Golf 6 1.6 TDI tomgangsproblemer [LØST]
- Tilmeldt: 8. feb 2015, 20:05
- Geografisk sted: Grindsted
Jeg står i den situation, at min golf 6 går meget mærkeligt i tomgang.
Den gør det oftest når den er varm.
På videoen kan man høre den går ujævnt i starten. Derefter trykker jeg koblingen i bund = problem væk. Slipper koblingen, problem tilbage.
Det er lidt tilfældigt at jeg kan få den til at holde op her i videoen, det er ikke altid det virker?
Den kan også sagtens stå normalt i tomgang, og pludselig begynde at hakke.
Efter problemet er opstået har den fået skiftet olie + filter inkl. Luftfilter og brændstof filter.
Har haft tester (vcds) på bilen flere gange, uden held med at finde fejl.
Bilen har fået Bell ad indsugnings rens, og får af og til lidt additiv i tanken.
EGR ventil er blevet lukket!
Den kører ca. 25 km hver vej på arbejde hver dag..
Nogen med et godt bud på mit problem ?
Håber i kan hjælpe!
- Rasmus
Håber i kan hjælpe!
- Rasmus
Senest rettet af Rasmussk94 5. sep 2015, 17:06, rettet i alt 1 gang.
2016 - VW Golf VII R-line 1.4 TSI DSG 150HK
2006 - VW Passat 3C Highline DSG 170[SOLGT]
2009 - VW Golf VI Trendline [SOLGT]
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Golf 6 1.6 TDI tomgangsproblemer
Det lyder som et dårligt svinghjul.
mvh Jan
mvh Jan
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 17. aug 2013, 17:35
- Geografisk sted: Fjerritslev
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Kim B Olesen skrev:Enig - hvor langt har den kørt ?
Mit bud er 138608 km + en sjat.
- Tilmeldt: 13. apr 2014, 15:29
Det vil jeg også mene er svinghjul..
min lyder lidt derhen af efter jeg fik Single mass på.. kan bedst høres i McDrive
Tak for svarene!
Nu har jeg også googlet en del efter problemet. Nogen mener det kan være en dyse der ikke er spiller helt max?
Burde jeg så ikke kunne se det på testeren? Anyone?
Kan ikke helt beslutte mig for om jeg bare skal få det bestilt, eller om jeg evt. skal have sagen undersøgt lidt nærmere?
- Rasmus
- Rasmus
- Watcher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Er det ALTID den siger sådan eller kun engang imellem efter f.eks en køretur?? Min ka godt finde på at stige til 1000rpm og være urolig imens den regenere dpf
Det er altid den siger sådan..
Hele bilen står faktisk nærmest og hopper!
Som man kan se, så stiger omdrejninger ikke.. Og lige så snart jeg bare rør speederen, så holder den op med det.
- Tilmeldt: 15. jul 2008, 06:51
Min BMW gjorde lidt samme og det var faktisk en beskidt dyse... En overdosis dyse rens nogle tankfulde hjalp på det
Men lyder den ikke også lidt mærkelig i det jeg slipper koblingen?
Eller er det bare mig?
- Shiva-urup
- Tilmeldt: 18. dec 2012, 11:55
- Geografisk sted: Bredballe
- Been thanked: 7 times
Det må være svinghjulet, min havde det samme problem inden jeg købte den. Der fik jeg forhandleren til at kigge på problemet og fixe det inden et eventuelt køb, de skiftede svinghjulet hvorefter problemet var løst.
Og den opførte sig nogenlunde lige sådan som din, hele bilen ryster en smule i tomgang og så kunne det mærkes ved accelerationer.. Der er en konstant ubalance i bilen.
Skoda Enyaq iV 80 Sportline 2022
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI vRS DSG - 2014
VW Polo GTI DSG - 2020
VW Polo 1.0 TSI 115 HK DSG Highline - 2018
VW Polo 1.2 TSI 105 HK Highline - 2010
VW Golf VII GTI Performance Pack DSG - 2014
VW Golf VI 2.0 TDI 140HK Highline - 2009
VW Polo 1.9 TDI 130 HK - 2005
Jamen jeg kan jo se at flertallet siger svinghjul, so far.!
Så jeg tror jeg er kommet dertil, at jeg prøver at hive et koblings sæt med svinghjul hjem.
Har fundet et sæt på Ebay til ca. 3.000kr.
http://www.ebay.de/itm/SACHS-ZMS-ZWEI-M ... 20e2dc424c
Så må vi se om det løser mit problem, eller om det giver det samme
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
Skal du ikke have det undersøgt nærmere inden du bare køber hjem ?
Jeg turde ikke stole 100% hvad folk fortæller om din bil via et klip du har lagt op.
Få en erfaren gut til at kigge på din bil der sidder sikkert en herinde der gerne vil kigge på det engang uden det koster noget.
Har du aldrig set "hvem vil være millionær", når publikum vælger svaret. Det er altid flertallet der har ret....Skal du ikke have det undersøgt nærmere inden du bare køber hjem ?
Leon ST 2,0TDI 2018
Så blev fejlen fundet.
Kobling + svinghjul blev skiftet, og det har fjernet alle mislyde, rystelser og den urolige tomgang.
Koblingen blev skiftet til et komplet sæt fra Sachs lige til at smække i.
Operationen klarede vi selv ( 2 kammerater og jeg ) en fredag eftermiddag efter fyraften, ved hjælp af denne fine guide:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=73022
Det tog ca. 7-8 timer fra bilen blev hejst op, til den stod på jorden igen, inkl. et skift af olie i gearkassen.
- Rasmus
- Rasmus
