Side 1 af 1
Polo 1,2TDI bluemotion Hjulbolt adaptor
: 28. jun 2019, 10:47
af michael Jensen 34
Hej alle
Jeg er havnet i et problem - jeg skal ordne bremser på bilen men Kan ikke finde min Hjulbolt adaptor til at kunne få hjulene af med.
Er her nogle som selv har stået med samme problem, og hvad er løsningen?
jeg har været i kontakt med vw værksted, deres løsning er dyr! er der er her nogen som ligger inde med løsningen billigt, elle endnu bedre gratis?
Re: Polo 1,2TDI bluemotion Hjulbolt adaptor
: 28. jun 2019, 10:51
af Blackfinger
Find en tolvkant top der går så stramt at den lige kan tæves ind over låsebolten med en hammer. Virker bedst hvis man har en slagnøgle at løsne med.
https://www.youtube.com/watch?v=mJUUyjJqk5A
: 28. jun 2019, 14:28
af carstenhjorth
Hvordan ser låsen ud? Jeg har lidt til at ligge....
: 29. jun 2019, 07:35
Boltene ser sådan her ud så en 12 kant top vil ikke være løsningen
- 20A65B36-6C8D-4482-BFD2-7036686C0FCD.jpeg (119.65 KiB) Vist 2609 gange
: 29. jun 2019, 07:45
af HamSjelv
Hmm, prøv lige og se om du ikke kan lirke de der plastafdækninger ud med en skruetrækker...
... og om der så efterfølgende ikke sidder en helt standard 6-kantet hjulbolt inde bag ved.
: 29. jun 2019, 07:52
Det prøver jeg lige om kan lade sig gøre, tak for info
du kender tilfeldigvis ik også til løsning på lys i motorlampen? Min syns man snakker om obd lampe og at det muligvis er en sensor i udstødningen som enten skal renses eller udskiftes?
: 29. jun 2019, 08:06
af Blackfinger
HamSjelv skrev: ↑29. jun 2019, 07:45
Man kan jo også bare bruge den krog som er i bilens værktøjssæt der er beregnet til det.
: 29. jun 2019, 08:28
af Blackfinger
Jeg kan godt forstå at det vil blive dyrt hos VW når der er 5 "låsebolte" på hvert hjul
: 29. jun 2019, 08:37
Hahahah
Det var som sagt bare gummimanchetter som var sat uden på det kunne jeg bare ik se hahaha
: 29. jun 2019, 09:09
af Kim B Olesen
Er det planen du selv skal ordne bremser
Jeg kan ikke helt undgå at tænke om det måske er noget du selv skal give dig i kast med hvis du ikke kunne pille hjulet af
: 29. jun 2019, 09:20
af HamSjelv
michael Jensen 34 skrev: ↑29. jun 2019, 07:52
Start med af udlæst fejlkoder med f.eks. VCDS. Alt andet vil være gætteri.
