Vw Passat GTE 1,4, 2020 Ingen registrering af dæktryk
Alt vedr. dæk
Semcat
Tilmeldt: 5. dec 2023, 18:42
Indlæg af Semcat » 5. dec 2023, 18:47
Kære alle
Jeg har skiftet til vinterdæk min min bil registrerer ikke dæktryk og lampen med dæktryk bliver ved med at lyse.
Jeg har en Passat GTE fra 2020. Der er ikke tpms ventiler i dækkene men så vidt jeg kan læse mig frem så bør det registreres over bilens ABS.
Når jeg går ind i indstillinger og søger efter knappen “set” er den der slet ikke og funktioner er ikke tilgænglig får jeg besked om.
Er der nogen der har prøvet det samme og ved hvad man kan gøre?
Jeg håber nogen kan hjælpe
Vh Sema
Ps. Jeg har tjekket at dæktrykket er ens i alle dæk.
Senest rettet af Semcat 6. dec 2023, 18:47, rettet i alt 3 gange.
Has thanked: 3214 times
Been thanked: 4544 times
Re: Ingen registrering af dæktryk
Indlæg af HansH » 5. dec 2023, 20:22
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
OBS!
Re: Vw Passat GTE 1,4, 2020 Ingen registrering af dæktryk
Indlæg af HansH » 5. dec 2023, 20:36
Frigivet, tak :)
Morian87
Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
Has thanked: 35 times
Been thanked: 62 times
Indlæg af Morian87 » 6. dec 2023, 11:23
I vores skal jeg på multimediaskærmen vælge Car, og så er der et af fanerne der vedrører dæktryk - her skulle knappen gerne fremgå, og som sådan ikke i nogen menu/indstillinger? 😊
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 63 times
Been thanked: 161 times
Indlæg af Mike H » 6. dec 2023, 11:28
Semcat skrev:
5. dec 2023, 18:47
Når jeg går ind i indstillinger og søger efter knappen “sæt” er den der slet ikke og funktioner er ikke tilgænglig får jeg besked om.
Hvad for et "sæt" er det vi taler om?
Du kunne jo prøve at google "passat 2020 gem dæktryk" - så kommer der 66.100 hits :D .
https://www.facebook.com/watch/?v=2438817899735723
Mike
Indlæg af HansH » 6. dec 2023, 11:32
Mike H skrev:
6. dec 2023, 11:28
Semcat skrev:
5. dec 2023, 18:47
Når jeg går ind i indstillinger og søger efter knappen “sæt” er den der slet ikke ..
Tror trådstarter mener "Set" knappen :) Altså den hvormed man gemmer aktuelle værdier.
Semcat
Indlæg af Semcat » 6. dec 2023, 18:46
Tak :)
Det er set knappen der skulle have stået 👍
HansH skrev:
6. dec 2023, 11:32
Mike H skrev:
6. dec 2023, 11:28
Semcat skrev:
5. dec 2023, 18:47
Semcat
Indlæg af Semcat » 6. dec 2023, 18:49
Hej Mike
Tak for din besked og research. Det er netop denne mulighed der ikke findes når jeg har vinterdæk på (men er der når jeg sætter sommerdæk på).
Mike H skrev:
6. dec 2023, 11:28
Semcat skrev:
5. dec 2023, 18:47
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 62 times
Been thanked: 271 times
Indlæg af xbn » 6. dec 2023, 19:27
Jeg ved ikke hvad der er standard i sådan en Passat, men er du sikker på at sommerhjulene ikke er blevet opgraderet med TPMS ventiler på et tidspunkt?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 848 times
Indlæg af Watcher » 6. dec 2023, 19:44
Nrplade?
Semcat
Indlæg af Semcat » 6. dec 2023, 21:25
Watcher skrev:
6. dec 2023, 19:44
Nrplade?
