To-farvet fodrumslys i Passat B6
- Josl
- Geografisk sted: Østerbro
Re: To-farvet fodrumslys i Passat B6
Fede små projekter i har, rigtig fedt lavet med den boks osv
Og forresten så skal der være modstand efter relæet, sådan nogle forsøger nemlig at holde strømmen oppe selvom den er væk (altså man har slukket) og så man skal lige sørge for at den ikke løber tilbage og laver koks andre steder
"Hvor blev min signatur af?"
- ReneBo
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 24 times
Det skal lige laves førstcopt skrev:jeg må vist snat en tur til Holbæk og lurre at det du har lavetReneBo skrev:Perfekt, takker! Fodrums fåes ikke til Touran ab fabrik, så jeg skal igang med dremel til hullerne.
- Tilmeldt: 18. jul 2013, 03:07
fed lys
har et par spøgsmål
1. hvad skal 12v+...ben 12,24 sluttes til konstant strøm el til lyskontakt
2. hvad skal 12v+...ben A1 sluttes til konstant strøm el. ???
3. hvad skal loftlys ben A2 sluttes til .....?????
har touran fra 2005
mvh frank
har et par spøgsmål
har touran fra 2005
mvh frank
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
1. udgangen på din centralelektronik til fodrumsbelysningen. På min er det stik B (T12i) pin 7.frank mikkelsen skrev:fed lys
har et par spøgsmål
har touran fra 2005
mvh frank
2. KL30 (fast 12V fra batteri)
3. udgangen på din centralelektronik til kabinebelysning. På min er det stik B (T12i) pin 11.
Har checket strømskema for en Touran 2005. Det skulle være samme pins på din CE mht. punkt 1+3.
tak HansH
det vil jeg så prøve
er der noget der skal codes bagefter ???
Ja. Fodrumsbelysning skal aktiveres i [09] - byte 0/bit 2:frank mikkelsen skrev:tak HansH
MEN! Jeg tænker på hvor meget du vil have ud af den her løsning ..... hvis din Touran er fra 2005, så vil jeg gætte på at din centralelektronik måske hedder 3C0 xxx xxx ? Hvilket vil sige at du i så fald ikke har muligheden for at kode fodrumsbelysningen som ambientebelysning under kørsel. For at det er muligt, skal du have en nyere CE som hedder 3C8 xxx xxx ....
Hvis din CE er en 3C0 vil du ikke have denne:
- Tilmeldt: 12. jun 2011, 21:09
- Geografisk sted: København NV
- Has thanked: 10 times
Tusind tak Hans for hjælpen indtil videre.
Jeg har desværre ingen forstand på at lodde ting sammen osv så jeg fik min ven Christian hos
Brinck Elektronik til at laver en fine lille boks til mig.
Boksen har vi testet og den fungere fint med en multimeter sat på.
Jeg bestiller de nødvendigt stumper i næste uge og holder siden opdateret.
2019 Touran Highline DSG 7 150 Hk
- Tilmeldt: 23. dec 2014, 15:50
Cruisar skrev:Tusind tak Hans for hjælpen indtil videre.
Hvor meget skal han have for at lave en til mig også ?
@HansH hvis man slet ikke har styr på PIN osv. som i snakker om, er det så noget man tør rodde sig ud i ?
VW Passat 2,0 TDI 170 HK Comfortline (2008)
Hmm.... som udgangspunkt vil man vel fraråde folk at rode sig ud i noget de slet ikke har styr på ..Akan skrev:@HansH hvis man slet ikke har styr på PIN osv. som i snakker om, er det så noget man tør rodde sig ud i ?
Men hvordan får man så styr på det ?
For mit eget vedkommende går grænsen mellem hvad der er prøvet før (=dokumenteret), og hvor man er ude i eksperimenter - altså "where no man has walked before".
Jeg laver kun noget som andre har prøvet før, så jeg kan finde dokumentation på nettet.
Og der er du i den heldige situation, at du har valgt dig et bilmærke indenfor den familie hvor der formodentlig findes allermest dokumentation på nettet fra gør-det-selv-folket
Så derfor: Søge, læse, søge, læse osv. osv. osv.
Og så selvfølgelig bruge forumet her til at stille spørgsmål når der er grå skyer på himlen.
Min første eftermontering var indstigningslys i dørene.
Fodrumslys er ikke den sværeste eftermontering, men heller ikke den nemmeste. Man skal skille en del kabine ad for at få det på plads.
