Originalt VCDS HEX+CAN kabel  [SOLGT]
Salg af udstyr / Kun VAG-mærker
Regler Salg - Udstyr > Tilføjelse til de generelle regler
  • Skriv en pris, en priside eller skriv at du ønsker bud.
  • Når tingene er solgt, skal emnet markeres som solgt. Se her hvordan.
  • DET ER IKKE NOK MED ET LINK TIL Bilgalleri, Bilbasen eller lign.!
  • Skriv så meget som muligt og vedhæft gerne billeder.
Guide til at ligge billeder ind fra Den Blå Avis
Sådan får du billeder fra din mobiltelefon i dit indlæg.
Sådan får du billeder fra din PC i dit indlæg.
Sådan får du billeder fra internettet i dit indlæg.
Låst
GTE
Tilmeldt: 11. feb 2016, 18:31
Indlæg af GTE » 28. feb 2024, 17:37
Sælges, da jeg ikke bruger det mere.
Tysk og Engelsk
Pris 1.000,- eller realistisk bud.
Screenshot 2024-02-13 200925.png (233.94 KiB) Vist 1049 gange
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 55 times
Been thanked: 36 times
Re: Originalt VCDS HEX+CAN kabel
Indlæg af DangerDane » 2. mar 2024, 21:29
Ved du om den kan aktiveres til dansk sprog samt hvad for en af versionerne det er ?. ie om den er låst til 3, 10 eller ubegrænset stelnummer?.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
GTE
Indlæg af GTE » 3. mar 2024, 07:32
Det er kun hvis det er købt gennem Netech at dansk er en mulighed.
Det er versionen med 10 stelnumre. Der er 9 tilbage.
Has thanked: 220 times
Been thanked: 69 times
Indlæg af RIX » 3. mar 2024, 09:38
Der har været mulighed for at købe en lås op ved netech til dansk, om han tilbyder det mere til det gamle kabel som er udgået ved jeg ikke der må du sende en mail til ham😉
Låst
Tilbage til "Salg - Udstyr"