Da79694
Semcat
Indlæg af Semcat » 6. dec 2023, 21:27
xbn skrev:
6. dec 2023, 19:27
Det er de nok - jeg synes bare at jeg kan læse mig til at man bør kunne slå advarsels lampen fra da ABS også registrer manglende/ tab af dæktryk.
Indlæg af Watcher » 6. dec 2023, 21:37
Semcat skrev:
Watcher skrev:
6. dec 2023, 19:44
Nrplade?
Da79694
Den har PR kode 7K3 = tpms high
Så hvis du smider 4 tpms sensor i dine vinterdæk og får dem kodet til bilen så dit problem løst..
Semcat
Indlæg af Semcat » 6. dec 2023, 21:56
Det er super godt - tusind tak 👍👍. Skal de ske hos en VW-værksted eller kan andre værksteder også fikse det ?
Indlæg af Watcher » 6. dec 2023, 22:09
De fleste dækfirma kan. Det letteste er at klone de gamle sensor og udlæse data fra dem og læg ind i de nye
Semcat
Indlæg af Semcat » 6. dec 2023, 22:37
Det er perfekt - mange tak for hjælpen.
Jeg tager mit sommerdæk med som har Tpms. 👍
Watcher skrev:
6. dec 2023, 22:09
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 49 times
Been thanked: 36 times
Indlæg af DangerDane » 6. dec 2023, 23:12
Semcat skrev:
6. dec 2023, 21:27
xbn skrev:
6. dec 2023, 19:27
Jeg var af den opfattelse at VAG gruppen som samlet IKKE kørte med TPMS ventiler, men lod det kører over ABS kredsene. Godtnok mistede man noget "finesse" idet at dæktrykket ikke direkte kunne aflæses osv, men stadig ville blive alarmeret når dæktrykket blev "for lavt" i form af noget med rulleomkreds etc. Men at man så til gengæld undgik de forbandene og dyre ventiler.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
Semcat
Indlæg af Semcat » 6. dec 2023, 23:21
Det samme kunne jeg også læse mig frem til, hvorfor jeg også rejser dette spørsmål.
Derfor undrer det mig at bilen stadigvæk ikke registrer mine dæk (uden Tpms) 🤷🏻
DangerDane skrev:
6. dec 2023, 23:12
Semcat skrev:
6. dec 2023, 21:27
xbn skrev:
6. dec 2023, 19:27
Indlæg af Watcher » 7. dec 2023, 06:31
DangerDane skrev:
Semcat skrev:
6. dec 2023, 21:27
xbn skrev:
6. dec 2023, 19:27
Som standard jo.. men der findes jo folk der køber extra udstyr ab fabrik og så ka du sagtens få direkte tpms med sensor i hjulene.. har en 2021 gte på shoppen nu også med direkte tpms der viser dæktryk und alles
Semcat
Indlæg af Semcat » 7. dec 2023, 07:23
Det kan jeg læse mig til at min bil også bør have og registrere dæk uden Tpms 🤷🏻
Watcher skrev:
7. dec 2023, 06:31
DangerDane skrev:
Semcat skrev:
6. dec 2023, 21:27
Indlæg af Watcher » 7. dec 2023, 07:47
Ok du har ret, alle mine svar er løgn.. din bil behøver ikke tpms sensor, du skal bare parkere bilen 24 grader sydøst den 29 februar så kommer set knappen frem og du kan gemme dæktrykket
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
kGlerupMichaelSmed
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 613 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 7. dec 2023, 11:54
Semcat skrev:Det kan jeg læse mig til at min bil også bør have og registrere dæk uden Tpms Billede
Ingen grund til undren.
Watcher har slået det korrekt op for netop din bil.
Der er ikke mange VAG biler med TPMS, men din har med sikkerhed!
Mike H
Indlæg af Mike H » 7. dec 2023, 14:05
Til Trådstarter -
TPMS er kort for = "Tire Pressure Monitoring System".
Dette har været et lovkrav på nye biler per 1. November 2014.
MEN - der findes 2 typer af TPMS - og en bil har kun ET af disse systemer.