HansH skrev:Hmm.... som udgangspunkt vil man vel fraråde folk at rode sig ud i noget de slet ikke har styr på ..Akan skrev:@HansH hvis man slet ikke har styr på PIN osv. som i snakker om, er det så noget man tør rodde sig ud i ?
Okay, tror ikke mit problem ligger i at få skilt bilen ad, men mere det elektriske.
Sidstnævnte vil også være et problem selv hvis jeg kun vælger den hvide farve
Har prøvet at finde en video for hvor man kan sætte det sammen, så det får strøm, men synes ikke at kunne finde noget
Hvis du kigger om i første post i denne tråd, nede under afsnittet Oversigt, finder du to links til en glimrende guide der trin for trin beskriver hvordan man installerer fodrumslys i en Passat.Akan skrev:Har prøvet at finde en video for hvor man kan sætte det sammen, så det får strøm, men synes ikke at kunne finde noget
Den viser også hvad du skal vide omkring den elektriske tilslutning.
Glemte måske at sige at mit Tysk ikke er det bedsteHansH skrev:Hvis du kigger om i første post i denne tråd, nede under afsnittet Oversigt, finder du to links til en glimrende guide der trin for trin beskriver hvordan man installerer fodrumslys i en Passat.Akan skrev:Har prøvet at finde en video for hvor man kan sætte det sammen, så det får strøm, men synes ikke at kunne finde noget
Synes kun jeg så tyske, men du sagde noget klogt før læse, søge, læse, søge .. Den taktik må jeg lige prøve at optimere i det her tilfælde
Personligt synes jeg at guiden på passat3c.info er så rigt og godt illustreret med billeder, at teksten næsten kun er at betragte som et let supplement.Akan skrev:Glemte måske at sige at mit Tysk ikke er det bedste
Og teksten kan evt. køres i google translate hvis man er helt kold på tysk.
Hvis du skal søge efter noget på engelsk, så hedder det footwell lighting.
Jeg har ikke selv kigget efter engelsksprogede guides ... mon ikke der ligger noget.
Det er i hvert fald en meget populær eftermontering som rigtig mange har lavet.
Held og lykke!
Har allerede fundet lidt på engelsk , men det kan være du får en pb hvis ikke jeg kan gennemskue arbejdet med kabler o.l.HansH skrev:Personligt synes jeg at guiden på passat3c.info er så rigt og godt illustreret med billeder, at teksten næsten kun er at betragte som et let supplement.Akan skrev:Glemte måske at sige at mit Tysk ikke er det bedste
Held og lykke!
- Josl
Hvis du ikke har problemer med engelsk så oversæt det tyske til engelsk, ofte giver det et bedre resultat
Altså jeg kan godt lidt tysk, men det er begrænsetJosl skrev:Hvis du ikke har problemer med engelsk så oversæt det tyske til engelsk, ofte giver det et bedre resultat
Engelsk er der slet ingen problemer med, så det vil jeg prøve når jeg engang får tid til det
Øv det kan jeg desværre ikke husk men rækker ud til ham så høre du nærmere.Akan skrev: Hvor meget skal han have for at lave en til mig også ?
Hilsen Charles
Akan, har skrevet med min elektronik pusher og han har givet mig en pris på ca 512 kr.Akan skrev: Hvor meget skal han have for at lave en til mig også ?
Den kan sagtens gøres billigere men det er hans ekspertise og pris.
Vil du have at han laver en til dig?
De bedste hilsner,
Min umiddelbare kommentar:Cruisar skrev:Akan, har skrevet med min elektronik pusher og han har givet mig en pris på ca 512 kr.Akan skrev: Hvor meget skal han have for at lave en til mig også ?
Den løsning Cruisar har fået lavet hos sin elektronik-pusher, er virkelig nice efter min mening.
Løsningen med det hele bygget sammen på en printplade, er langt mere elegant og nydelig end min.
Det synes jeg også er noget værd.
Så er jeg også kørende med to-farvet fodrumslys i min Passat.HansH skrev: Den løsning Cruisar har fået lavet hos sin elektronik-pusher, er virkelig nice efter min mening.
Tak til Hans, Christian (elektronik pusher fra brinck) og Claus (diskoboy)
Vi mangler dog de bageste men det er kun spørgsmål om tid
- 1.jpg (111.63 KiB) Vist 4747 gange
- 2.jpg (97.89 KiB) Vist 4747 gange
