Købte Originalt svingbartbart træk, inkl. styreboks, koster circa 300€ på eBay.de, søg efter:
Touran: 5TA 803 880
Passat: 3G9803881B eller 3G9971124A
Golf: 5G0803880
- Købte et kabelsæt. Det koster c. 109€, https://www.k-electronic-shop.de/advanc ... c_subcat=1
-Købte knapper til kabinen, dimser og bolte til trækket. De kostede cirka 500 kr. ved VW herhjemme.
321 201 299 - Klæbepude
N 910 532 01 - Plademøtrik (2x)
WHT 003 954 - Pladeskrue (2x)
N 911 784 01 - Bolt (4x)
5TA 959 511 - Knap (Husk at bede om knap underlaget også)
Jeg brugte Duraseal ledningsamlere, jf. VW retningslinjer, og fulgte vejledningen der fulgte med trækket.
Kodningen er super simpel med VCDS:
1. Gateway (19) in der Verbauliste die Anhängerkupplung (69) anmelden.
2. Einparkhilfe (10, wenn vorhanden) in Byte 3 das Bit 1 auf 1 setzen
3. Distanzregelung/ACC (13, wenn vorhanden) in Byte 3 das Bit 3 auf 1 setzen
I alt cirka 3500 DKR. + montering.
Tidsforbruget svinger nok en del efter evne; men regn med 1 dag hvis du gør det selv og ikke er mekanikker.
Touran: 5TA 803 880
Golf: 5G0803880
- These users thanked the author jbb for the post:
- VonSchmedegaard
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2019 Polo, 2017 Touran, 2016 VW Up, 2010 Polo
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Tilmeldt: 1. sep 2019, 20:52
Re: Montering af Originalt Svingbart anhængertræk
flot vejledning du har lavet, og hold da op du har sat dig ind i det. Ved du om et sådanne anhængertræk kan og passer på en touran fra 2011 og om det er samme ledningsnet . mvh michael
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 326 times
Hverken træk eller ledningsnet passer til din Touran 2011'er.
Øv, det er træls. det er sku sejt det anhængertræk. Tak for svar .
- Tilmeldt: 4. sep 2019, 11:09
Sidder og kigger på hvad jeg skal bestille til min Touran fra 2019..
Som jeg forstår det..
Træk: https://www.ebay.com/itm/VW-TOURAN-2016 ... SwFGNcDo8G
Noget i stil med dette. Dog kan jeg se der ikke er styreboks med som du ellers havde købt
På www.k-electronic-shop.de har jeg så fundet dette sæt:
https://www.k-electronic-shop.de/VOLKSW ... paket.html
For mig at se er der både ledninger, knap og styreboks med.. Eller er jeg helt forkert på den?
Det gør sig gældende på alle sættene fra www.k-electronic-shop.de at man kan få en med styreboks og knap og ledning.. Eller en version kun med ledning.. Men prisen er den samme,, Det forvirre mig en smule..
/Dennis
/Dennis
Opdagene nu under bestilling at når man vælger pakken med styreboks og det hele.. Så ender prisen også i 415 Euro.. Og ikke kun de 109 Euro som der står på forsiden,,
Det bliver lidt dyrt at få det hele fra K elec.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Kan lave samme kit til 2300,- med styreboks, org kabelsæt, knapper, bolte osv.
Så det sæt som du kan lave. Der skal jeg bare købe anhængertrækket.? Og så kan du levere resten.?
Yes
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
'Kan du lave tilsvarende til en 2018 Seat Ateco ?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Jeps det kan jeg. Send en privat besked for nærmere info
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Hvad med en Octavia 1,5 tsi fra 2018
Ledningsnet eller træk?
Kan man overhovedet få svingbar træk på sådan en???
Nej kun fast eller aftageligt træk.
kommer formentlig på Octavia 4
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Men kan man ikke bare tage et fra en Golf? Altså svingbart og montere på en Octavia?
- Tilmeldt: 25. aug 2020, 22:58
Var det et nyt svingbart træk du fandt på ebay.de? >Jeg kan nemlig ikke finde et, hverken der eller andre steder, eller dvs. jeg kan kun finde nogle gamle brugte, men vil egentlig helst have et nyt fra en forhandler, hvis det altså er muligt.
Så hvis nogen kender et sted hvor jeg kan finde dette og styreboksen, for det ser ud til at styre boksen også er steget voldsomt i pris på det link der oprindeligt blev beskrevet.
Guiden er stadig retvisende, har netop checket priserne.
Som guiden nævner købte jeg trækket med styreboks. Diverse dele som nævnt købte jeg hos VW, IKKE sammen med ledningsnettet. Ledningsnettet købte jeg hvor det stadig sælges til omkring 110eur. Trækket er som
Nævnt originalt. De fleste artikler jeg har set viser faktiske billeder og km-stand på bilen det kommer fra. For mig er et træk der stadig har intakt maling på toppen af krogen at betragte som ubrugt.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
Ok, Tak for info og ja, er egentlig enig i at det er nyt hvis malingen ikke er slidt af kuglen. De fleste jeg har set på, har dog set ret medtaget ud på det der blanke dæksel, eller hvad det er, der hvor der sidder en smørenippel, har det noget at sige?
Jeg undre mig dog over at det ikke lige er til at finde nyt, når nu flere her inde angiveligt monterer nye originale svingbare træk, et eller andet sted må de jo få dem fra.
En anden ting, havde du brug for at trække ledninger frem til instrument panelet/sikrings området under rattet og ved du om du har permanent strøm til en campingvogn?
Mvh. Kasper
Mvh. Kasper
Den blanke del er billig overflade behandling og kan kun ses når bilen er uden kofanger. Det er uden betydning om den er irret eller ej.
Fast strøm er en del af sættet. Har ikke sikringen sat i til det i Arteonen, men havde de i min Touran.
2019 VW Arteon
2020 VW e-Golf
Tidligere:
2020 VW e-Golf
Tidligere:
- Tilmeldt: 12. jan 2016, 17:05
Hej.
Hvis man nu finder de nævnte stumper, skal man så ikke også have en eller anden form fra 7 eller 13 Pol el-sæt også?
De fleste træk jeg kan finde med nævnte nummer er et rent rå træk uden noget?
- Tilmeldt: 27. apr 2009, 07:47
Nogen der har held til at finde komplette træk med kabel. Jeg syntes pludselig at alle er uden på eBay.de ?
Jeg sidder også og holder meget øje, men jeg ville nu også gerne vide hvad partnummer det originale 13pol stik som skal sidde i trækket har.
5TA 971 124 C
Til den nette sum af 2461,- + mormor
Det ender med at blive et halv dyrt træk hvis der skal alle de førstnævnte stumper til og man så ikke finder et træk med el sættet til
Jeg fandt et sæt til 1400 danske leveret. Med stik i trækket og en boks.
Jeg har dog valgt at købe sættet med boks osv af kreativ
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
For lige at få det skåret ud i pap .
Har også siddet og kikket "orig" svingbare træk på ebay og ingen af dem har det 13pol stik med.
Det el sæt til 2300kr du (kreativ) nævner er der ingen 13pol stik med til eller hvad?
Det er til Touran 2017
Nej det er kun ledningsnet om til sikringsboksen.
