Hej alvidende panel Jeg er - for første gang - ved at skifte til sommerdæk på min Cupra Born. Det må være bilens originale sommerdæk den er leveret med men da jeg fik den i december fik jeg forhandler til at skifte til vinterdæk. På mine vinterdæk er max load angivet som: "ekstra load" - så der er alt sikker godt (selv om en vægtangivelse kunne være fin). Mine sommerdæk er angivet til max 650 kg. Er alt så godt her? Bilen vejer 1,9 ton og må maks laste 2,26 ton - er det så bare regnestykket 650 kg x 4 = 2,6 ton og alt er godt?
Bonus: de 3 af dækkene har produktionsdato 40 / 2022 mens det sidste er fra 20 / 2022? Mærkeligt men er det ok- de er selvfølgelig alle af samme mærke og har et "+" der angiver at de er særligt til elbiler (rullemodstand osv)
Cupra Born / ID3 spørgsmål om kode på dæk - max load
- Tilmeldt: 23. okt 2019, 06:29
- Geografisk sted: Østjylland
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 22 times
Re: Cupra Born / ID3 spørgsmål om kode på dæk - max load
og nej - manual skriver 10 sider om dæk og dækskift men intet om max load (men en masse om hastighedskoder til en bil der kun kan køre 160 km/h)
- mortenmol
- Tilmeldt: 23. maj 2011, 18:26
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 241 times
De standard monterede er 95v = 690kg men har også lige set en 93t foran huset.
Matcher de nye det burde alt være ok
Det komme an på aksellast, den kan være højere for end bag, det står fx i de tyske papirer hvad det er foran og bagpå
Senest rettet af mortenmol 7. apr 2023, 16:23, rettet i alt 1 gang.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 220 times
Eksempel.
Load index 94 = 670 kg/dæk.
1:Dækbredde 205mm bredt. Dækkets bredde i millimeter.
2: Målforhold. 55 profil. Dette er forholdet mellem dækkets tværsnit og bredde, angivet som en procentværdi.
3: Hjuldiameter. 16 tommer.
4: Belastningsindeks / loadindexet Dækkets belastningsindeks angiver den maksimale belastningskapacitet. Et dæk med et belastningsindeks på 94 kan f.eks. bære en last på 670kg.
5: Hastighedsindeks.
- Dahlen
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Men disse dæk burde være de standardmonterede dæk (som jeg jo blot fik med i bagerummet) og de står med 650 kg angivet som maks - alle 4 dæk?
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
På vores ID.3 sidder "vægttavlen" på B-stolen i passagersiden.
Dækkene skal kunne bære det maksimale på tungeste aksel.
I vores tilfælde (58 kWh) er det 1.260 kg på bagakslen.
Dermed er absolut mindste belastningsindeks nok 92 / 630 kg.
Da jeg købte vinterdæk 215/55-18, endte de med at være Lastindeks 99 det er vist rigeligt.....
Bevar Roen - Støt Melis
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
Det ser ud til at det laveste loadindex som er angivet ved forskellige dækstørrelser er 93 (650 kg).
Vores vinterdæk på 18 tommer har loadindex 99 altså 775 kg og sommerdæk (originale på 19 tommer er så load 93 altså 650 kg - pengene passer men mærkeligt med den forskel - tak for hjælpen til alle