Direct TPMS = ventiler i hver dæk
Indirect TPMS = ABS måling
Din bil har tydligvis Direct TPMS (Rene har været så venlig at slå dette op for dig) - og det betyder at den IKKE kan måle dæktryk uden disse ventiler i hvert dæk.
Bilen melder fejl, da der ingen måling er.
Så - hvis du har købt dækkene privat... så har du købt noget som ikke vil virke på din bilen uden at du får købt disse ventiler og installeret. Altså med mindre du vil fortsætte med at køre med denne fejl i instrumentbrættet.
Hvis du har købt hos en forhandler, så bør du henvendig dig hos denne igen.
Denne vil ret sikkert kunne sælge og installere disse for dig - men til den nette sum af mindst 2-4.000 kr... måske enda lidt mere, da det burde være installeret allerede ved første montering af dæk på fælgene.
Du kan læse mere om TPMS her: https://fdm.dk/alt-om-biler/test-udstyr/daek/tpms-guide
Semcat skrev:
5. dec 2023, 18:47
Niks - dette er ikke korrekt på din bil.
Mike
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Indlæg af Henrik2800 » 7. dec 2023, 14:53
Ser ud til, at prisen for TPMS + kodning + montering er >3.000kr.
https://sdf-aps.dk/priserpaaservice/
Kan sikkert findes dyrere :shock:
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Semcat
Indlæg af Semcat » 7. dec 2023, 17:45
Tusind tak for alle jeres beskeder og en grundig forklaring. Det giver god mening 👌
Jeg har kontaktet VW - de kan lave det for 2500 pr. Dæk (Av)
Nu har jeg fået en anden pris (ca. 3000) hos et dækcenter som fortæller at de kan installere og kode det. Det satser jeg på 🙏👍
Mike H skrev:
7. dec 2023, 14:05
Til Trådstarter -
Semcat skrev:
5. dec 2023, 18:47
xbn
Indlæg af xbn » 7. dec 2023, 19:38
Kan man kode selve bilen om, så den bruger ABS i stedet? Mindes en (kreativ?) der eftermonterede det i en Octavia, så det kan måske også gøres den anden vej.
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 7. dec 2023, 22:04
xbn skrev:
7. dec 2023, 19:38
Ja det er jeg egt også interesseret i at vide, for ellers så er der da en ting mere jeg skal være ops på at undgå når jeg skal købe bil næste gang :o
VCDS + OBD11
Semcat
Indlæg af Semcat » 8. dec 2023, 11:02
Kan man købe tpms ventiler der er kodet i forvejen til en VW Passat ?
Mike H
Indlæg af Mike H » 8. dec 2023, 11:12
Semcat skrev:
8. dec 2023, 11:02
Nej -
MEN - læs i din instrukstionsbog - de fleste biler har muliglighed for 'selvlæring' af TPMS ventiler. I så fald står der en process der skal følges i instruktionsbogen. Da jeg ikke har din bog, må du selv igang.... :roll:
Men - hvis du har fået en pris på 3.000 kr for ventiler og skift - så slå til, og høre om det er inkl. kodning til bilen.
Selvlæringsprocessen skal bruges hver gang man skifter mellem sommer og vinterhjul - med mindre man får værkstedet til at ændre kodningen hver gang.
Mike
Indlæg af HansH » 8. dec 2023, 11:19
Mike H skrev:
8. dec 2023, 11:12
Kan dette være baggrunden for at René foreslår kloning af eksisterende ventiler som værende det letteste ... ?
Har ingen erfaring med direkte TPMS, men jeg forstår hans forslag derhen, at man "kopierer" koderne fra sommerventilerne over i vinterventilerne så de er éns .... og dermed kan bilen reelt ikke mærke forskel om det er sommer- eller vinterhjul der sidder på. Det vil så have den behagelige sidegevinst at det hele vil virke uden at skulle køre den indlæringsproces ved skift, som du snakker om.
@Watcher - korrekt forstået ? :)
Tilbage til "Dæk"
