Samling af splitfælge, NM tilspænding? locktite?
Alt vedr. dæk
Philip
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:00
Geografisk sted: Arden
Been thanked: 24 times
Indlæg af Philip » 6. mar 2015, 09:55
Jeg har et sæt fælge jeg skal have samlet et sæt 2 delt splitfælge.
Fælgene er med løse centre. Hvor mange nm skal man spænde boltene med? Der har originalt været anvendt locktite på boltene. skal man gøre dette igen?
ReneBo
Tilmeldt: 20. aug 2010, 12:22
Has thanked: 29 times
Re: Samling af splitfælge, NM tilspænding? locktite?
Indlæg af ReneBo » 6. mar 2015, 09:58
Jeg har spændt mine Bentley 25nm og loctite..
Philip
Indlæg af Philip » 6. mar 2015, 10:22
25 lyder i min revisorhjerne ikke af meget, men de skal vel heller ikke holde så meget :)
Genbrugte du boltene, eller købte du nye?
Sorens2
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:48
Geografisk sted: Ribe DK
Been thanked: 123 times
Indlæg af Sorens2 » 6. mar 2015, 10:45
25 Nm er en del på en så lille 6-7 mm bolt. Eller er de 8mm?
Rigeligt.
Får de låsevæske går de aldrig derfra igen.
Husk at rengøre med trykluft og bremserens inden låsevæske.
Rookie mistakes med manglende rengøring. ;)
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver. 😃
Philip
Indlæg af Philip » 6. mar 2015, 10:49
ja det er vist en 7 eller 8mm bolt.
Der sidder rester af locktite på boltene - det må jeg prøve at fjerne med en stålbørste. Gevindet i fælgen er renset/skåret op.
tak for fif med bremserens og luftpistol! :P
ReneBo
Indlæg af ReneBo » 6. mar 2015, 11:40
Philip skrev:25 lyder i min revisorhjerne ikke af meget, men de skal vel heller ikke holde så meget :)
Jeg genbrugte boltene, det er titanium så de forgår ikke med det samme. Blev bare lige pudset med autosol :)
MathiasFB
Tilmeldt: 29. jun 2011, 13:37
Geografisk sted: Fyn
Has thanked: 15 times
Indlæg af MathiasFB » 6. mar 2015, 11:53
Jeg skal selv til at samle et sæt ultra sjældne BBS GT 006 fælge. De er dog samlet, men da jeg skal vandslibe overfladen hvor boltene sidder, skal hver bolt ud en efter en og igen monteres.
Jeg kan i dag se og høre, at enkelte bolte ikke er "tætte", og der dermed siver luft ud når jeg vasker dem.
Er det nok blot at bruge rigeligt med Loctite i gevindet, eller skal der også pakning eller en form for sealer i toppen af bolten (under hovedet), hvor luften siver ud?
Mvh Mathias Boesgaard
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 10. mar 2015, 23:08
Anyone?
Fits
Tilmeldt: 25. jun 2009, 15:41
Geografisk sted: Ølgod - 6870
Indlæg af Fits » 10. mar 2015, 23:11
RHs M7 skal spændes med 30 nm. Det er i hvert fald den besked jeg fik fra dem.
Skoda Superb 1.8 TSI -2018
Seat Mii 1.0 -2017
Philip
Indlæg af Philip » 10. mar 2015, 23:42
MathiasFB skrev:Anyone?
Uden at have splittet ret mange sæt fælge af, mener jeg du er nød til at skille dem ad igen.
Locktite skal sidde nede i gevindet på fælgen og danner derfor ingen sealing for luften.
Tror ikke det bliver et hit at putte tætner ned oven i locktite, og så skrue bolten i bund.
Af med kanten, lig ny tætner :)
Morten TDI
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:19
Geografisk sted: Danmark / Nordjylland
Indlæg af Morten TDI » 11. mar 2015, 07:51
MathiasFB skrev:Jeg skal selv til at samle et sæt ultra sjældne BBS GT 006 fælge. De er dog samlet, men da jeg skal vandslibe overfladen hvor boltene sidder, skal hver bolt ud en efter en og igen monteres.
Nu ved jeg ikke om de er med løst center eller løs kant de fælge du har men med løst center burde der ikke kunne komme luft ud? ( ala BBS r772 )
Med løs kan som med bbs rm fx. så kan man bare tage dæk af og smide en tynd fuge på indersiden istedet for at skille fælge af. jeg har tætnet rigtigt mange bbs rm på den måde uden problemer
Audi A6 4B TDI Avant 130hk 6g.
Vw Lupo 3L 2003
Golf 1 1975 swallowtail sorte plader
Golf 1 Cab Projekt
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 11. mar 2015, 23:10
Jeg skiller hele lortet og maler centret i en anden farve, nu jeg er i gang. Så kan jeg også få poleret den kanten korrekt.
Tidligere ejer har sealet med silikone mellem de 3 dele (forfælg, bagfælg og nederst center). Det må være forkert? Jeg vil samle uden sealer(og sørge for at alle fælg-flader er godt rengjort) og blot påføre en sealer som Morten nævner, på ydersiden hvor dækket alligevel "dækker" for sealingen. Her må klar syrefri silikone være optimalt?
Jesperrm
Tilmeldt: 7. feb 2014, 16:11
Geografisk sted: Dronninglund
Been thanked: 8 times
Indlæg af Jesperrm » 3. apr 2019, 18:27
Skal man køre i et bestemt mønster, når man skal til og samle dem ?? Eller køre man bare fra en ende af ?? :)
AAMS
Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
Has thanked: 186 times
Been thanked: 157 times
Indlæg af AAMS » 3. apr 2019, 18:56
Jesperrm skrev:
3. apr 2019, 18:27
Kryds! Kryds for satan da 🙂
These users thanked the author AAMS for the post:
Jesperrm
Det man siger, er man selv
Tilbage til "Dæk"
