Hej altvidende panel
Jeg er noget i tvivl
Vil disse dæk og fælge jeg linker til nedenfor passe på en Passat Variant 3C (B6)
viewtopic.php?f=54&t=142590#p1522001
Tak fordi I gider hjælpe, da jeg selv ikke helt kan finde det “rigtige” svar på mit spørgsmål
Passer disse dæk og fælge på en Passat Variant 3C (B6)?
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 116 times
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Re: Passer disse dæk og fælge på en Passat Variant 3C (B6)?
Altså.. en B6'er med 17" kører standard 235/45 ET47 og bredde 7,5".
Derefter kan du selv tjekke hvordan de hjul du har kig på, vil sidde i forhold til.
Jeg vil anbefale at bruge denne beregner .. https://www.willtheyfit.com/ .. som jeg selv har haft glæde af.
(tak til Nicklas123456 for det tip).
Hvis du hakker målene ind i den maskine, får du nedenstående resultat. Heraf fremgår at fælgens inderkant vil komme 4,4mm længere væk fra fjederbenet, samt at yderkanten vil sidde 8,4mm længere inde i skærmen, og at du ændrer rulleomkreds (nedad) med 1,42%.
Det er således indenfor lovgivning mht hvor meget du må ændre hjulomkreds.
Personligt ville jeg dog ikke være tilfreds med at få yderkant 8,4mm længere ind under bilen .... det er sjældent den vej der er brug for
Sagt på en anden måde -- var det min B6'er, så købte jeg ikke disse fælge til den.
Men det er ellers et rigtig pænt sæt!
Tak Hans
Havde også håbet på, at du ville byde ind her
Du skuffede mig ikke
Haha, jamen nu gør jeg jo meget i gamle Passat'er....
Og jeg har lige været øvelsen igennem.
Kørte alle år med min B6'er på tarvelige stålfælge med vinterdæk.
De hjul flyttede så med over på min B7'er, da de sagtens kunne køre videre.
Men jeg syntes sandt for dyden at den så lidt tam ud når de kom på... og det har jeg så set på i 2½ vinter nu
Så der skulle findes noget andet, og jeg kiggede selv på det her sæt Salvador, da de blev slået op .. men fravalgte dem som tidligere begrundet.
I stedet fandt jeg et sæt brugte Sepang på eBay, som er en B8 fælg der er specielt velegnet til vinterklima pga lakering.
De sidder bedre på bilen .. lidt længere ude, og så bliver rulleomkreds ændret en smule opad. Dvs den "rigtige" vej på de parametre
Jeg synes de passer fint til bilen.
Da B6 / B7 er same same, så vil sådan et sæt også kunne gå på din kammi's.
Hej igen Hans
Mere tak for endnu et godt input
PS. Kammien er min datter & svigersøn
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Hvad dækstørrelse er det på billedet
Har kørt 205/55-16 vinter indtil nu, synes de ser små ud på min Passat B7 de er så også 1,71% mindre end originalt.
Så overvejer Original størrelsen 215/55-16 eller det billigere alternativ 205/60-16 hvilket er 1,48% større end originalt.
HansH skrev: ↑15. jan 2019, 17:34Haha, jamen nu gør jeg jo meget i gamle Passat'er....
