[Guide] Reparation af AC kompressor Touran (VAG MK-V)
- Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
- Been thanked: 41 times
Re: [Guide] Reparation af AC kompressor Touran (VAG MK-V)
Har en Golf 6 GTI som har det problem at airconkompressoren støjer ret tydeligt når man holder i tomgang eller kører/triller meget langsomt. Jeg har umiddelbart ingen problemer med selve kølingen og jeg har også fået anlægget kontrolleret og der manglede ikke kølevæske.
Spørgsmålet er om denne reparationsguide her kan have noget som helst med støjen at gøre og om sådan en ventil overhovedet er det samme på en Golf 6?
- Tilmeldt: 24. jan 2013, 11:20
- Geografisk sted: Aalborg
Jeg kan så oplyse, at hverken min kompessor eller de to blæser foran gik igang, før jeg skiftede den ventil, men nu virker det hele efter udskiftetningen af ventilen.
PS kan oplyse at jeg i første omgang kom til at bestille den forkerte type ventil, den med låseringene, som nu bare ligger på hylden, hvis nogen vil købe den og spare ventetiden
- C_bak
- Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
- Geografisk sted: Skovby
- Been thanked: 6 times
+1, dog en kammerats vogn det er galt med. Nogen der ved om samme operation kan laves på en G6 2,0TDI CR?vandhunden skrev:Jeg sætter bare lige min signatur, så jeg kan finde tråden igen efter jeg har fundet ud af hvilken kompressor der sidder på bilen.
- C_bak
Har du et billede af den eller link?Abdullah skrev:Jeg kan så oplyse, at hverken min kompessor eller de to blæser foran gik igang, før jeg skiftede den ventil, men nu virker det hele efter udskiftetningen af ventilen.
- Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
- Geografisk sted: København NV
- Has thanked: 10 times
Har tænkt mig at laver det samme operation på min Touran fra 2008.
Mekanikeren mener at kompressoren er stået af, anlægget køler men køler ikke nok.
Hvis kompressoren er stået af...skulle den overhovedet køl?
Pft
Charles
Pft
Charles
2019 Touran Highline DSG 7 150 Hk
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 287 times
- Been thanked: 224 times
Jeg også en af hver type i overskud...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 23:19
Det lyder meget som mine problemer før jeg skiftede min ventil. Mekanikere/VW vil altid skifte hele kompressoren i den situation, min Aircon mand sagde præcis det samme til mig før min blev "opereret". Og deres reparation vil bestemt virke, men være mange tusinde kroner dyrere end at skifte en fastlåst ventil....Cruisar skrev:Har tænkt mig at laver det samme operation på min Touran fra 2008.
Pft
Charles
Sharan 2,0 TDI CR, DSG 2014, Landberg optimeret @cartrends
Lupo 3L, 1,2 TDI, 2001
- Tilmeldt: 2. nov 2010, 19:44
- Geografisk sted: Fyn
Kan man funktions teste denne ventil i VCDS, altså om den kører som den skal?
Mvh Christian
Skoda Octavia Combi Elegance 150hk TDi DSG6 panorama
Skoda Citigo 1.0 øko by racer
- Tilmeldt: 7. sep 2009, 20:00
Når nu jeg forud for køretur til Italien vil gøre det så godt at skifte condenser på min 07 octavia II og anlægget kørte perfekt, nu 3 dage efter duer skidtet ikke igen, væske er der nok af men kompressoren kører ikke.... Har prøvet at tvangsstyre den v.h.a. en tester til at tilslutte og så gradvist øge pumpekraft uden held... Er det så en hel kompressor ??? Pumpen hedder 1K0 820 808 F
- Tilmeldt: 3. nov 2012, 23:24
- Kommerciel bruger: Original VCDS
- Geografisk sted: 5683 Haarby
Kan det passe der er flere forskellige ventiler til samme pumpe type.
Jeg har en passat med pumpe model. 1K0 820 859 F
Jeg har bestilt og modtaget den her ventil.
I beskrivelsen skulle den passe til min pumpe.
Men jeg har også fundet en anden som ser lidt anderledes ud og skulle også passe til min pumpe....?????
Bliver lidt forvirret da der er flere slags til samme pumpe.
Link på den jeg har bestildt og modtaget.
http://m.ebay.co.uk/itm/AIR-CONDITIONIN ... 0443355006
Den anden ventil ses i link her under.
http://m.ebay.co.uk/itm/Regelventil-fur ... nav=SEARCH
Så har jeg fået fat på den rigtige ventil eller skal jeg bruge den anden eller kan de begge bruges...????
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 16:21
- Geografisk sted: Esbjerg
Hej med jer.
Dejligt med noget hjælp og en fin guide.
Jeg har en PASSAT Variant (3C5) Motorkode BMP som har de samme problemer som Hejdu.
Er der en som kan fortælle mig hvilken kompressor der sidder i den.???
Jeg havde VCDS på idag og når jeg måler på N280 RCV viser den ,500amp.
Når jeg måler det samme på min Touran viser den ,850amp mener jeg det var.
Kan man ud fra det konkludere at den er færdig??
På forhånd tak for hjælpen. Når problemet er løst skal jeg nok vende tilbage om det hjalp at skifte ventilen..
God aften til alle
Henrik
God aften til alle
Henrik
Min passat med bmr motor har en pumpe der hedder 1K0 820 859f
Jeg fik skiftet min og den kører perfekt nu.
Den køler lige med det samme jeg starter bilen.
Jeg har en ekstra ventil liggende....
Mvh. Michael
Mvh. Michael
- dkull
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
Billederne er væk
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
Mathias
Så er der atter billeder på, sorry. Imageshack havde lukket for de gamle.dkull skrev:Billederne er væk
- Tilmeldt: 15. maj 2014, 21:57
Re: [guide] Reparation Af Ac Kompressor Touran (vag Mk-v)
Super guide.
Har makket en del med mit ac på touran fra 04.
Og fandt en ny rcv ventil på autodoc. Og skiftede den så det er kørende igen
goddag hilsen thomas
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 28 times
Hvad med på en gammel 3BG som min. Har fyldt AC væske på efter utæt slange, men når jeg slår den til så sker der absolut ingenting. Men der hjælper det måske ikke at skifte ventil?
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
- Tilmeldt: 10. maj 2020, 02:55
Hej folkens, jeg er nyt i den her forum,og jeg har spørgsmål er der noget af jer haft problemer med at klimaanlæg ikke virker altså har lige købt engros vw sharan 2016 den første dag virkede AC,men pludselig holdt op med at virke værken forrest og bagerste blæsere.på forhånd tak.
Vh.Ib
Vh.Ib
- Smartass
- Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
- Been thanked: 13 times
+1 på listen der har haft held med dette fix.
Detaljer i nedenstående:
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 8&t=157299
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
