[Guide] Reparation af AC kompressor Touran (VAG MK-V)
Her kan postes guider og tech-info. Ens indlæg kræver godkendelse af enten moderator eller admin for det bliver vist.
thg
Tilmeldt: 26. aug 2008, 07:09
Been thanked: 17 times
Re: [Guide] Reparation af AC kompressor Touran (VAG MK-V)
Indlæg af thg » 16. jul 2014, 19:11
Har en Golf 6 GTI som har det problem at airconkompressoren støjer ret tydeligt når man holder i tomgang eller kører/triller meget langsomt. Jeg har umiddelbart ingen problemer med selve kølingen og jeg har også fået anlægget kontrolleret og der manglede ikke kølevæske.
Spørgsmålet er om denne reparationsguide her kan have noget som helst med støjen at gøre og om sådan en ventil overhovedet er det samme på en Golf 6?
Golf 7 2.0 TDI 150 hk. Highline DSG (årg. 4/2013)
DK-pakke, Vienna læderkabine, xenonforlygter m. LED kørelys og kurvelys, LED-baglygter, Discover Pro, DAB+ modtager, panorama soltag, adaptiv fartpilot, bakkamera, Park assist, Lane assist, Road Sign assist, Dynamic Light assist, køreprofil indstilling, tyverialarm, sportsundervogn, tonede ruder bag, 18" VW Marseille alufælge, Golf R multifunktionsrat med shift paddles, Helix Soundsystem.
Abdullah
Tilmeldt: 24. jan 2013, 11:20
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af Abdullah » 27. jul 2014, 03:17
Jeg kan så oplyse, at hverken min kompessor eller de to blæser foran gik igang, før jeg skiftede den ventil, men nu virker det hele efter udskiftetningen af ventilen. :)
PS kan oplyse at jeg i første omgang kom til at bestille den forkerte type ventil, den med låseringene, som nu bare ligger på hylden, hvis nogen vil købe den og spare ventetiden :D
C_bak
Tilmeldt: 15. okt 2011, 11:20
Geografisk sted: Skovby
Indlæg af C_bak » 5. aug 2014, 19:23
vandhunden skrev:Jeg sætter bare lige min signatur, så jeg kan finde tråden igen efter jeg har fundet ud af hvilken kompressor der sidder på bilen.
+1, dog en kammerats vogn det er galt med. Nogen der ved om samme operation kan laves på en G6 2,0TDI CR?
mvh Claus
A3 Limo 2,0 TDI Quattro
C_bak
Indlæg af C_bak » 7. aug 2014, 08:43
Abdullah skrev:Jeg kan så oplyse, at hverken min kompessor eller de to blæser foran gik igang, før jeg skiftede den ventil, men nu virker det hele efter udskiftetningen af ventilen. :)
Har du et billede af den eller link?
mvh Claus
Cruisar
Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
Geografisk sted: Hvidovre
Indlæg af Cruisar » 3. maj 2015, 08:12
Har tænkt mig at laver det samme operation på min Touran fra 2008.
Mekanikeren mener at kompressoren er stået af, anlægget køler men køler ikke nok.
Hvis kompressoren er stået af...skulle den overhovedet køl?
Pft
Charles
Passat B7 Variant 1,4 TSI DSG 7 160 Hk
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Næstved
Has thanked: 52 times
Been thanked: 64 times
Indlæg af carstenhjorth » 3. maj 2015, 08:24
Jeg også en af hver type i overskud...
Carsten.
Golf V GTI
HejDu
Tilmeldt: 27. dec 2010, 23:19
Indlæg af HejDu » 8. maj 2015, 23:43
Cruisar skrev:Har tænkt mig at laver det samme operation på min Touran fra 2008.
Pft
Charles
Det lyder meget som mine problemer før jeg skiftede min ventil. Mekanikere/VW vil altid skifte hele kompressoren i den situation, min Aircon mand sagde præcis det samme til mig før min blev "opereret". Og deres reparation vil bestemt virke, men være mange tusinde kroner dyrere end at skifte en fastlåst ventil....
Sharan 2,0 TDI CR, DSG 2014, Landberg optimeret @cartrends
Lupo 3L, 1,2 TDI, 2001
Christian_83
Tilmeldt: 2. nov 2010, 19:44
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Christian_83 » 30. okt 2015, 22:43
Kan man funktions teste denne ventil i VCDS, altså om den kører som den skal?
