dækstørrelse på en r17 7j fælg
- Tilmeldt: 11. dec 2017, 08:26
- Been thanked: 34 times
Jeg vil have skiftet mine dæk og vil gerne gå op i størrelse.
p.t er standard 215/55/17 men vil gerne op i 235/55/17.
Jeg er dog i tvivl om mine 7j fælg er for smal til 235/55 dæk?
Bliver det noget "blæver-værk" som sejler rundt eller er det ok?
iflg dette site er 225 max på en 7j fælg
https://www.tyresizecalculator.com/char ... size-chart
Seat Ateca 1.4 DSG
Virtual cockpit, Navigation, adaptiv fartpilot, kø, Lane og high beam assist, bakkamera.
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Re: dækstørrelse på en r17 7j fælg
Du kan godt montere 235/55/17 på en 7" fælg. Det er lovligt.MBM1000 skrev: ↑30. jan 2020, 12:35Jeg vil have skiftet mine dæk og vil gerne gå op i størrelse.
Senest rettet af Tor Morrison 30. jan 2020, 13:50, rettet i alt 1 gang.
Jeg vil gerne have 235 mm dæk,Blackfinger skrev: ↑30. jan 2020, 13:27Hvorfor vil du have 235 brede ballondæk på en 7 tommer fælg?
men har kun en fælg der kun er 7j.
Kommer det til at se dumt ud? og dårlige køreegenskaber?
Hvis jeg skulle købe nye fælge havde jeg nok valgt en 8j fælg.
Seat Ateca 1.4 DSG
- Tor Morrison
Det kommer ikke til at se så pænt ud. En 8" ser meget bedre ud og vil også styre bedre.MBM1000 skrev: ↑30. jan 2020, 13:37Jeg vil gerne have 235 mm dæk,Blackfinger skrev: ↑30. jan 2020, 13:27Hvorfor vil du have 235 brede ballondæk på en 7 tommer fælg?
har handlet flere fælge/dæk fra onlineraeder.de
Her er udvalget af r17/8j fælge med et 235/55/17 dæk noget begrænset.
Hvis jeg derimod vælger en 7j eller 7,5j fælg er udvalget noget større.
Seat Ateca 1.4 DSG
235/55 17 giver også en større rulleomkreds og dermed en højere gearing.
Hvorfor ikke montere 225 som går an til den 7 tommer fælg du har?
fordi jeg gerne ville op i den størst mulige omkreds.Blackfinger skrev: ↑30. jan 2020, 14:06235/55 17 giver også en større rulleomkreds og dermed en højere gearing.
Seat Ateca 1.4 DSG
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
MBM1000 skrev: ↑30. jan 2020, 14:15fordi jeg gerne ville op i den størst mulige omkreds.Blackfinger skrev: ↑30. jan 2020, 14:06235/55 17 giver også en større rulleomkreds og dermed en højere gearing.
Hvad skulle du få ud af det?
Det vil ligne lort.
7J er originalt til 215 dæk.
8J til 235 dæk
nå ok tak for svar.
det skal jo selvfølgelig se fornuftigt ud.
Som sagt er det indenfor det dækcentre og butikker kan montere.
Seat Ateca 1.4 DSG
235/45 17 på en 7
da du har 55 vil det givet være værre end det her
men du kan godt se det ikke?
- unnamed.jpg (34.61 KiB) Vist 699 gange
nej har lidt svært ved at se problemet. Mon ikke det er en smagssag?
Har søgt lidt efter billeder på nettet og generelt kan jeg bedst lide de hjul hvor dækket er bredere end fælg. Og hvis det samtidig er på en fælge som går indad istedet for ud, synes jeg det ser rigtig fedt ud.
Det er som regel på amerikanske biler den type fælg/dæk kombination ses.
fronten er: 17×7 w/ 235/55r17. dvs samme kombination jeg tænker på.
Så det er kun mht. køreegenskaber jeg kunne være nervøs .
Hvis jeg ser på min bils specifikationer mht. hjul så nævnes der en 7.5j til et 235 dæk, og 8j til et 245 dæk, så det er trods alt ikke voldsom ud over specs.
Seat Ateca 1.4 DSG
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 10:38
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 37 times
Nej men det er stadig ud over spec. Og dermed ulovligt. Det vil da være ærgeligt at dumpe syn på grund af det, eller at få en bøde for det. Plus at bilen ikke kører særligt stabilt.
Nu med BMW i4
- Tor Morrison
Det er lovligt at montere et 235/55/17 dæk på en 7" fælg og en 7,5" fælg er standard størrelse til et 235/55/17 dæk ifølge STRO.
Senest rettet af Tor Morrison 5. feb 2020, 19:43, rettet i alt 2 gange.
Jeg har bestilt nye fælge 7.5j ET36 da jeg samtidig ønskede at få fælgen længere ud
Seat Ateca 1.4 DSG
