Dækstørrelse - ændre km
- stroma
- Tilmeldt: 5. apr 2012, 18:32
- Has thanked: 11 times
Jeg bruger 215/55. R16 W
Jeg skal have nye dæk på
Mfa viser ca 4-5 km for meget i forhold den reale hastighed (Can visning)
Hvilken dæk størrelse skal jeg købe for at det passer bedre med viste KM i speedometer og real hastighed passer sammen
Hilsen
Ryan
Ryan
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Re: Dækstørrelse - ændre km
Det kan du se her: https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... 45#content
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Speedometer er justeret til at vise lidt højere hastighed end den faktiske.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
- Geografisk sted: Esbjerg - DK
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Nu skriver du ikke om det skal være på de samme fælge eller om du har noget specifikke fælge i tankerne, så det er måske et spørgsmål der er lige åbent nok til at det let kan besvares.
Men ved at bruge på willtheyfit.com så kan du selv regne dig frem til hvornår du ramme et sweet spot imellem det du har og det der er muligt.
Umiddelbart så ville 225/55R16 gi' 1,7% i den rigtige retning men der kan være så mange forskellige årsager til at det er en dårlig idé at jeg slet ikke orker at starte....
- stroma
Ja det er de samme fælge jeg bruger - helt almindelige standart vw alu fælge
Tænkte lidt i retning af:
nu: 215/55 R16. og sætte 215/60 R16 på - hvis jeg forstår siden willtheyfit.com korrekt - vil det give -4,95% og det er ca det der skal til for at. give præcis visning
Men er det den rigtige vej at gå ?
Ved ikke hvad det 215/55 ændring til 215/60 betyder og er det den rigtige vej jeg vælger,at gå op til 60 fra 55 ???
Håber en lige kan "godkende" denne ændringer, så jeg kan få bestilt nye dæk
Hilsen
Ryan
Ryan
- Henrik2800
Speedometer skal vise lidt for meget .
Rullediameter må ændre op til 5% ift. typegodkendelsen på bilen.
60 og 50 er profilhøjden på dækket.
60 har større afstand fra fælgkant til slidbanen.
Dvs. dækkets diameter er større.
Senest rettet af Henrik2800 12. apr 2023, 11:05, rettet i alt 2 gange.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Som udgangspunkt er det den rigtige vej at gå for at ændre (reducere) fejlvisningen.
Men pas på - selv om det ikke lyder af meget, så kan dæk komme meget tæt på skærmkasser.
(hilsen en der selv er der)
Jeg har også en smule større sommerdæk end standard og det gør at fejlvisningen er væk. Det var ikke derfor jeg købte dækkene og fælge. Det var 1. for at få mere komfort selv ved større fælge (højere profil) og 2. stadig holde mig inden for lovgivningen.
Min bil måler hastigheden via rotationshastigheden. Så ved samme rotationshastighed (og dermed viste hastighed på speedometer) - bevæger bilen sig hurtigere pga. den større omkreds. Mine dæk fylder ret godt i skærmkasser skal jeg lige sige - hvis bilen var sænket, vil dæk gå på...
Foreslag til profil 60 - er for mig meget højt og kan gøre at kørekomfort vil føles dårlig/forkert. Jeg ville ikke gøre det.
Mike
- Tor Morrison
Prøv lige at sætte de tal ind en gang til...stroma skrev: ↑12. apr 2023, 10:22nu: 215/55 R16. og sætte 215/60 R16 på - hvis jeg forstår siden willtheyfit.com korrekt - vil det give -4,95% og det er ca det der skal til for at. give præcis visning
- Hurtigud
- Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
- Geografisk sted: Slangerup
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 13 times
Med VCDS kan du ændre på vejdrejtallet så din hastighedsviser viser den nøjagtige hastighed. Det gøres i menu instrument. Men kan desværre ikke komme nærmere ind på. Sidst jeg skrev noget om dette smed admin mig ud her fra forum i flere måneder. Det er åbenbart noget tys tys.
VW PASSAT B8 4 motion TSI 272 DSG7
VW Polo 1,2 TSI DSG7
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4543 times
Der er intet problem i at forklare hvordan det justeres.
Din tænkepause blev givet af en helt anden årsag, hvilket jeg lige har forklaret dig på PB.