Mvh Christian
Skoda Octavia Combi Elegance 150hk TDi DSG6 panorama
Skoda Citigo 1.0 øko by racer
wetter
Tilmeldt: 7. sep 2009, 20:00
Indlæg af wetter » 21. jun 2016, 16:53
Når nu jeg forud for køretur til Italien vil gøre det så godt at skifte condenser på min 07 octavia II og anlægget kørte perfekt, nu 3 dage efter duer skidtet ikke igen, væske er der nok af men kompressoren kører ikke.... Har prøvet at tvangsstyre den v.h.a. en tester til at tilslutte og så gradvist øge pumpekraft uden held... Er det så en hel kompressor ??? Pumpen hedder 1K0 820 808 F
Michael172
Tilmeldt: 3. nov 2012, 23:24
Kommerciel bruger: Original VCDS
Geografisk sted: 5683 Haarby
Indlæg af Michael172 » 25. jun 2016, 18:28
Kan det passe der er flere forskellige ventiler til samme pumpe type.
Jeg har en passat med pumpe model. 1K0 820 859 F
Jeg har bestilt og modtaget den her ventil.
I beskrivelsen skulle den passe til min pumpe.
Men jeg har også fundet en anden som ser lidt anderledes ud og skulle også passe til min pumpe....?????
Bliver lidt forvirret da der er flere slags til samme pumpe.
Link på den jeg har bestildt og modtaget.
http://m.ebay.co.uk/itm/AIR-CONDITIONIN ... 0443355006
Den anden ventil ses i link her under.
http://m.ebay.co.uk/itm/Regelventil-fur ... nav=SEARCH
Så har jeg fået fat på den rigtige ventil eller skal jeg bruge den anden eller kan de begge bruges...????
Saco
Tilmeldt: 27. jun 2008, 16:21
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af Saco » 1. sep 2016, 20:08
Hej med jer.
Dejligt med noget hjælp og en fin guide.
Jeg har en PASSAT Variant (3C5) Motorkode BMP som har de samme problemer som Hejdu.
Er der en som kan fortælle mig hvilken kompressor der sidder i den.???
Jeg havde VCDS på idag og når jeg måler på N280 RCV viser den ,500amp.
Når jeg måler det samme på min Touran viser den ,850amp mener jeg det var.
Kan man ud fra det konkludere at den er færdig??
På forhånd tak for hjælpen. Når problemet er løst skal jeg nok vende tilbage om det hjalp at skifte ventilen..
God aften til alle
Henrik
Saco
Indlæg af Saco » 7. sep 2016, 17:21
Slet ingen som kan hjælpe mig ???
Michael172
Indlæg af Michael172 » 7. sep 2016, 17:39
Hej.
Min passat med bmr motor har en pumpe der hedder 1K0 820 859f
Jeg fik skiftet min og den kører perfekt nu.
Den køler lige med det samme jeg starter bilen. :P
Jeg har en ekstra ventil liggende....
Mvh. Michael
dkull
Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
Indlæg af dkull » 26. nov 2016, 22:04
Billederne er væk
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
HejDu
Indlæg af HejDu » 18. mar 2017, 15:15
dkull skrev:Billederne er væk
Så er der atter billeder på, sorry. Imageshack havde lukket for de gamle.
Thomashjnielsen
Tilmeldt: 15. maj 2014, 21:57
Re: [guide] Reparation Af Ac Kompressor Touran (vag Mk-v)
Indlæg af Thomashjnielsen » 5. nov 2017, 18:58
Super guide.
Har makket en del med mit ac på touran fra 04.
Og fandt en ny rcv ventil på autodoc. Og skiftede den så det er kørende igen
goddag hilsen thomas
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af DangerDane » 2. aug 2018, 07:30
Hvad med på en gammel 3BG som min. Har fyldt AC væske på efter utæt slange, men når jeg slår den til så sker der absolut ingenting. Men der hjælper det måske ikke at skifte ventil?
2001 Passat 1.9 TDI - 101 Stc. (2002 Model / 3BG) - Billede
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Been thanked: 46 times
Indlæg af vartaz » 2. aug 2018, 08:39
3bg er uden ventil og med magnet kobling
